Неизвестный стук! Help!
Автор темы Scorpions, 23.7.2007, 21:55
#61 Lavryha
Lavryha
  • 118 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2009, 23:36
Фиг его знает, но при полном выкруте руля и езде кругом не стучит. Кстать седня подтянул регулировочную гайку положения руля, ну т.е. верх-низ. Так стало потише, но иногда все равно слышится одноразовый стук.
#62 Aidar07
Aidar07
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2009, 8:29
SOS Стук при раскачке, при езде по плохим дорогам от переднего правого колеса, не могу найти причину. были заменены стойки, пружины, шаровые, рулевые, опорники-звук остался
#63 Aidar07
Aidar07
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2009, 21:26
Новая шаровая оказалось бракованной...поменял все ок
#64 bbd
bbd
Сообщение добавлено 27.5.2009, 17:38
2105. Появился скрип в левой передней части. Тоже на кочках и, если раскачивать в гараже. Х. его з., что там. Будем поискать... (подозреваю, что появился после попадания в яму)
#65 Bacster
Bacster
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2009, 15:48
При езде на кочках слышен звук типа шук - шук - шук. Чемто напоминает движение поршня. Что это??? Стоки вафли????
#66 bbd
bbd
Сообщение добавлено 4.6.2009, 9:08
На "классике", это очень похоже на подшипник полуоси. На "зубиле" уже лет 10 не ездил, но, возможно, тоже подшипник.
Сообщение отредактировал bbd - 4.6.2009, 9:19
#67 Сочинец
Сочинец
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2009, 23:40
Думал
подтануть ключиком оставшимся от восьмерки рейку на 14-ой,а он не подходит,у них разные рейки?Или могла эта гайка вообще открутится и потерятся,хрен подлезишь,пощупал на ее месте все в литоле,греметь начала как то резко,блин ну и что б потерять не слышал такого.
Разобрался,там просто резиновая заглушка мешала ключу
Сообщение отредактировал Сочинец - 15.6.2009, 7:01
#68 4E/lOBEK
4E/lOBEK
Сообщение добавлено 19.6.2009, 15:10
У меня такой стук есть и оказалось что это маятник
#69 StarScreaM
StarScreaM
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2009, 16:11
Парни, проблема. Машина 2113. Появился стук при движении на нитралке, похоже что стучит что-то по кузову где-то под капотом(стук легки и причем только на нитрал, даже по идеально ровной дороге). Грешил сначала на крепление коробки, когда задрали на подьемник, глянули, крипление закручено хорошо. Заодно протянули всю ходовку, стук остался. В чем может быть трабла?
Сообщение отредактировал StarScreaM - 19.6.2009, 17:34
Мое ведро:
#70 sandor
sandor
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2009, 12:45
Ребят у меня подобная проблема, вчера начался какой-то свист впереди, при повороте пропал, потом поехал снова прокатиться, вроде пропал, когда возвращался домой он снова начался, сегодня завёл машину поехал, и вроде свиста нету, только повернул на лево такой будто скрежет, будто проволка намоталась на колесо что-ли, остановился посмотреть что там ничего конечно не увидел, потом трогаться после остановки отжимая сцепление снова этот скрежет по моим чувствам это в переднем правом колесе... может камушек куда попал? или что это может быть? mellow.gif
То чего мы хочем, не законно очень!
96RUS
#71 Lavryha
Lavryha
  • 118 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2009, 12:48
sandor, 99% шрус наружний, выверни колесо - если пыльник рваный то 100% он!
#72 sandor
sandor
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2009, 12:56
96RUS
#73 Lavryha
Lavryha
  • 118 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2009, 13:09
sandor, пыльник это резиновый кожух шруса
#74 sandor
sandor
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2009, 14:08
блин в гараж только что съездил, снял передние колёса, левый диск легко вращается, а чтобы правый покрутить нужно прикладывать силу, как будто тормоз его какой-то держит... мда... при вращение скрежет этот проявляется, пыльник здоровый, не порванный... sad.gif
ну скроей всего со шрусом наверно проблемы...завтра в автосервис ехать надо
96RUS
#75 Jonny
Jonny
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2009, 21:18
sandor, Если при вращении рукой за тормозной диск скрежет проявляется, то могла щебенка попасть между диском и его пыльником металлическим, на восьмых тормозах довольно часто бывает.
Чтобы ШРУС защелкал ты его рукой задолбаешься так раскрутить.
Сообщение отредактировал Jonny - 11.7.2009, 21:19
#76 sandor
sandor
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2009, 21:53
даже не знаю слушай...
а почему так тяжело вращается?? а и кстати, я рукой крутил когда скрежет только в самом начале был, потом прошёл, потом колесо поставил тоже покрутил, скрежета небыло, но почему то сложно вращать было... ладно всё равно надо смотреть, сцеплением тоже когда играешь чувствуется что-не так что-т
96RUS
#77 Aterspiritus
Aterspiritus
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2009, 22:16
Появился неадвно скрип в левом-переднем колесе. Появляется он на кочках + при норм скорости и выше когда немного впаво руль (тоесть нагрзка какбы идет на левую часть авто). А вот сегодня еще появился и гул на скорости тоже при немного вправо руль. Что может быть?
Сообщение отредактировал Aterspiritus - 13.7.2009, 22:17
#78 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2009, 13:54
Aterspiritus, ШРУС, наружная часть, видимо.
#79 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2009, 15:19
Крабы подтяни, саблю, ромашку, яйца глянь ag.gif может шаровым и наконечникам пзд!!!
#80 CARDanov
CARDanov
  • 172 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2009, 17:10
машина 2107. дело такое, где-то месяца два-три назад появился шум, точнее свист. поначалу подумал, что колодкам подходит конец, снял колесо, глянул, колодки еще ходячие, покрутил вывешенное колесо, свиста не обнаружил. появлялся он на скорости от 15 и порой даже до 50-60 км/ч, потом исчезает. с ростом скорости свист тоже становится громче. недели три назад появился и еще один неприятный звук, который меня поначалу вообще поставил в тупик. звук такой, как-будто тормоза забились грязью, чем-то напоминает, когда вагон метро делает окончательную остановку, и головной вагон протаскивает остальные вагоны, у которых колеса уже заступорились, только в моем случае звуг более глухой. сегодня менял колеса и обнаружил, что задний левый тормозно барабан гуляет, причем он как телескопический, тобишь выдвигается/задвигается, его ход около 1-1,5мм, при етом расшатать его восьмеркой не получается, строго на себя от себя, покрутил колесо, свиста не было. справа все в полном порядке, барабан сидит мертво. после того как поставил все колеса решил прокатится, и при торможение с поворотом налево появился тот самый метровагонный звук, о происхождении которого я понял когда увидел такую разболтанность барабана.
вот вопрос, как думаете, не подшипники ли полетели? если нет то, что? и может ли свист быть взаимосвязан с этой поломкой?
заранее благодарен!
