#1 Alexx06
Alexx06
  • 15 cообщений
алмазик   Самый дешёвый от инжекторный КАК сказал RXO там ра...   15.12.2008, 21:11
Dmitriy_Zhirov   Самый дешёвый от инжекторный КАК сказал RXO там р...   15.12.2008, 21:14
алмазик   и что по всей длине до глушителя 51мм или до перв...   15.12.2008, 21:20
Dmitriy_Zhirov   да по всей но я например буду ставить штаны от ин...   15.12.2008, 21:34
алмазик   сколько это выйдет по $ - звук будет хороший...   15.12.2008, 21:46
Dmitriy_Zhirov   не знаю скока штаны мне подарили спорт труба 2500...   15.12.2008, 21:58
алмазик   С увелечением диаметра трубы и свободного выпуска ...   15.12.2008, 22:02
Dmitriy_Zhirov   С увелечением диаметра трубы и свободного выпуска...   15.12.2008, 22:05
алмазик   если хочешь большего то ищи трубу гни и вари будет...   15.12.2008, 22:21
vovan-sed   Вопрос к знающим людям, какой тепловой зазор нужно...   15.12.2008, 22:26
Tier   vovan-sed, там написано про монтажный зазор, при к...   15.12.2008, 22:28
Tier   desertfox, Как это ни странно, но поворотом корпус...   17.12.2008, 21:16
desertfox   ээм.. был неправ, исправлюсь)...   18.12.2008, 2:02
vitek-002   desertfox, если на верхах детонация будет, заварив...   18.12.2008, 2:08
KiShe   народ, подскажите про вал СТИ-2 (двигатель 1,6 л) ...   18.12.2008, 6:22
RXO   потому что перекрытие больше. на низких оборотах ...   18.12.2008, 13:13
KiShe   у меня на рапредвале с торца стоит цыфра 3, как оп...   19.12.2008, 13:55
dexmus   у меня на рапредвале с торца стоит цыфра 3, как о...   19.12.2008, 17:49
Tier   Возвращаясь к теме про широкофазные валы и морозы....   22.12.2008, 22:10
DIM-06   Tier, это говорит и о прямых руках настройщика)) ...   22.12.2008, 22:45
Tier   DIM-06, карб не до конца настроен по смеси. На хол...   22.12.2008, 22:53
DIM-06   Tier, да с карбом все таки не все возможности мото...   22.12.2008, 23:29
vitek-002   Tier, сегодня утром тоже завёлся нормально, а пого...   23.12.2008, 0:41
Tier   DIM-06, мне повезло, подвернулась голова инжекторн...   23.12.2008, 21:47
kolan61   Tier, Если не секрет сколько за это добро отвалил?...   23.12.2008, 22:25
Tier   kolan61, чуть дороже, чем новая голая голова 21214...   23.12.2008, 22:31
Old driver   Здравствуйте, всем. Ребята, у меня такой вопросец:...   24.12.2008, 12:10
DeadLine   Old driver, Минимум заморочек - 213 или Э1. Но отд...   24.12.2008, 13:09
Old driver   Old driver, Минимум заморочек - 213 или Э1. Но от...   24.12.2008, 14:25
Dmitriy_Zhirov   Old driver, Минимум заморочек - 213 или Э1. Но от...   24.12.2008, 18:45
igorich-33   Old driver, у них номер 21214. это 213й вал под ги...   24.12.2008, 15:12
Old driver   igorich-33, спасибо. А на 03 бошку он нормально вс...   24.12.2008, 17:26
dexmus   Ничего перетачивать и подпиливать не нужно....   24.12.2008, 18:27
aztec_61   С Э2 в мороз заводится как нефиг делать,проблем во...   24.12.2008, 18:49
Dmitriy_Zhirov   С Э2 в мороз заводится как нефиг делать,проблем в...   24.12.2008, 21:56
aztec_61   ну в теме про это много раз писали,пару страниц на...   24.12.2008, 22:44
Dmitriy_Zhirov   ну в теме про это много раз писали,пару страниц н...   25.12.2008, 9:49
Jony Sidney   Подскажите что лучше выбрать Эстонец+ или Динамика...   25.12.2008, 1:40
Anders   Dmitriy_Zhirov, С Э-2 врезиш голову на 2мм и полу...   25.12.2008, 14:49
Dmitriy_Zhirov   Dmitriy_Zhirov, С Э-2 врезиш голову на 2мм и пол...   25.12.2008, 15:17
RXO   эти валы несравнимы. первый больше на середину зат...   25.12.2008, 16:46
Dmitriy_Zhirov   эти валы несравнимы. первый больше на середину за...   25.12.2008, 19:02
TMU.   На 1.6 с 1500 нормально едет Э-2.   25.12.2008, 19:19
RXO   у нуждина нет ни одного вала,сравнимого с 72.... ...   25.12.2008, 21:59
Tier   Dmitriy_Zhirov, я немного не пойму твоего фанатичн...   25.12.2008, 22:08
Dmitriy_Zhirov   Dmitriy_Zhirov, я немного не пойму твоего фанатич...   27.12.2008, 10:54
vitek-002   У меня на Э-2 две пружинки внутренние лопнули, хот...   25.12.2008, 22:32
