сильно падают обороты при многократном нажатии ТП
Автор темы Evangelion, 2.6.2007, 18:10
#1 Evangelion
Evangelion
  • 339 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2007, 18:10
Кто знает, что мне делать подскажите PLS!
Если часто нажимать на педаль тормоза, то обороты двигателя повышаются до 1800, а так холостого хода почти нет- глохнет в течении 1мин. Так же тормоза стали заметнее жестче, и при резком торможении педаль давит обратно. После разбора ничего не улучшилось- только появился свист при нажиме на педаль. Никто не знает в чём причина, помогите!!! Машина- ВАЗ 21065
#2 angelhost
angelhost
  • 294 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2007, 19:00
В вакууме проблема. Менять нужно.
#3 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2007, 20:43
smile.gif !!! во-первых замени иглу в поплавковой камере или уменьши уровень бензина (из-за перелива двигатель глохнет !!! )
при нажатии на тормоз в коллектор поступает количество воздуха, а так как бенза у тебя выше крыши, то при обеднении смеси ( нажатие на тормоз ) КПД увеличивается из-за более правельного соотношения воздух-бензин !!!
а вот на счет конкретно тормозов - попробуй для начала прокачать систему , а то что свист , то это диафрагме пипец в вакууме !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#4 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2007, 21:52
1. неисправен вакуумный ус
2. ненастроен карб
дрын дын дын
#5 angelhost
angelhost
  • 294 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2007, 0:42
По-моему, карбюратор здесь вообще ни при чем. Вся проблема в вакуумном усилителе.
#6 Evangelion
Evangelion
  • 339 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2007, 7:52
Усилитель перебрали и всё было заменено.
Скорее всего карб т.к. машина начала коптить
#7 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2007, 20:05
Если коптить начала, то смесь богатая => воздуха мало.
#8 Evangelion
Evangelion
  • 339 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2007, 14:23
И какие мне ставить возд. жиклёры, если топливные 145 и 178?
#9 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2007, 15:42
Может про жиклеры лучше в другом разделе узнавать?
#10 Bosyak
Bosyak
  • 8 496 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2007, 23:45
не факт, у меня педаль стала тугая из за того что шланг пересох и видимо стал подпускать, заменил шланг и все (обороты двига не плавали)
#11 ivan_reg59
ivan_reg59
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2007, 13:08
ваз 21099 карб.
сильно падают обороты при многократном нажатии тормозной педали с 900 до 200-300.
на не заведенной, усилие нажатия возрастает, но вакуумник хрюкает. менял шланг вакуум<->коллектор.
при этом пробовал затыкать дырку на В, - тишина, логично что пропускает где то в коллекторе, либо наоборот в главном тормозном. Напрягает что об. падают, у людей вроде наоборот у всех поднимаются, да и тормоза похуже.
воздуха в системе нет, тормозуха нигде не бежит, поршни не клинит. Может у кого было что подобное
#12 RUS32
RUS32
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2007, 13:32
У меня сейчас подобное, но как то не напрягает... правда на инж.
#13 21099-respect
21099-respect
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2007, 14:58
меняй вакум !!! такая тема у меня была тоже на ДД карб !!! поменял вакум все норм !!!
я так ездил ездил потом совсем глохнуть стала на светофорах!!!
#14 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2007, 21:51
и у меня такое было (классика) прошло само собой, но тоже долго мучался, хотел вакуум менять... уже давно не напрягает
#15 Romualdo
Romualdo
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2007, 1:03
97% Ваккумник подсасывает
#16 Димка
Димка
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2007, 22:20
У меня такая же фигна, но она пропадает после замены шланга.
#17 ivan_reg59
ivan_reg59
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2007, 12:19
перед ТО поменял практически всю тормозную систему, вакуумник в том числе, тормоза лучше на порядок, но проблема не пропала,при многократном нажатии обороты падают все равно, смесь сильно беднит, шланг само собой поменял. Думаю что утечки где то во впускном коллекторе, искать неохота, возможно поведена привалочная плоскость карба, или износ оси дросселя, карб новый неохота покупать
#18 best_porsh
best_porsh
  • 589 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2007, 14:30
ivan_reg59, В принципе, может быть проблема и во впуске, как ты и говоришь. Если воздух подсасывает через карб, то тут и причина сильного обеднения смеси. Но странно то, что при нажатии обороты падают mellow.gif Даже не знаю. Это получается, что когда ты педаль нажимаешь, то при обратном ходе вакуум воздух назад тянет, что ль? Загадочно как-то unsure.gif
#19 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2007, 14:56
полюбому вакумник, больше нечему тут
#20 ivan_reg59
ivan_reg59
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2007, 17:36
понимаю, сам так думал, но не вакуумник, и старый более менее был и новый нормальный, как раз и думаю что вакуумник высасывает, впуск то если негерметичен, что ему помешает? Тем более что и холостой нестабильный, хотел попробовать место сопряжения карба пролить, и посмотреть как обороты себя поведут, да пока не езжу, соотв. лень
Кстати обороты падают как раз в тот момент когда педаль отпускаю, на нажатие никак не реагирует
