Сообщение добавлено 3.10.2007, 10:46
Бюджет 30 000
Автор темы Flik, 3.10.2007, 10:46
#61 mishanya21093
Сообщение добавлено 22.10.2007, 15:33
SV053, я имел ввиду может быть взять мощный четырёхканальник и на него и фронт и саб повесить, или всё таки лучше взять 2 2х канальника?
#62 B00STer
Сообщение добавлено 22.10.2007, 15:47
B00STer, SV053,так если сделать 2 моста, то левая и правая сторона будут играть одно и то же, что из этого получится?ведь левая и правая партии в музыке зачастую неодинаковы
Смотря как падрубить
2 тюльпана на входе в усил двойником делаш 4 и так шобы Лев канал забил весь фронт на усиле и соотвественна Прав канал тыл
И палучаеться нармальный стерео звук
#64 B00STer
Сообщение добавлено 22.10.2007, 16:26
Хочу получить давление(SPL).
Вот это самое главное при выборе изначально!
Выбрал давление?
Максимум давления в салоне, что би пельмени в жмвоте переворачивались
Тогда нахер Факалы и прочий хай фай! ( кучу бабла за ровную АЧХ и сидеть патихоньку слушать)
Все быстро-грубо-примерно
Саб- 15 ый БАН минимум 400 ват номиналом - 4000р
Короб примерно 120л( материалы и все прочие, если сам буш делать)-1500р
Усил под саб (2х канал мостом мин 400 вт х 4ом номинал)- 4000р
Усил на колонки (фронт+тыл 4х 100 на 4ом номинал) -6000р
Фронт какиенить разнесенки номиналом ( Баны, герцы, ЖиБиэЛы на 100вт)-3500р
Тыл обычные блины известных марок-2500р
Шланги(провода)-1500р
Баян-Мафон-5000р
Кандер 1 фарад-1000р
Повторяю! очень грубо
Короб естстесвенна с фазом
#66 B00STer
Сообщение добавлено 22.10.2007, 17:34
B00STer, 1 фарад реально мало будет, хотя бы 1,5 а лучше 2. А вообще не всегда же кишки на позвонок наворачивать, иногда на до и тихо но качественно послушать, например когда мать везешь или просто полная машина и разговор прет, чтоб не орать.
1 фарад на киловатт
Насчет кач-ва неспорю
Сам люблю
И кстати для некоторых грубо говоря громкость и значит -качество, хотя качество имеется в виду кривая АЧХ, когда все частотки ближе к одному уровню db.
Дружище согласись высокое кач-во звучания+хорошее давление это все таки дороговато
Иногда хочеться включить какойнить вокал с хорошей аранжеровкой и насладиться звуком, а иногда барашку навсю и ДРЫНБАС
#67 Flik
Сообщение добавлено 23.10.2007, 9:47
B00STer, Иногда на до и тихо но качественно послушать, например когда мать везешь или просто полная машина и разговор прет, чтоб не орать.
Это правильно, иногда хочется тихо послушать. Когда еду один громко слушаю музыку. А если с кем то, то не получаетя. Все начинают вопить сделай тише, а если их игнорируешь то выедают мозг!
#68 Flik
Сообщение добавлено 23.10.2007, 10:02
По поводу SPL. Люблю давление, но иногда хочется после института или работы поставить Вивальди или Моцарта и расслабиться
#69 drv
Сообщение добавлено 23.10.2007, 12:17
Народ, мне так никто и не ответил, где можно купить в кредит музыку? Кроме магазинов Эльдорадо, М-видео.
Идешь на горбуху и просто берешь потребительский кредит... Если хочешь "без процентов и переплаты", тогда в М-видео
Всегда можно фейдером саб обрезать если начинает мешать
С морелем могут сейчас возникнуть проблемы, происходит смена дилера - очень мало осталось в наличии... Фокалы - имеют совершенно другой звук и другое назначение... Звук драгстера немного не подойдет ни под те, ни под другие...
Мой совет - не надо фанатизма при приобретении фронта, Вы кидаетесь на цену не понимая, за что она. Вся цена Foсal K2 пропадет, если Вы решите порезать у них низы для того, чтобы вывести звуковую сцену. Вся ценная музыкальность Morel уйдет на то, чтобы отыгрывать не совсем натуральный (особенно на высоких частотах) звук усилка.
Усилитель
Если, же Вам больше важна громкость - берите фронт в ценовом диапазоне до 200$. Человек, который хочет добиться очень громкого и достаточно разборчивого баса не должен экономить на сабвуфере.
Вашего усилителя хватит для того, чтобы некоторых людей начало тошнить в машине, если этого недостаточно и вы готовы еще вложиться в покупку дорогого моноблока, присмотритесь вот к этому - Kicker CVX122...
#70 B00STer
Сообщение добавлено 23.10.2007, 14:10
СМ. тему выше денег нефонтан
15"-небывают музыкальными?
Да можно взять какойнить X-Tant 12" - 8000р+будку назаказ-5000р -неспорю будет лучше и давление тож устроит
Вобщем каждый свой огород хвалит
15"-подьем при правильном коробе от 25 до 55 hz +до 9db- самый низкий и приятный бас. + еще увеличение площади подвижной массы дифузора поднимает давление больше чем 12"
ВСЕ +++ на лицо !!! Низкий бас+давление+цена вижу тока один минус-большой размер коробки
Считаю этот вариант идеальным согласно бюджету и требованиям автора топика
#71 B00STer
Сообщение добавлено 23.10.2007, 15:54
Саб заглушит передок!
