помогите срочно , 21099 инж
Автор темы mtx, 12.9.2007, 20:31
#1 mtx
mtx
  • 161 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2007, 20:31
вообщем была такая проблема сгорела релюха на дворники в блоке предохранителей,я снял ее выкинул,вся электроника работала,далее както копался в гараже нашел такую же релюшку,поставил ее завел и..., все электроприборы начали касячить,разобрал блок предохранителей,чтобы посмотреть может там что сгорело,вынул все предохранители и релюхи с блока предохранителей, и завел машину нужно было перегнать на 2метра,после поставил все обратно попробовал завести и машина не завелась,что случилось?мог перегореть блок зажигания?плиз помогите машину надо срочно делать!Забыл добавить что стартер крутит а искры нет,очень надеюсь на ваши советы!
#2 xxOZ
Сообщение добавлено 12.9.2007, 20:47
Интересно как ты вообще мог ее завести??? Если вынуть предохранители - хрен заведёш!!!!
#3 mtx
mtx
  • 161 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2007, 20:49
как ни странно завелась.
#4 ГаРРиК
ГаРРиК
  • 775 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2007, 20:55
mtx,
xxOZ, прав на 100% если вынуть предохранители она не заведется! МОжет ты 2 метра проталкал?
#5 xxOZ
Сообщение добавлено 12.9.2007, 21:02
Напиши последовательно что делал "без украшений". Прикинь что слону выкинуть мозги - тот же самый ефект! Немогла она завестись!
#6 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Еще как заведется, система зажигания не защищена предохранителями. Вот если отсоединить монтажный блок, тогда не заведешь.
#7 mtx
mtx
  • 161 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2007, 21:06
машина реально завелась, а вот блок я не отсоединял
#8 xxOZ
Сообщение добавлено 12.9.2007, 21:12
-yuer, так это вроде должно было бы хватить чтоб не завелась...
у меня как-то, правда на класике, один предохранитель выпал по дороге, итог - заглохла!..
#9 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2007, 21:24
xxOZ, если только у тебя на этот пред была посажена сигналка. По другому для карбовой тачки достаточно 1 провода от АКБ до катушки. на инже почти тоже самое (блоки предохранителей карба и инжа отличаются только отсутствием реле вентилятора радиатора охлаждения. Они почти взаимозаменяемы. Просто на инже мозг управляет вентилятором и там реле не нужно. Единственное, это бензонасос, но чтобы тачка завелась и проехала 2 метра достаточно будет остаточного давления в магистрали.
#10 ГаРРиК
ГаРРиК
  • 775 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2007, 22:17
на таз 2109
предохр 5(8А)
...обмотка возбуждения генератора при пуске двигателя....
Или она это съест???
Юр, а тоды почему 2-ой раз не завелась???
#11 xxOZ
Сообщение добавлено 12.9.2007, 22:29
предохр 5(8А)...обмотка возбуждения генератора при пуске двигателя....
ГаРРиК, +1
#12 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2007, 22:50
ГаРРиК, Игорь, ну без генератора то завестись не проблема, на акке поработала немного и всё. Я сейчас схемку инжекторной Волги посмотрел. Там за систему питания и зажигания отвечают 2 основных предохранителя: предохранитель мозгов и предохранитель бензонасоса. Без бензонасоса некоторое время поработает, я на своей проверял. А бензонасосы у нас одинаковые как ни странно. А вот на мозг насколько я помню и девятки плюс идет через с замка зажигания. А в монтажном блоке стоят предохранители и реле, которые отвечают за свет, приборы, допоборудование и т.д. Так что заведется и поработает некоторое время. А вот почему еще раз не завелась ХЗ, зебра ответить не может. Надо или по ошибкам смотреть, по идее датчики умереть от этого не могли, модуль зажигания тоже, ХЗ в общем.
#13 Sergo13
Sergo13
  • 112 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2007, 4:27
А что значит приборы начали косячить???
Как Вы искру проверяли???
#14 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2007, 5:01
ты имеешь ввиду что он сжог коммутатор ???
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#15 mtx
mtx
  • 161 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2007, 6:51
повороты начали замыкать, фары не горели,вентилятор,а искру проверяли свечу выкручивали и заводили
#16 Sergo13
Sergo13
  • 112 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2007, 23:19
Ничего не могу предложить кроме как скинуть сюда схему Вашего авто... Будем кумекать smile.gif
#17 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2007, 23:34
Схема есть тут
#18 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2007, 23:46
Цитата(metrolog @ 14.9.2007, 0:34) *
Схема есть тут
Это схема карбюраторной тачки
#19 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2007, 23:52
Простите. Тогда здесь Это от 2115. думаю она мало чем отличается от 21099
#20 Sergo13
Sergo13
  • 112 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2007, 10:25
Там нет схемы впрыска...
Вот, вроде сам нашел: http://cxem.net/avto/injectors/inject2.php
to mtx:
Если это действительно она, то работа системы без реле и предохранителей действительно невозможна... Без главного реле не будет питания модуля зажигания, реле электровентилятора и реле бензонасоса, которое коммутирует не только одноименный прибор но и... форсунки... К тому же эти цепи защищены предохранителями...
Как Вы завели автомобиль без реле и предохранителей совершенно не понятно, смею предположить только глухое замыкание контактов 30 и 87 в монтажном блоке... Дело в том, что реле стеклоочистителей окружено кучей диодов и при замыкании внутри него их могло пробить. Таким образом могло попасть напряжение на цепи управления двигателем. При установке предохранителей и реле по диодам потек их естественный ток, они выгорели - цепи обесточились... Все это предположение, т.к. схему я не анализировал. Если есть возможность - замените монтажный блок. Но повторюсь - все это предположения, надо смотреть...
