Контрольная лампа работы генератора (заряда аккумуляторной батареи)
Автор темы AndreyF, 11.5.2004, 9:47
#61 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2007, 12:51
Цитата(vaz21061 @ 21.9.2007, 13:31) *
Позвонка проводов ничего не дала, все в порядке, питание на проводах есть, поставил новое реле РС-702, появилось питание на лампочке, только теперь после пуска не срабатывает реле, т.е. не отключает лампочку, зарядка идет в норме??? зашел в тупик, кто чего посоветует??? blink.gif unsure.gif
Кстати питание должно быть на всех проводах? Реле подключил 100 пудово правильно...
В наше время купить живое РС702 практически не реально.
Проверяй свое на другой машине, или с другой машины на свою.
#62 DRC
DRC
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2007, 14:42
Вообщем такая вот проблема ..
включаю зажинание не горит лампа заряда .. водит тоже не горит ...
на акумулятор на холостом ходу идет напруга 13,3 - 13,5 вольт ... в чем модет быть причина того что она не горит .. реле стоит маленькое
проводку прозванивал .. вроде все нормально (она вообще новая)
PS если такая тема было то извиняюсь .. поиск мне отведа не дал
#63 Bosyak
Bosyak
  • 8 494 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2007, 14:55
померий идет ли напряжение на саму лампу на незаведенной, мож лампе просто трындос а ты тут жути нагоняешь
#64 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2007, 15:14
Проверь исправность лампы и проверь проводку. Она горит, это значит, что ток возбуждения идёт на генер при включении зажигания.
Если генер пашет, а лампа не горит, то скорее всего ей хана.
Если же генер не работает (напряжение после завода не изменяется, проверять тестером), то проверь контакт проводочка, идущего на обмотку возбуждения, на самом гене.
#65 DRC
DRC
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2007, 15:26
провод в порядке, лампа тоже ...
до завода 12,2 после 13,4 ... немогу понят что не так
#66 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2007, 18:15
А реле точно исправное? Плясать нужно от него.
#67 DRC
DRC
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2007, 17:01
реле менялось и не раз
три штуки ставил не могут де три лере работать одинаково все подключенно по схеме .. провода целые проверял
реле зарядки тоже новое (ставили в другой авто тоже самое)
#68 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2007, 17:57
Вообще-то там ещё диод стоять должен, до лампы. Он в порядке?
#69 Pugnator
Сообщение добавлено 9.10.2007, 20:04
Цоколь лампы не коротит?
#70 Lexis1986
Lexis1986
  • 597 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2007, 9:23
Была следующая проблема - при включении зажигания контрольная лампа не горит. Заводим двигатель, а она как бы немного "тлеет", но заряд на аккумулятор идет. Всю голову сломали, а оказалось обрыв плюсового провода идущего до рэле зарядки(как раз на включение лампы). Самый простой способ проверить - подать плюс на провод, идущий на лампу от рэле. Если лампа загорится, искать обрыв до рэле.
P.S.
На шестерке это контакты 86 и 87 (соединены между собой), проверить плюс на них при включеном зажигании. Должен быть!
#71 DRC
DRC
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2007, 11:04
Lexis1986 спасибо проверю ...
#72 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2007, 1:50
Я так только сегодня проверял smile.gif Можно ещё проверить кусок от предохранителя №9 до реле. Подаёшь +ток на 9 предохранитель и смотришь - горит или нет. А то пол дня мучал генератор и реле, а оказалось - один из проводов, подходящий к бочонку с тормозухой, должен быть как бы сдвоенный - в том месте разорвался. Так что открой книжку, минут с десять погляди на схему - должна быть где устройство генератора - разберись, что, да как, найди по цвету эти провода в машине и прикинь как всё это работает. Потом отдельно с помощью +тока проверь частями цепь (пример см. выше). Ничего сложного biggrin.gif
Ещё можно - снимаешь чёрный провод с реле(контрольной лампы) и на плюсовую клему аккумулятора. Если горит - цепь от реле до лампочки цела...
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#73 DRC
DRC
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2007, 11:44
народ будете смеяться я в шоке от производителей реле наших ... суки в одно и тоже реле пихают в разные корпуса с разными номерами ... вот и была причина ... из реле 50 еле одно нормальное нашли!!!!! я в шоке был!!!!!! теперь все отлично работат!
#74 Dimez
Dimez
  • 166 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2007, 13:25
У меня другой глюк, когда машину завожу, горит эта лампа, газую тыщ до 3 - врубается гена и стрелка вольтметра уходит в зеленую зону! Как поправить?
Feel No Fear, Dimez Is Here.
#75 Romualdo
Romualdo
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2007, 15:08
Попробуй поменяй регулятор. Возможно щётки западают, а когда газуешь, они отходят и регулятор включается, хотя не факт, что это поможет. У меня похожая проблема, только мне приходится до 1800 об\мин газовать (но не всегда). Езжу и в принципе не напрягаюсь
#76 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2007, 20:58
Разбери генератор почисти все контакты, так же проверь щеточный узел(состояние щеток и щеткодержатель). Так же желательно проверить целостность обмотки ротора - должно быть 4 ома
#77 Dimez
Dimez
  • 166 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2007, 2:43
Щас вот только что перебрал проводку (3 дня перебирал), все зачикало нормально! А чо 3 дня, дык это по дури вкрутил саморез вместо предоха и сами понимаете что! =) Сейчас все чотко!=) Во как бывает!
У меня стоит генер Бош какой-то! хз на сколько Ач! Какие модели ставились на жигу?
#78 ratt
ratt
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2009, 1:44
Неделю назад заметил, что тускло горит лампа АКб..когда перегазовываеш на мгновенье становится яркой, а затем опять тусклой....приехал вечером домой ( ехал со светом, печкой и майфуном)-утром не смог завестись..поменял щётки не помогает...авто 21099 НП.
#79 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2009, 22:10
Дело в гене скарее всего.
Наверно просто неконтакты меж д. мостом и фазами обмоток статора.
Разбираем, прозваниваем мост, смотриим состояние обмоток статора, токасъёмные кольца на якоре, чистим все клеммы, и Правильно собираем, именно Правильно, ато порой от невнимательности нагородят чёрт знает чего.
#80 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2009, 22:44
+1
Еще рекомендуется проверить исправность диодов в мостике.
