Контрольная лампа работы генератора (заряда аккумуляторной батареи)
Автор темы AndreyF, 11.5.2004, 9:47
#1 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2004, 9:47
Подскажите мне любезные ( ну или пальцем покажите где обсуждалось если было):
стала гореть лампа разряда на приборке...
сначала загоралась при включении зажигания( как и положено) и гасла после 2000 оборотов... потом перестала гаснуть вообще а только тускло светится стала... на холостом горит ярко...
это где у нас глюки? ( напряжение по штатному вольтметру нормальное)
#81 Giza
Giza
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2009, 15:33
Ребят, а мне не поможете? машина 21053 90го года, горит лампа АКБ, - чем выше обороты тем тусклей, АКБ - живой, проверял гену - скинул клемы на работающем двигателе, ТАЗик работает, включил ближний свет - тыр-тыр-тыр и заглох... Такое ощущение, что он даже аккум заряжает, но как то не до конца...
#82 IrBiS1300
IrBiS1300
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2009, 17:01
проверь щетки и стабилизатор (заменой) если не они - снимай гену, разбирай и прозванивай обмотки и диодный мост, в теме "генератор я давал ссылку как это делается" (сейчас лень искать)
Сообщение отредактировал IrBiS1300 - 5.4.2009, 17:02
#83 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2009, 20:57
Giza, у меня было как-то в точности как у Вас... оказался пробитым 1 диод в мостике.
И какой у Вас тип генератора?
#84 Giza
Giza
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2009, 21:24
metrolog, Эмм.. Я затрудняюсь сказать, как это определить?
#85 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2009, 21:42
читайте http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=6383&st=700 , а именно 703 сообщение.
Как-то так....
#86 aztec_61
aztec_61
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2009, 20:31
Сегодня пытался поменять в гене подшипники ибо гудят,Снял гену,походу её ниразу не чинили ещё,родная СССР,шкив так открутить и не смог,попытался открутить крышку заднюю тоже безрезультатно,плюнул на всё поставил назад,завёл,всё норм,доехал до дома 2км. и резко загорелась лампа разряда,горит не мигая не зависимо от оборотов,ремень натянут,провода пробовал заново подсоединить...безрезультатно..что могло случиться,и с чего начинать "поиски"
#87 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2009, 22:28
Вы что пытались рожковыми ключами разбирать? - только в этом случае разобрать не получиться. Самое геморройное это снять шкив(открутить гайки и снять его с оси) но при наличии нормальных тискаов тоже не проблема. (Я вообще этими делами на работе занимаюсь, т.к. там есть токарный станок - в его патроне очень хорошо все зажимается).
Теперь по лампе:
А напряжение не проверяли при работающем моторе и светящейся лампе? Иногда бывает, что зарядка идет и лампа горит. Проверьте еще щеточный узел - могла щетка обломиться, предохранитель и провода которые приходят на генератор - частенько токоведущая жила переламывается, а изоляция целая и визуально ничего не видно.
#88 aztec_61
aztec_61
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2009, 14:03
продолжу...значит щётки целые,проводку звонили,в норме...напряжение-на клеммах акума когда машина заглушена 12в,на хх примерно 13,5в если дать газу до 3-х тыс. то 14в.После того как машина чуть поработала,глушу,на акуме 12,5 становится,если на хх врубать свет напряжение так и остаётся 13,5 примерно не просаживается...Получается зарадка идёт и косяк в лампе?
#89 agent-chekushka
agent-chekushka
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2009, 19:11
aztec_61, вся проблема в диодном мосту а точнее пробит диод управления ( там их три )
#90 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2009, 0:03
Боюсь там их, диодов этих дополнительных, нет совсем! На классических генераторах всего 6 диодов, это на зубильных и нивовских 9 шт.
#91 agent-chekushka
agent-chekushka
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2009, 7:11
metrolog, нне на всех! шесть диодов тока на копеешном генераторе у которого реле регулятор находится отдельно от генератора ! у остальных генераторов у которых реле регулятор находится на генераторе имеются дополнительные диоды создающие отдельный от бортовой сети плюс питающий реле регулятор и имеющий связь лампой генератора
#92 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2009, 21:23
Покажите мне эти диоды:
А вот "копеечный" генератор
Сообщение отредактировал metrolog - 20.4.2009, 21:25
#93 agent-chekushka
agent-chekushka
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2009, 21:13
metrolog, ну всё новоселцев ваше дело труба! я надеился что у тебя не самый поганый генератор из всей линейки вазовских генераторов! он настолько редкий что я про него даже не упоминаю !вопервых он слабый как и копеешный так и самый глючный! переведи его на релюшку от копейки или ставь от карбовой девятки он и мощнее и надёжнее
#94 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2009, 23:15
agent-chekushka,
Вы бы повнимательнее читали форум... я не задавал вопросы про нерабочий генератор... Так же у меня уже давным давно стоят "правильные" генераторы на обоих машинах.
И это... когда пишут "что-то там с генератором на классике" и не уточняют модель генератора, то я подразумеваю проблемы с моделями 221 и 222. Потому что только эти две модели очень массово ставились на тазики.
А где доп.диоды и для чего они нужны и как работают в "зубильном" генераторе я знаю smile.gif
#95 serj
serj
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2009, 18:20
Может кто подскажет ? При включении зажигания неработает ни один датчик на торпеде и повороты, при включении ближнего света правая фара горит совсем тускло, а заводится через раз струдом. таз-2105 Заранее спасибо...
#96 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2009, 18:52
Может перегорела дорожка в монтажном блоке - у меня такое было и тоже вырубились приборы. wink.gif
Сообщение отредактировал Hedin 011 - 9.5.2009, 18:53
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#97 serj
serj
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2009, 19:09
Монтажный блок это там где предохранители?
#98 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2009, 21:35
Да!
Так же советую проверить клеммы на АКБ и клеммы массы.
#99 serj
serj
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2009, 21:42
Сегодня разобрал монтажный блок,действ. перегорела дорожка,запаял.но опять какойто бок. не работает печка и подогрев заднего стекла,а при включении ближнего и дальнего света загорается лампа на кнопке под.зад.стекла. предохранители целые. Что это может быть?
#100 NOD
NOD
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2009, 10:57
последнее время стал замечать что когда глушишь мотор, при повороте ключа в исходное положение, загорается и тухнет лампочка зарядки аккума.... кто нибудь встречался с таким же?
до этого, такого не было... поэтому и забил тревогу....
Сообщение отредактировал NOD - 3.6.2009, 11:30