4х-канал усил что бы на одном мосту было около 400вт примерно 4х150 на канал, передок вздуется! Мона убавить но это неоправданные потери!смысл?
Саб укомплектуй отдельным усилом-и подобрать удобней и в дальнейшем при смене компонентов будет проще.
PS мощную аппаратуру не всегда ставят только для того что бы снять макс db в салоне! при 1/3 громкости получается отличное насыщение звуком в салоне при мничтожных искожениях!
#72 drv
Сообщение добавлено 23.10.2007, 16:05
Скажите честно, Вы слушали "15" аудиобан за 4000 руб"? Я так понимаю, что разговор ведется о AW151T или AW150T? Если так, то расскажите нам как он отыгрывает диапазон 25-55 (!!!) Гц... ....и поведайте как определить "площадь ... массы"
К вопросу о ящике - я дин раз собрал фазик для дешевенького аудиобана (не помню модель). В спикершопе такая приятная АЧХ была и в предвкушении кайфа начал обкатку этого агрегата........ только потом мне установщики поведали, что у дешёвых китайских поделок параметры очень круто отличаются от того, что пишут в инструкции, но это уже совсем другая история... Кстати, никто не знает почему этих голов нет на официальном сайте производителя?
Бюджет... 30000руб ~ 1200$
1200 - 450(голова) - 100(провода) - 200(фронт)= 450
При условии, что усь бесплатный, этого вполне хватит на приличный саб и даже на очень понтовый конденсатор с лампочками, который Вам всем так нравится.
#73 B00STer
Сообщение добавлено 23.10.2007, 16:30
1) Все зависит еще и от будки-незабывайте! Можно вытащик пику на предленной частоте и получить на это частоте макс db и потерять в других а можно очень даже сгладить АЧХ ну естстественна потеряв db! Необходим персональный подход ! неправда ли?
Если не ошибаюсь 151 Бан с 25-50 кривая от +6db до +9 (опять же настраивали короб по заявке) полсе 65hz пашел достаточно резкий спад ( как раз 70-100 hz бас который редко кто любит, кто называет его сухим кто долбежным-по разному!) от 80hz подрубаются мидбасы и далее!
"Площадь массы" просто торопился имел в виду обьем воздушной массы
содрагаемой 15'' больше чем12" в тоже время подвижная часть(диффузор) не намного тяжелее чем у 12 что благопрниятно сказываеться на чувств!
2) Неисключено что вероятно ошибка была с вашей стороны!(((
3)С ценами все ясно! А вот про db совсем забыли? Про усил разговора небыло!-придется пересчитать!
4) Для когота лампочки и циферки-это весело
#74 B00STer
Сообщение добавлено 23.10.2007, 16:43
Я думаю достаточно проверок на вшивость
Концепция постройки и настройки звука мне очень хорошо известна!
Каждый преследует свои цели! главное их граммотно преследовать
Автор четко выразился насчет предпочтений! И незумывались над тем что он проста может непочуствует разницу в качестве звука? это может очень огорчить! А вот давление любой хорошо почуствует!
В принципе ваше навязчивое мнение мне очень ясно-
КТО ТОРГУЕТ СЛИВКАМИ ТОТ МОЛОКО НЕПЬЕТ!
я прав?
К сожалению я сам иногда бываю необьективен
#75 drv
Сообщение добавлено 23.10.2007, 17:28
Уважаемый drv
я прав?
Я не проверяю, я угараю!!!
То Вы советуете купить телевизор без ТВ-тюнера, то кричите о том, что у человека бюджет ограничен, а сами даже не удосужились прочитать его сообщения в пределах хотя бы одной темы. Ничего личного, но с автозвука я не имею ни копейки
Так вот, возвращаясь к теме, Вы СЛЫШАЛИ, как играет этот саб? Мне вот довелось... Ровная АХЧ - вовсе не показатель музыкальности. Эта голова способна гудеть, пердеть, заставлять дребезжать и трястись всё вокруг, но она не может играть. И если ТС вдруг решит послушать рок или днб, то станет совсем грустно ему...
Flik, не гонитесь за децибелами, 400Вт сабвуфер в ФИ исполнении даст Вам давление достаточное для того, чтобы и волосы шевелились, и с непревычки дыхание сбивалось да и вообще будет достаточно, для нормального здорового человека. Если же Вы захотите большего, то даже забыв о качестве звука придется выходить на следующий ценовой уровень усилителя.
#77 ядерщик
Сообщение добавлено 24.10.2007, 10:05
смотря в каких целях использовать давление, если будешь выступать на соревнованиях, тогда музыкальность будет получить уже очень сложно, а если просто душить мух в салоне, тогда ты можешь получить желаемый результат и из гражданских компонентов
#78 IVladimirovich
Сообщение добавлено 24.10.2007, 13:29
Спасибо,товарищи)
Спасибо всем!!! Сижу скучаю на работе,а тут такая тема
Полезно почитать такое,а самое главное - весело!
Кто не ездил на классике - тот ездить не умеет ;)
#80 SV053
Сообщение добавлено 25.10.2007, 1:14
Спасибо,товарищи)
+100, невольно улыбаешся, читаешь дальше и совсем смешно.
чтобы покупать веши, которые нам не нужны
