Боливар 07 , ВАЗ-21074 из Новороссийска
Автор темы Byzoon, 30.6.2007, 1:30
#1 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2007, 1:30
Имею честь представить свой ВАЗ-21074 2000 г.в.
О машине:
Двигатель ВАЗ-2106 V1.6L сток
Система питания: карбюратор Солекс «083 спорт» (урожденный 041 с замененными жиклерами) 24х26, привод газа тросовый.
Система зажигания БСЗ.
Трансмиссия: сцепление Valeo, редуктор моста с ГП 4.1, рабочий цилиндр сцепления УАЗ http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&am...r=1&thold=1
Рулевое управление рулевая трапеция Кедр Триал-Спорт.
Тормоза: спорт вакуум с прогрессивной характеристикой, передние вентилируемые диски Brembo MAX 14, суппорта ВАЗ-2112, колодки АТЕ.
Подвеска: амортизаторы газонаполненные Monroe, пружины «Клаксон» с переменным шагом витка, спереди занижены на 40 мм, сдвоенный передний стабилизатор установлен по этой схеме http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&am...r=1&thold=1, распорка лонжеронов под капотом, все элементы передней подвески (верхние и нижние рычаги, стабилизатор, распорка лонжеронов) покрашены порошковой эмалью, установлены полиуретановые сайлентблоки, сзади реактивные тяги Сэви-Спорт установленные на полиуретане. Поворотные кулаки переточены под установку ступичных подшипников от 08 http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&am...cle&sid=376
ступичные подшипники SKF, ступицы ИЖ-Ода
Экстерьер: решетка радиатора с сеткой, задняя оптика Streetstorm, заварен замок багажника, заварены отверстия под шильдики на багажнике и крыльях. Тонировка заднего стекла и стекол задних дверей. Пластиковые поводки дворников и щетки Valeo 40 см. Зеркала F1.
<img src="http://photofile.ru/photo/byzoon/3232877/large/71576123.jpg" border="0" alt="Изображение" />
<img src="http://photofile.ru/photo/byzoon/3232877/large/71576246.jpg" border="0" alt="Изображение" />
<img src="http://photofile.ru/photo/byzoon/3232877/large/71576346.jpg" border="0" alt="Изображение" />
Колеса: диски ВСМПО Аврора 15 цвет титан, резина Йока AS-01 195/50R15, колеса установлены на шпильках, сзади спец. проставки 5 мм с упорным буртом.
На зиму: диски K&K, резина Мишлен Alpin 185/60R14
Интерьер: подрулевые переключатели Нива-Шевроле, Кожух руля с нее же, переваренный и обтянутый красной кожей, замок зажигания 09 (моторедуктор стеклоочистителей так же 09) http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&am...r=1&thold=1 , рычаг КПП сдвинут назад, накладка тоннеля с пятнашки http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&am...cle&sid=369 Чехлы рычага КПП и стояночного тормоза, коврики Prosport, рукоятка рычага КПП Folia Tec, рукоятка рычага стояночного тормоза самодельная. Установлен механизм открывания багажника из салона (электрический и механический) http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&am...r=1&thold=1 , накладки центральных и передних стоек обтянуты кожей, установлены электростеклоподъемники во всех дверях, блок управления ЭСП от "Калины" в водительском подлокотнике, в блок управления установлен тумблер отключения задних ЭСП.
<img src="http://photofile.ru/photo/byzoon/3232877/large/69173509.jpg" border="0" alt="Изображение" />
<img src="http://photofile.ru/photo/byzoon/3232877/large/69174356.jpg" border="0" alt="Изображение" />
Сигнализации и музыки пока нет.
В ближайших планах установка сдвоенных нижних реактивных тяг, изготовление нового двойного стаба с доп. стабом снизу, установка вакуумного усилителя и ГТЦ от 08, регулятора тормозных сил, замков дверей от 08 и ЦЗ, сборка нового двига на 213-м блоке и 84-м колене.
Сообщение отредактировал Byzoon - 5.10.2012, 9:01
#101 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2007, 13:03
Смотрю щас фотки, и вспомнил, что на ЦЦ человек ещё её пемного подрезал. Это так, на заметку.
#102 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2007, 22:17
Pitbull666, спасибо за фотки! Погляди я их раньше может сделал бы у себя чуток по другому... Сейчас уже поздно... По любому я свои старые цапфы, которые сейчас на машине, буду тоже переделывать...
Суппорт мне надо двигать к колесу.
Самым простым решением было подрезать ступицу. Но тут вмешались соображения ремонтопригодности узла. Слишком много доработанных и вновь изготовленных деталей не есть гуд.
Кстати планшайба там проточена, почти как у меня, только я диаметр проточки сделал меньше, так чтоб болты при установке упирались шляпками в буртик и не прокручивались при затяжке.
А вот то что гайку нельзя законтрить - это плохо...
Сегодня на рынке присмотрел себе алюминиевую кастрюльку, подходящую для изготовления пыльника. А на алюминий у нас на заводе есть нанесение тефлона. Так что будут у меня тефлонированные пыльники...
#103 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2007, 22:06
В общем испортил я свои планшайбы sad.gif Слишком глубокую выточку под головки болтов сделел. Боюсь, что при экстренном торможении свернет такие ПШ в пропеллер... Буду делать новые... Вот только на этот раз они мне обойдуться намного дороже sad.gif
Зато, чтоб не промахнуться опять, я вычертил полностью эскиз всего узла со ступицей, тормозным диском, ПШ, пыльником и скобой суппорта (правда ее я чертил очень условно - только присоединительные размеры).
