Стук в заднем барабане
Автор темы DronovRU, 12.9.2007, 14:45
#1 DronovRU
DronovRU
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2007, 14:45
решил заменить всю тормозную систему.
поменял передние дисковые на перфарируемые, поставил передние колодки Ferodo. все нишитяк. тормозит как вкопаннаяwink.gif
потом поехал менять задние колодки\барабаны\трос ручника. т.к. барабыны истерлись и ручник не держал ваапще. тольку ЧУТЬ ЧУТЬ цеплял ПРАВОЕ(!!!) колесо.
поменял. выехал со станции. ручник - супер. цепляет на 3-ем щелчке, хотя щелчков всего 6-7. но при торможении появился стук в задем ПРАОВМ(!!!) (вроде правом) колесе. причем стук, таколе ощущение, металл об металл. приехал на станцию, ослабили ручник - не помогло. сказали - попробуй денька два покататься, может колодки притруться. но что-то день прошел, а изменений никаких. вдогонку ко всему барабыны греются как сковородкаwink.gif и заднее правое колесо тормозит первым, потом заднее левое, а потом передние начинаютwink.gif но до замены барабанов этого не было. посоветуете чё делать надо. а то сложно ездить такwink.gif
машина ваз - 21099i
DronovRU   Стук в заднем барабане   12.9.2007, 14:45
IgorFS   колодки криво поставили.. или они сами кривые... ...   12.9.2007, 15:05
DronovRU   в пол тормозил, ручник дергал на ходу. барабаны вр...   12.9.2007, 15:10
IgorFS   DronovRU, тогда надо назбирать и смотреть наскольк...   12.9.2007, 15:39
DronovRU   IgorFS, так из-за чего стук может исходить непосре...   12.9.2007, 15:48
IgorFS   DronovRU, стук из-за того что колодки не плотно / ...   12.9.2007, 16:02
С А Н Я   DronovRU, Попробуй выкрутить(по одному) колесные ...   13.9.2007, 15:00
Iari   DronovRU, копай в сторону колесных болтов и штифто...   13.9.2007, 15:00
wapper   такая же хрень!!! окозалось тросы ручн...   19.9.2007, 22:02
no good   На то они и барабаны штобы в них или из них стук б...   21.9.2007, 6:54
ГаРРиК   Тут все просто! Разбираем смотрим, там может б...   21.9.2007, 7:36
Toha   [ и заднее правое колесо тормозит первым, потом за...   21.9.2007, 11:26
Александp   У меня аналогичная проблемма. Стук (металлический)...   24.9.2007, 11:01
Александp   Короче проблему решил! Заменил пружинки в бара...   25.9.2007, 21:16
С А Н Я   Александp, Поздравляю!!! :D...   26.9.2007, 13:50
Sерега   я поменял колеса и стук стал диким причем когда то...   22.10.2007, 0:53
Ice-man   решил заменить всю тормозную систему. поменял пер...   22.10.2007, 2:00
sergijwrc   Стук наверное из-за вытянувшейся или лопнувшей пр...   9.11.2008, 23:13
kolpinec   У меня решилось все слава богу просто - болты креп...   8.11.2008, 17:42
