Электромотор печки на классике...
Автор темы WalterDK, 17.5.2004, 11:55
#101 sergijwrc
sergijwrc
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2009, 23:53
Цитата(В818АТ 62 rus @ 19.1.2009, 22:35) *
sergijwrc
По мне надежней електро приводы и электро клапаны.
Пневмо по надежности не очень, поймешь когда заклинит пневматика на печку.
Ну хз, на мерсах например все на пневмо, и ниче вроде работает. И достать пневмо не проблема, на разборках валом, а вот електро - нет, скоко искал ненашел, а покупать новые(ваз) хз какого качества за космическую цену не в прикол!
ХОТЕТЬ - НЕ ДЕЛО;
УМЕТЬ - ЧЕТВЕРТЬ ДЕЛА;
#102 В818АТ 62 rus
В818АТ 62 rus
  • 176 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2009, 0:00
Система управления отопителем салона (СУОС) - как вариант.
А для автоматизации - любой подходящий по размерам и цене блок климат - контроля.
Сообщение отредактировал В818АТ 62 rus - 20.1.2009, 0:08
#103 sergijwrc
sergijwrc
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2009, 0:13
Както читал неочень хорошые отзывы про нее, да и ето управление токо температурой печки. Думаю клапан + термостат, будет тотже соус токо надежнее(но ето уже експеремент покажет). А пневмо от волги - ето они клинят, или ты вобщем, и как он выглядит, неочень большой?
ХОТЕТЬ - НЕ ДЕЛО;
#104 В818АТ 62 rus
В818АТ 62 rus
  • 176 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2009, 0:25
Именно про надежность волговской пневматики,
в рабочей Волге стоит климат контроль, блок управления от нее встает в дырку от магнитолы.
По идее самому блоку управления пофигу чем управлять, пневматикой или електроклапанами.
#105 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2009, 1:02
Кто-то писал, что у старого Мерседеса вентилятор в печке как у классики, только на много тише и с балансировочными пластинами.
#106 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2009, 2:15
Это я писал. Мэрс, Бус, там вентилятор как у классики примерно, стоит в салоне
но работает очень тихо. Нипайму, как фашисты так зделали... Толи лопости
какието хитрые (Растояние между лопостями меньше), толи балансировка
хорошая (там грузики на лопостях), или и то и другое.
Сам моторчик с винтом довольно дорогой, даже на разборке, так что мысль о установке
мериносовсково вентилятора сразу отподает.
Может изготовить на заказ лопости для классики.. Блин, у нас таким ни кто не занимается...
#107 Vityok
  • 31 115 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2009, 2:24
Мэрс, Бус
Какой? Vito? Viano?
#108 Dedl
Dedl
  • 252 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2009, 3:06
Есть наверно вариант просто замена лопостей, и меньше шума и сильней дуть будет, только вот..... А на 2108 не зря от простого вентилятора отказались, у меня кстати фен старый есть по такому принципу сделан, конечно дует не очень!
Ближний свет всему голова!
#109 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2009, 3:50
а если просто проклеить коробку вентелятора шумкой внутри? да и воздуховоды тоже?
#110 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2009, 5:43
Я сделал так
Тише то не стало , а вот поток увеличился примернона 20%
WWW.CHAR-TUNING.RU
#111 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2009, 11:33
лёха turbo, попробую от восьмерки вентилятор радиатора в размер подрезать. в нем можно попробовать динамическую балансировку сделать.
#112 Vityok
  • 31 115 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2009, 11:43
лёха turbo, интересная идея.
Увеличенный узел ничему не мешает внутри?
Ты просто саморезами одну крыльчатку к другой притянул или как?
#113 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2009, 13:04
Цитата(Vityok @ 19.1.2009, 23:24) *
Какой? Vito? Viano?
Блин, если чесно Х.З., Но не Вито точно.
#114 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2009, 21:39
Vityok, во-первых на классику есть два мотора одинаковой мощности ,но разной высоты , так у меня низкий. Во-вторых радиатор алюминевый тоньше в блоке сот . В итоге остаётся запас около 1см. между вентилятором и радиатором.
Да просто прикручено саморезами. Работает уже 2 месяца без проблем.
WWW.CHAR-TUNING.RU
#115 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2009, 23:51
Вчера забрал печку. Досталась нового образца, которые ставились с 2003г (маркировка ВАЗ 2111-8.....). В новых печках отсутствует система рециркуляции воздуха, но думаю оно и к лучшему, т.к. при катастрофической нехватке места можно отрезать часть корпуса, в которой по умолчанию стоит фильтр. Центральная часть даже меньше чем классическая, с креплением думаю проблем не будет. А могут они быть и будут с воздуховодами и подводом ОЖ, т.к. штуцеры радиатора расположены с другой стороны (т.е. получится где-то прям напротив двигателя, надо всё на месте смотреть)... Блок контроля и датчик температуры салона в магазинах есть, а вот проводку что-то пока не найду...
Фоток печки нет, тока инетовские
Весь отопитель
Open in new window
Центральная часть
Часть с фильтром и вентилятором
Open in new window
#116 Vityok
  • 31 115 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2009, 23:58
А я и не знал, я думал они все 2101-...
#117 zenta
zenta
  • 197 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2009, 0:59
Турбинка ауди 100. Блок сопротивления её же. Переключатель любой какой понравиться. 4 скорости. Уже 3-ий год работает. Тихо. Дует на порядок серьёзней чем сток. Последнюю скорость желательно подключать через реле, питание брать с акума напрямую.
#118 Vityok
  • 31 115 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2009, 1:01
zenta, интересная мысль!
От какого именно года Аудюхи? С кондером или без? Просто, например, у БМВ в таких случаях ставятся разные вентиляторы...
#119 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2009, 1:20
zenta, о, а у меня такой вент от сааба 900 есть, как раз можно заколхозить
#120 zenta
zenta
  • 197 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2009, 2:03
Я не знаю точно год.. на разборке брал.. Они все плюс-минус одинаковые. Главное чтоб диаметр подошёл и всё.