Tier   vitek-002, а у меня изначально одна внутренняя смы...   25.12.2008, 22:36
vitek-002   Tier, я так и не понял с какой стороны просаживать...   25.12.2008, 22:46
DIM-06   Tier, а как определить смыкаются или нет? распредв...   25.12.2008, 22:51
Tier   vitek-002, правильнее со стороны пружин. Либо фрез...   25.12.2008, 23:09
Tier   Забыл сказать, что первыми как правило смыкаются в...   25.12.2008, 23:30
DeadLine   Ребята, мне подарили советский раллийный валик, ка...   26.12.2008, 10:31
RXO   выложи фотку профиля кулачков с передней стороны, ...   26.12.2008, 19:51
mmx   Имеется в наличии: низ 1.5, облегченный маховик, н...   26.12.2008, 23:42
kolan61   mmx, Ну вообще рабочий диапазон вала 3000-6000, вр...   26.12.2008, 23:51
Tier   mmx, высока вероятность подвисания клапанов, если ...   27.12.2008, 10:02
DIM-06   Tier, а везде ж говрят, что порог зависания приме...   27.12.2008, 10:07
Tier   DIM-06, так примерно и есть плюс-минус 500 оборото...   27.12.2008, 10:15
DIM-06   Tier, я собираюсь крутить строго не больше 6000, ...   27.12.2008, 10:21
Tier   DIM-06, нет, не грозят. Но клапана я бы на твоем м...   27.12.2008, 10:27
dexmus   Достаточно ли будет для СТИ-4 просадить седла на 1...   27.12.2008, 16:02
6a6ep   привет всем!!!! подскажите как дор...   28.12.2008, 16:45
scout1988   ставь Динамику 130. :ag: :ag: :ag: :bj: а воо...   28.12.2008, 17:39
kolan61   6a6ep, По поводу дороботки головы есть ветка в фор...   28.12.2008, 20:38
Нальчик   Начни с 21213. Он для 1300 достаточно верховой....   28.12.2008, 22:31
DeadLine   RXO,Как только смогу, выложу фото, проконсультируе...   29.12.2008, 10:32
vitek-002   Недавно скидывал голову, на поршнях никаких следов...   29.12.2008, 23:04
алмазик   Недавно скидывал голову, на поршнях никаких следо...   29.12.2008, 23:09
Dmitriy_Zhirov   Недавно скидывал голову, на поршнях никаких следо...   30.12.2008, 14:09
vitek-002   алмазик, голова сток была   29.12.2008, 23:11
алмазик   алмазик, голова сток была Ну да на стоке не долж...   29.12.2008, 23:13
Unknown_User   Доброго времени суток,товарищи! подскажите ,по...   1.1.2009, 22:34
Dmitriy_Zhirov   Доброго времени суток,товарищи! подскажите ,п...   5.1.2009, 23:13
Unknown_User   03й вал вполне нормальный выбор- хорошо прибавит ...   6.1.2009, 0:27
Torpedo   огромное спасибо,много полезной информации) тепе...   6.1.2009, 5:01
vitek-002   Dmitriy_Zhirov, до 7500 это только для эксперимент...   6.1.2009, 10:03
Dmitriy_Zhirov   Torpedo все расписал как надо на 80м р/вале нормал...   6.1.2009, 10:43
kolan61   Unknown_User, Не понимаю, крутить 074 до 4000...   6.1.2009, 14:08
Dmitriy_Zhirov   Не понимаю, крутить 074 до 4000! :blink: ...   6.1.2009, 16:10
Unknown_User   большое спасибо всем за ответы-советы! теперь ...   7.1.2009, 0:04
kolan61   Unknown_User, Доработанная голова стоит тыщ 20-25 ...   7.1.2009, 0:12
Unknown_User   Unknown_User, Доработанная голова стоит тыщ 20-25...   7.1.2009, 2:10
kolan61   А оно все взаимосвязано: проточенный коллектор-про...   7.1.2009, 2:27
igorich-33   Unknown_User, клапана точеные продаются. гбц с кол...   7.1.2009, 2:31
Unknown_User   Unknown_User, клапана точеные продаются. гбц с ко...   7.1.2009, 2:42
igorich-33   Unknown_User, работа по каналам гбц+коллектора око...   7.1.2009, 3:05
Tier   Unknown_User, если машина нужна каждый день, то по...   7.1.2009, 8:25
Torpedo   [b]Unknown_User, Доработанная голова стоит тыщ 20...   7.1.2009, 10:07
kolan61   Torpedo, Так и имелл ввиду бабло отвалил и поехал....   7.1.2009, 15:31
Unknown_User   а где в Челябинске или Екатеринбурге можно приобре...   14.1.2009, 17:29
kolan61   Unknown_User, А что заказать мешает, по почте?...   14.1.2009, 17:35
Dmitriy_Zhirov   Кто может подсказать о вале ОКБ Двигатель 780 его ...   14.1.2009, 18:02
drift   Сорри, но читать весь пост некогда... Вопрос такой...   14.1.2009, 22:53
DIM-06   drift, может Нуждин 11.8 или 10.5? про 10.8 впер...   14.1.2009, 22:57
алмазик   Можно чё нибудь по злее валик если низ 1.8 будет...   14.1.2009, 22:59
