вот зацените !!!
купил сегодня колонки и мафон в машину ( 2109 высокая панель )
1)
HERTZ DSK 130 ( в панель на штатные места )
Размер, mm Низкочастотный динамик DV 130 - 130
Высокочастотный динамик DT 16 - 15
Мощность входная (пиковая), W120
Мощность входная (долговременная), W60
Импеданс, Ohms4
Частотная характеристика, Hz60 - 21k
Чувствительность, dB/SPL91
2)
HERTZ DSK 690 Тип коаксиальная АС
Количество полос 3
Мощность, Вт 180
Частотные характеристики 45-22000 Гц
Чувствительность, дБ 95
Глубина врезки, мм 76
Габариты, мм 150х230
Дополнительная информация Сопротивление 4 Ом.
азмер НЧ динамика (6" X 9"). Материал НЧ излучателя водостойкая прессованная бумага. Ферритовый магнит высокой плотности. Среднечастотный излучатель 60 мм. Высокочастотный излучатель 15 мм. Материал ВЧ излучателя майлар. Материал магнита неодим. Защитные решётки в комплекте. Производство - Италия.
3)
Pioneer DEH-P4900IBОсновные характеристики Максимальная мощность: 4 x 50 Вт
RDS: есть
Тюнер: AM/FM
Эквалайзер: есть
Съемная панель: есть
Подсветка кнопок: красная
CD-Text: есть
Форматы воспроизведения дисков CD-R: есть
CD-RW: есть
MP3: есть
WMA: есть
WAV: есть
Входы/выходы Выход на сабвуфер: есть
Разъем ISO: есть
Дополнительные характеристики Пульт ДУ в комплекте: есть
Цвет: черный
Типоразмер: 1 DIN
Дополнительная информация: RCA-выходы предусилителя: 2(фронт + тыл или сабвуфер)
Автоматическое приглушение звука при ответе на вызов мобильного телефона, Aux-In, IP Bus, вывод на вспомогательный дисплей, BSM, тонкомпенсация, BMX, Attenuator, ФНЧ, ФВЧ, баланс, фейдер.
хочу узнать мнение спецов по поводу моей покупки....
т.к. сам полагался только на рекомендации продавца....
можете либо обрадывать меня либо огорчить...
т.к. хотелось бы знать что я взял...хорошую или нет акустику...п.с. в характеристиках я ничего почти не понимаю, поэтому и показываю её ВАМ что бы оценили !!!
брал не самое дорогое т.к. бюджет был 10 000р !!! и набрал на эту же сумму... ( НО ПУТЁМ РАЗЛИЧНЫХ МАХИНАЦИЙ И ДОГОВОРЁННОСТИ С ПРОДАВЦОМ я заплатил всего 8500
