Электромотор печки на классике...
Автор темы WalterDK, 17.5.2004, 11:55
#41 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 25.9.2007, 9:38
Цитата(wwc @ 24.9.2007, 14:25) *
Как-то была тема о замене электромотора печки на классике. Типа, что вместо обычного 07, можно поставить 08.
На днях решился проделать эту операцию. Зашел в магазин. Выложили на прилавок 2 мотора. И вот смотрю я на них и не могу понять, как 08 вставить на место 07. Они ж по конструкции крепления, не говоря уже об электропроводке, абсолютно разные.
Может кто поделится как технически осуществить операцию замены. Если это возможно, конечно.
Вероятно проблема в жужжании на холодную... Я просто заменил штатный моторчик 2107 на такой же, но с подшипниками на валу вместо втулок.
http://www.rw5c.ru
#42 wwc
wwc
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2007, 18:10
Alexander Kozlov, Да нет....просто есть идея построить 10-шный контроль температуры на базе 7-ки.
#43 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 25.9.2007, 20:40
Аа.. ну тогда могу только пожелать удачи и успешного завершения задуманного!
http://www.rw5c.ru
#44 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2007, 22:10
овчина выделки не стоит, у 08 моторчик стоит в капоте а не в торпеде как на классике, так что зах и как вообще это городить х.его з. если уж решил так загоняться, то ставь климат от ино, и лучше вместе с торпедой
пы.сы. мотор даже если и не на подшипниках када смазан тоже шумит не сильно, ну а на подшипниках вообще хорошо, я лично всегда только первой скоростью у печки пользуюсь, мне не мешает ее звук
#45 Sergo13
Sergo13
  • 112 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2007, 1:16
А в чем проблема использования штатного электродвигателя при этом?
#46 wwc
wwc
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2007, 12:35
Sergo13, В подключении, если честно не в курсе насчет сопротивления обмоток и скорости вращения, если включать соотвественно 10 шной схеме. Там же 2 конча у двигуна, а здесь 3.
#47 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 26.9.2007, 15:10
Нужна схема... А можно и без неё!
Скорее всего сделано так: На движке от классики 3 провода, 2-е обмотки, 2-е фиксированные скорости вращения... На зубильном - 2 (как писал Sergo13,) и наверняка регулировка скорости вращения осуществляется напряжением, чем меньше, тем медленнее вращается... Необходимо измерить сопротивление обмоток классического и зубильного, сопоставить значения, и использовать в классическом одну из обмоток.
http://www.rw5c.ru
#48 Sergo13
Sergo13
  • 112 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2007, 11:28
Нууу... сопротивление обмоток лишь косвенно скажет о скорости вращения... Но подход верный smile.gif
#49 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 27.9.2007, 12:58
Ну так вот, так и надо действовать для начала! Может и не придется менять штатный двигатель.
http://www.rw5c.ru
#50 wwc
wwc
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2007, 16:28
Sergo13, Alexander Kozlov, Попробуем. Шпасибо.
#51 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 27.9.2007, 16:29
По результатам обязательно отпишись.
http://www.rw5c.ru
#52 wwc
wwc
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2007, 14:43
Попробую. Но, не думаю, что так скоро. Пока другие проблемы решаю. :-)
#53 Anonymous_06
Anonymous_06
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2007, 15:53
на классическом моторе одна обмотка, а скорость вращения изменяется за счёт резистора, который закреплён на корпусе печки.
#54 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2007, 18:09
у меня папа вместо этого резистора кидал провода на реастат для изменения яркости приборов и в первом положении можно было регулировать обороты практически до нуля , а провода на подсветку просто соединил чтоб всегда ярко горела !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#55 Sergo13
Sergo13
  • 112 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2007, 2:01
Ух как несладко приходиться этому резистору! rolleyes.gif Греет небось не хуже печки smile.gif
#56 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2007, 2:24
да нормально там было , даже не расплавлись ничего smile.gif , лет 5 точно стоял !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#57 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2007, 21:54
Можно тупо копировать десятую схему, а можно немного схему посмотреть и подумать. Проблема подключения мотора это одна проблема, проблема создания механизма слежения и регулировки температуры - это другая задача. Поэтому штатный мотор менять не обязательно. Достаточно набора гасящих сопротивлений, и переключателя хоть на три, хоть на четыре положения.
#58 Kostitis
Kostitis
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2007, 0:25
Доброго времени всем. Вот похолодало и проблемы связанные с отоплением начали выплывать. smile.gif Что б не создавать лишних тем, спрошу здесь. На классике, а точнее на пятёрке, замест рычагов печки поставил майфун. В принципе - крутить горячий кран рукой и тем самым раза с 3-4-го найти оптимальную температуру можно, но как-то надоедает постоянно лазить под панель. Были мысли поставить электро кран (изменением напряжения меняется степень закрытия заслонки. как-то видел сей девайс на страницах журнала "За рулём"). Но поиски на рынке ни к чему не привели. Даже не нашёл вариантов решения. Какие тут могут быть демократичные варианты?
Ваз 21053->Hyundai Lantra 1.6 16v-> Ford Escort 1.8 Td->Hyundai Sonata 4 2.4АКПП->Hyundai Elantra 2.0 crdi 2003
[url=http://Hyundai-club.by]Hyundai Club Belarus[/url]
#59 boxter_s
boxter_s
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2007, 22:04
Осуществил?Расскажи идею я тоже думал об этом!
Хватит ли у микромоторедуктора мощи крутить кран классики
Видел красоту?
http://www.autocomp.ru/catalogue/electro/e...imat_kontrolia/
#60 Dimez
Dimez
  • 166 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2007, 7:50
Во-во, так же думаю поставить, если посчитать мощность всех лампочек, которые он регулирует - там почти для моторчика подходит=))
Feel No Fear, Dimez Is Here.
