Контрольная лампа работы генератора (заряда аккумуляторной батареи)
Автор темы AndreyF, 11.5.2004, 9:47
#1 AndreyF
Сообщение добавлено 11.5.2004, 9:47
Подскажите мне любезные ( ну или пальцем покажите где обсуждалось если было):
стала гореть лампа разряда на приборке...
сначала загоралась при включении зажигания( как и положено) и гасла после 2000 оборотов... потом перестала гаснуть вообще а только тускло светится стала... на холостом горит ярко...
это где у нас глюки? ( напряжение по штатному вольтметру нормальное)
#2 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2004, 10:04
у тебя сгорел диод ето 100%, посмотри у тебя должен быть вольтметр, он должен показывать что все нормальнот зарядка есть а лампа горит ,значит сгорел диод
вазик в умелых руках ето сила
#3 nightracer
nightracer
  • 414 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2004, 11:36
У меня такой глюк из-за предохранителей. Горит лампа разряда очень тускло, не работают поворотники, указатель топлива и температуры тоже в пол накала...
user posted image
#4 AndreyF
Сообщение добавлено 11.5.2004, 11:43
xitalik, .
диод говоришь... мда... хотелось конечно надеятся что глюк в черном ящике ( что странно электрика стала работать в последнее время, глюки странные ловит)... диод... блин....
это же надо генератор разбирать.... блин.....
#5 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2004, 12:46
угу разбирать но диод 100 процентов
#6 hzero07
hzero07
  • 71 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2004, 13:16
Да это дидоный мост у меня такая же хрень тока всё никак не долезу диодный мост уже купил гену надо снимать блин...
#7 Diver
Diver
  • 129 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2004, 17:00
Не так давно было у меня такое:
Иногда лампа заряда(не разряда т.к. через нее проходит ток возбуждения от аккумулятора) начинала светиться то тускло, то в пол-накала , иногода было все нормально, думал ремень ненатянут, нет, натянут. Пролазил опять всю электрику, оказалось провод подающий ток возбуждения на генератор от регулятора плохо держался, т.е. был плохой контакт, устранил етот дефект и сейчас все нормально.
-На месте авиа катастрофы нашли бортовой самописец, последняя запись голос пилота:
"смотри как я умею..."
user posted image
#8 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2004, 18:41
если лампочка зарядки на холстых и малых оборотах горит, на средних тускнеет, на высоких тухнет но невсегда ,вольтметр показывает как будто все нормально то значит накрылся диод
#9 ionizator
ionizator
  • 174 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2004, 20:22
Блин а у меня на оборот перестала гореть при заводе лампа акомуляторная на 2107 это что значит?????
#10 Diver
Diver
  • 129 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2004, 20:27
Проверить накрылся ли диод в диодном мосту не разбирая при этом генератора, элементарно, необходимо взять простейший осцилограф и посмотреть форму выпрямленной кривой напряжения на зажимах аккумулятора в процессе работы двигателя(помоему на средних оборотах).
ionizator,
может лампа сгорела?
user posted image
#11 AllGor
AllGor
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2004, 21:40
Может просто лампа сгорела, или где-то проводок не кантачит, в общем начинай смотреть под приборной панелью.
#12 ionizator
ionizator
  • 174 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2004, 10:04
Там ещё такая фишка при заводе стрелак заряда акомулятора гдето в середенке а погазуешь чуть она как надо в стаёт в конец зелёной зоны!
#13 nemo
nemo
Сообщение добавлено 15.5.2004, 22:56
Попробуй просто снять реле регулятор и почистить якорь генератора.Похоже на то ,что одна щётка не достаёт до якоря.Если не поможет поменяй реле регулятор. tongue.gif
#14 Evil
Evil
  • 223 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2004, 3:14
Незнаю по мойму это не диодный МОСТ !!!!!! у меня когда диодный мост скопытился лампа просто так не загоралась только как положено при включение зажиг . Просто был недозаряд , типа при ближнем переставали работать поворотники , при нажатие на тормоз загорались стопы и выключалась магнитола , дворники еле елозили , короче когда диодным мостик поменял все стало ОК , смотри щетки генератора , если больше 60тыщ прошла лучше сразу щетки поменяй с таблеткой ( оно там на 07 вместе с щеткодержателем идет ) стоит копейки и меняется без снятия гены , или если нет надозаряда то это предохранители возможно у меня тоже самое на 05 было , сколько тыков км этот гена прошел ?
Life for Race
#15 ionizator
ionizator
  • 174 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2004, 14:24
115000 тыс прошол только вот щас вроде всё пропало!
#16 Diver
Diver
  • 129 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2004, 6:50
Это он из последних сил :wink:
user posted image
#17 bych
bych
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2004, 12:11
А у меня сейчас такая проблема:
Все началось после того как я заменил генератор
Сначала день, два было все нормально, но потом при включении зажигания не включается
лампа давления масла, лампа заряда горит.
После того как двигатель завелся лампа заряда не гаснет, а лампа давления масла еле светится
Также, стрелка уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости все время на нуле, причем когда
бензин кончается стрелка уровня топлива начинает лихорадочно дергаться.
Напруга на АКБ 13,98
предохранители в порядке
причем когда снимаешь контакты с реле заряда(размыкаем контакты) лампа заряда все равно не гаснет
может кто сталкивался с такой проблемой please help !!!
#18 AndreyF
Сообщение добавлено 16.12.2004, 12:13
Диодный мост поменял и проблема не стало
#19 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2004, 18:06
Ну так после размыкания этих контактов лампа вообще непрерывно должна гореть - ток подмагничивания-то не идет, ток не вырабатывается, лампа горит.
#20 kuzmichoff
kuzmichoff
Сообщение добавлено 19.12.2004, 18:11
bych, очень похоже , что щиток приборов хондрит...