Теперь все стало более-менее ясно. ПШ будет измененной конструкции - сразу заложил необходимое положение скобы. Ступицу надо подрезать на 3,5 мм. Заодно замерил реальный размер от упорного бурта подшипника до привалочной поверхности цапфы - 26,9 мм по факту, вместо расчетных 27,5 мм - прощелкали размерчик при изгодовлении... Кстати я тут маялся сам и всех задолбал с размером от внутренней плоскости тормозного диска до ПШ... Я просто идиот... Нужно было помереть Одовскую ступицу - расстояние от бурта до привалочной плоскости - 13,5 мм. Сейчас у меня этот размер получился автоматически при построении, но с погрешностью в 3 десятки - 13,2 мм. Подозреваю, что я не точно замерил скобу суппорта (на эскизе размер 22,2 мм).
Огорчает, что процесс затянулся, а ведь у меня ступичные уже даже не гудят, я звенят...
#104 Pitbull666
Pitbull666
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2007, 23:31
Не за что ради хорошего дела всегда готов помочь.
#105 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2007, 21:54
Готов эскиз планшайб, под себя, так сказать.
#106 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2007, 22:10
Сегодня поставил усиленные реактивные тяги задней подвески "Сэви-Спорт". Резинки сразу заменил на полиуретан. Завтра сфоткаю все.
#107 Pitbull666
Pitbull666
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2007, 8:38
Подскажи как мне сделать по твоим чертежам не переделывая планшайбы может ступицу обточить
#108 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2007, 14:27
Молодец ! Всё классно делаешь , чертежи понравились , всё чётко .
#109 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2007, 21:12
Byzoon Просил сообщить , что у него случились неполадки с инэтом и пока нет возможности отписыватся . Как только появится возможность , тема будет набирать обороты smile.gif Надеемся это будет совсем скоро cool.gif
#110 Pitbull666
Pitbull666
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2007, 21:19
#111 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2007, 20:46
Спасибо за переданное сообщение! Все оказалось не так плохо smile.gif Дело в том, что у нас на лестнице делают ремонт и, видимо повредили телефонные кабеля... По опыту знаю, что ремонт обрыва делают далеко не оперативно, но сейчас мне не пришлось даже вызывать телефониста - отремонтировали сами. Видимо оборвали кабель не только мне... А вот на работе сервак по прежнему не вылечен, так что днем могу только читать, а отправлять почту и отписываться на форуме не получается...
Pitbull666, тебе придется рассчитать толщину шайб для подкладки под суппорт. Исходя из моей сборки - 3 мм, но тебе, скорее всего, надо будет давать корректировки на исполнительный размер втулки (от торца упорного бурта посадки подшипника до привалочной плоскости цапфы - у меня получился 26.9 мм) и толщину металла пыльника (у меня 1.7 мм). Ступицу я уже проторцевал на 3.5 мм, как и закладывал в сборке. Теперь остановка за новыми ПШ, но этим я уже начал заниматься.
Я тут отпечатался - мерял, конечно же, не ступицу, а цапфу.
Цитата(Byzoon @ 31.8.2007, 11:57) *
Обещанные эскизы необходимых деталей
А вот это уже готово... успел даже отдать на соседний завод для нанесения покрытия. Хотел сделать оцинковку, но у них закончились реактивы для этого - сделали никелирование. Это, конечно, хуже, но лучше, чем ничего... В ближайшее время буду ставить и испытывать рабочий цилиндр сцепления с УАЗика. Как будет результат - отпишусь...
#112 Pitbull666
Pitbull666
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2007, 8:42
Давать корректировки на исполнительный размер втулки это как обьясни или ткни носом если не сложно пыльник наверно не буду ставить
#113 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2007, 14:49
На сборочном эскизе размер 26.9 мм, после доработки кулака замеряешь...
Толщина шайб увеличивается на 1.7 мм...
#114 Pitbull666
Pitbull666
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2007, 21:08
Byzoon спасибо завтра отдам делать
#115 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2007, 21:27
Зря спешишь... Но если не терпится - мой совет - купи под это дело новые кулаки! У тебя AutoCAD есть? Я бы тебе кинул сборку в автокаде... Тебе было бы проще определиться с размерами. Если у тебя не будет пыльника, то имеет смысл сдвинуть ступицу к кулаку - не придется увеличивать толщину шайб под суппорт. И вообще - будут вопросы - обращайся!
#116 Pitbull666
Pitbull666
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2007, 21:53
Да я не спешу,времени вся зима,просто я думал это у тебя окончательный вариант.Я думал без пыльника проще вот и не хотел его ставить,кулаки есть 4 штуки.AutoCAD нет но думаю найти не долго единственный минус мне в школе точные науки не дались smile.gifно посмотреть интересно
#117 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2007, 22:05
Про окончательный вариант можно будет говорить только когда все станет на машину... без косяков...
Давай свое мыло - кину тебе все эскизы в автокаде. Да, у меня AutoCAD 2004 - версии 2000 или 2002 этот файл не откроют...
#118 Pitbull666
Pitbull666
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2007, 22:25
Ну тогда буду ждать когда поставишь.
#119 DRC
DRC
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2007, 15:12
Byzoon зачетна машина smile.gif) особенно КПП ... прикольно сделанноо .. буду себе делать с ЗП ...
ждем когда тот девайс который у тебя в багажнике на манине окажется smile.gif))
#120 Pitbull666
Pitbull666
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2007, 20:07
