автоматический натяжитель цепи грм "пилот" , что за весчь?
Автор темы comandir, 20.11.2007, 20:18
#1 comandir
comandir
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2007, 20:18
стоит ли установить вместо стокового эту приблуду? она вроде при колебаниях цепи выбирает зазор, обеспечивая необходимый натяг. однако не будет ли перетянута цепь на нагретом двигателе? разница в цене всего 60 р (300 против 240 сток)
#2 RXO
Сообщение добавлено 20.11.2007, 21:38
comandir, если ты уверен в своем маслонасосе и в качестве этой приблуды, то ставь smile.gif Результатами потом поделишься
#3 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2007, 21:41
а на 214 Ниве он стоит уже......вот я его снимал недавно......можно и маслонасос от неё поставить и всё...
Довольствуйся тем что имеешь и старайся улучшить это!!!
NISMOVAZ!!!!RED DRAGON PROJECT!!!!
#4 RXO
Сообщение добавлено 20.11.2007, 21:49
kumir05, маслонасос на 214 точно такой же))) там разница в шестерне поросенка
#5 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2007, 21:57
тогда смотри на 214 скока всего и гидрики и эта хрень....и всё работает же..
#6 RXO
Сообщение добавлено 20.11.2007, 22:01
kumir05, да, ты в курсе как и сколько работает?))) Гидрики не живут на классике, особенно при жесткой эксплуатации
#7 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2007, 22:10
да тогда как так Миша G7 с постоянным надувом на гидр...гоняет??
#8 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2007, 22:12
я на 214 ниве один разок реанимировал гидро-натяжитель , вобщем там масло было - отстой полный , ну он и заклинил , цепь гремела мама-дорогая , а в то время они только пошли , и в продаже на них небыло вообще ничего , вобщем тисы-шприц (для прокачки тавотниц салидолом ) , немного наждачки и пару часов времени - всё Ок!!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#9 konstant
konstant
  • 247 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2007, 22:20
Ребят, чет вы в дебри залезли! Пилотовский натяжитель с маслом никак не завязан. Просто пружина с фиксирующим мех-ом.
http://www.ntc-rodos.ru/items/rodos003.html
Ставить стоит! Надежность хорошая, одной проблемой меньше.
#10 Ganzales
Ganzales
  • 700 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2007, 17:13
На предыдущую шаху ставил автоматический натяжитель. Ничего плохого сказать о нем не могу. Единственное при установке у него силы не хватает что бы полностью натянуть цепь, я монтировкой отжимал башмак что бы нормально натянулся.
P.S. А вообще не вижу проблемы в том, что бы раз в 5000-7000 км самому цепь подтягивать
Plaza и ТоргМаш идут куда подальше... Доздравcтвуют Hartge и Alpine ))
#11 Димка
Димка
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2007, 22:05
У меня на ниве стоял такой девайс. Отъездил я где то 500км и снял его т.к. его заклинело.На самом деле лучше каждые 4000км цепь вручную подтянуть.
#12 konstant
konstant
  • 247 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2007, 22:59
Там нечему заклинивать) Корпус, шток, пружинка и собачка ограничивающая обратный ход. В каком месте может заклинить? Тока если инородный предмет внутрь попал.
#13 Димка
Димка
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2007, 23:04
Я его снял а обратно поставить не смог т.к. он не сжимался и не расжимался.
#14 konstant
konstant
  • 247 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2007, 1:54
Прально, потому что сначала RTFM, а потом обсирать нормальную вещь
#15 FrIcE
FrIcE
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2007, 15:18
Автонатяжитель полезная вещь. Стоит уже год, уже и забыл про существование цепи.
#16 Ganzales
Ganzales
  • 700 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2007, 15:09
Димка, ты бы инструкцию почитал бы, там сначала надо его разобрать и снять пружину, которая не дает обратно стержню уходить.
#17 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2007, 23:27
а зачем она там тогда вообще нужна раз её снимать нужно ???
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#18 FrIcE
FrIcE
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2007, 7:50
Evgen75mk,
Её снимать нужно, если надо поменять натяжитель / цепь, потому что при выдвигании шток фиксируется и назад не уходит.
#19 Rust
Rust
  • 730 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2007, 20:25
Машинка - rust2106.photofile.ru
#20 olegek
olegek
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2007, 14:05
я поставил 5 тыщ. назад после первого ТО пока ни чего плохого не могу сказать, на счет снятия плохо помню инструкцию, но вроде храповой механизм можно подтолкнуть отверткой и он вернется в исходное положение, цепь не гремит вовсе!!! на счет растяжения цепи могу сказать что сам, натяжитель не может цепь растянуть, так как пружика очень маленькая и слабая....
