Рулевая рейка 2110 на 2108
Автор темы mcbomb, 6.8.2007, 12:59
#1 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2007, 12:59
Старая рейка уже отдаётся потихонечку и я собрался покупать новую а тут услышал что вроди как можно на зубилу поставить десятую рейку и вроди как получше будет.
Может кто скажет поподробнее подойдёт ли рейка и какие плюсы будут?
Вроди как рейки похожие.
-1 сказали: 1
#2 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2007, 16:27
Рулевая рейка 2110 принципиально такая же, а у рейки от 2112 больше передаточное число (т.е. поменьше усилие, но побольше оборотов от упора до упора). Смысла менять не вижу.
www.fst-racing.ru
www.youtube.com/SamaelGTR
я НЕ специалист!
#3 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2007, 16:36
А если поставить 2112 рейку? Всёравно менять. Может она получше будет? Разница в цене то небольшая.
#4 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2007, 17:14
Во-первых зачем ебе мягкий руль и больше оборотов от упора до упора, у тебя тягач седельный или легковой автомобиль?
Во-вторых, стандарная ВАЗовская рулевая рейка 2112 по конструкции убогая, люфтит и гремит. А если затягивать, то крутиться не хочет.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#5 Данила-Бластер
Данила-Бластер
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2007, 21:31
Рейка от 2112 на 08 НЕ ПОДОЙДЕТ - необходима рулевая колонка от 2112 из-за более короткого рулевого вала, расширение дырки в моторный отсек и новое крепление рулевой колонки. 12-я рейка (ту, что ставят на машины с 2003 года, разработки ZF) обладает двумя чудесными свойствами-переменным передаточным отношением (в середине больше, чем по краям), и отсутсвием люфтов как таковых, в силу конструкции. Решай сам, стоит оно того или нет tongue.gif
#6 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2007, 7:38
Мда 12 рейку ставить точно нестотит.
Так а на 2110 рейка восьмая стоит?
Или там своя? Если своя то она же далжна чем то отличатся...
#7 Данила-Бластер
Данила-Бластер
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2007, 21:27
12ую как раз очень даже стоит, но дорого biggrin.gif На самом деле, никаких 12ых реек нет - есть десятые до 2003 года, на основе рейки 2108 с модифицированным картером (не встанет на 08), и более поздние, разработки ZF, с переменным передаточным отношением.
Процесс установки вот тут разжеван, сами решайте, получится такое сделать не вытаскивая двигатель и не снимая панель, или нет blink.gif
#8 Black_Wolf
Black_Wolf
  • 932 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2007, 21:35
ИМХО овчинка выделки не стоит... / разницы в комфорте между 2113 и 2108 я не ощутилЪ (на первой колонка регулируется)
0,01 сек - время, между загоревшимся "зеленым" и гудком сзади
if you can not have the best - make the best of what you have!
я не нарушаю ПДД. я альтернативно езжу.
#9 Данила-Бластер
Данила-Бластер
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2007, 23:11
#10 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2009, 8:31
А как отличить десятый механизм разработки ZF? Регулируемая по высоте колонка уже стоит, без дела лежит рейка с 2111 конца 2006 года выпуска, вместе с усами и с наконечниками, думаю стоит ли ставить себе на 2108..
#11 Севка
Севка
  • 2 767 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 30.7.2009, 8:49
Константин123, ZF это вроде рейка с гуром...
10я рейка больше в салон заходит, нужно увеличить отверстие в моторном щите и подобрать длинну карданчика..
#12 strancov
strancov
  • 100 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 30.7.2009, 22:31
Кто подскажет, сколько оборотов руля у самар-2 ? Там обычные 8-шные рейки, и оборотов 4+ ?
#13 Sasha093
Sasha093
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2009, 19:57
Извеняюсь что пишу немного не в тему! У меня такой вопрос, сегодня поставил усилитель шитка передка на свою 2109 и потом обратил внимание что при интенсивном покачивании руля влево-вправо рулевая рейка перемещается вдоль оси под крепёжными хомутами примерно на 1мм, за счет деформации резинок. Это вообще нормально или такого не должно быть?
#14 Troll
Troll
  • 1 827 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2009, 22:58
можно ставить Калиновскую. Будет нормально.
Жизнь идёт так, как ведёт её дорога.
#15 Serg57
Serg57
  • 273 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2009, 3:30
По пробуй преобрести Руководство по эксплотации. Или просто в магазине по листай. А вдруг там будет!!!
Я вообще такое первый раз вижу. Может что-то не так с прекручиванием рейки к кузову...
#16 cryslayer
cryslayer
  • 74 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2011, 15:32
Всем доброго времени суток, такой вопрос подходит ли рулевая 2110 на ваз 2108, просто люфт очень большой, машина елозит по дороге мордой, ездить уже страшно, да и рулевую с 10-ки хочу взять 3.1 оборота...
кто что скажет? кто нибудь ставил? в чем отличия рейки 2110 от 2108?
#17 Sector
Sector
  • 3 786 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2011, 17:53
Отличие в конструкции картера и передаточном числе. Картеры состоят из литой алюминиевой части(в которой установлена шестерня) и стальной трубы. На восьмерочной рейке труба напрессована на литую часть, а на десяточной крепится гайкой с внешней резьбой. Кроме того, на восьмерочной оба подшипника шестерни запрессованы прямо в картер, а на десяточной - в отдельный корпус, привинченный к картеру болтами. По местам крепления обе рейки идентичны.
#18 cryslayer
cryslayer
  • 74 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2011, 20:23
Вот по поводу передаточных чисел интересует еще, катался на 12-ке друга так у него оборотов руля вроде больше, я прав?
#19 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2011, 21:29
И ешё дополню окно на кузове перекручивать надо на 10 оно ромбом а на 8 оно круглое вот и вся разница на креплениях
#20 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2011, 21:31
переходные пластины по 500 рэ продают.
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
