Сообщение добавлено 12.9.2007, 20:31
помогите срочно , 21099 инж
Автор темы mtx, 12.9.2007, 20:31
#1 mtx
#2 xxOZ
Сообщение добавлено 12.9.2007, 20:47
Интересно как ты вообще мог ее завести??? Если вынуть предохранители - хрен заведёш!!!!
#5 xxOZ
Сообщение добавлено 12.9.2007, 21:02
Напиши последовательно что делал "без украшений". Прикинь что слону выкинуть мозги - тот же самый ефект! Немогла она завестись!
#6 yuer
#8 xxOZ
Сообщение добавлено 12.9.2007, 21:12
у меня как-то, правда на класике, один предохранитель выпал по дороге, итог - заглохла!..
#9 yuer
Сообщение добавлено 12.9.2007, 21:24
#10 ГаРРиК
Сообщение добавлено 12.9.2007, 22:17
предохр 5(8А)
...обмотка возбуждения генератора при пуске двигателя....
Или она это съест???
Юр, а тоды почему 2-ой раз не завелась???
#11 xxOZ
Сообщение добавлено 12.9.2007, 22:29
ГаРРиК, +1
#12 yuer
Сообщение добавлено 12.9.2007, 22:50
#13 Sergo13
Сообщение добавлено 13.9.2007, 4:27
вообщем была такая проблема сгорела релюха на дворники в блоке предохранителей,я снял ее выкинул,вся электроника работала,далее както копался в гараже нашел такую же релюшку,поставил ее завел и..., все электроприборы начали касячить,разобрал блок предохранителей,чтобы посмотреть может там что сгорело,вынул все предохранители и релюхи с блока предохранителей, и завел машину нужно было перегнать на 2метра,после поставил все обратно попробовал завести и машина не завелась,что случилось?мог перегореть блок зажигания?плиз помогите машину надо срочно делать!Забыл добавить что стартер крутит а искры нет,очень надеюсь на ваши советы!
А что значит приборы начали косячить???
Как Вы искру проверяли???
#18 yuer
Сообщение добавлено 13.9.2007, 23:46
#20 Sergo13
Сообщение добавлено 14.9.2007, 10:25
Там нет схемы впрыска...
Вот, вроде сам нашел: http://cxem.net/avto/injectors/inject2.php
to mtx:
Если это действительно она, то работа системы без реле и предохранителей действительно невозможна... Без главного реле не будет питания модуля зажигания, реле электровентилятора и реле бензонасоса, которое коммутирует не только одноименный прибор но и... форсунки... К тому же эти цепи защищены предохранителями...
Как Вы завели автомобиль без реле и предохранителей совершенно не понятно, смею предположить только глухое замыкание контактов 30 и 87 в монтажном блоке... Дело в том, что реле стеклоочистителей окружено кучей диодов и при замыкании внутри него их могло пробить. Таким образом могло попасть напряжение на цепи управления двигателем. При установке предохранителей и реле по диодам потек их естественный ток, они выгорели - цепи обесточились... Все это предположение, т.к. схему я не анализировал. Если есть возможность - замените монтажный блок. Но повторюсь - все это предположения, надо смотреть...
