Боливар 07 , ВАЗ-21074 из Новороссийска
Автор темы Byzoon, 30.6.2007, 1:30
#61 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2007, 12:32
Цитата(GEO @ 30.8.2007, 12:49) *
Byzoon, а зачем проставки на задних колесах?.. это не про цилиндр - просто посмотрел все твои доработки smile.gif
Выезд из гаража у меня чудесный. Когда выезжаю, есть момент, когда заднее правое колесо полностью уходит в арку, а левое вывешивается. Так вот после установки 15' колес в этот момент заднее правое колесо стало встречаться с пружиной. Проставки выправили ситуацию. При обычной езде ничего нигде не трет, хоть с проставками, хоть без них.
#62 GEO
GEO
  • 246 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2007, 14:28
Цитата(Byzoon @ 30.8.2007, 15:32) *
Выезд из гаража у меня чудесный...
...у нас в Ёбурге есть и дороги такие, не то что выезды из гаражей biggrin.gif
Еще вопрос (может, не совсем в тему): какие преимущества дают шпильки и какова технология их изготовления и установки?
#63 Zugres
Zugres
  • 2 127 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2007, 15:36
GEO , посмотри раздел "Колеса" и там есть тема "Шпильки"! Все с картинками расписано и показано как, чего и куда!
#64 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2007, 22:15
Как я делал шпильки - в этом топике на первой странице сообщение №10. Почему не стал использовать при изготовлении шпилек болты 08 ГБЦ - смотри сообщение №40 на второй странице. А нужны шпильки из соображений удобства - такие диски, как у меня, не предусматриваютустановку направляющих. Представь себе как, при этом будет выглядеть установка колеса - попасть болтом одновременно в отверстие проставки и ступицы.
#65 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2007, 23:05
Сегодня отдал в работу детальки для подключения шланга к цилиндру сцепления. Завтра выложу эскизы (они остались на рабочем компе).
Так же были проточены кулаки и выточены втулки, завтра буду их сажать на горячую, а потом отдам на шлифовку посадки под подшипник. Заодно оформлю эскизы.
Сегодня же приобретены: задний стабилизатор поперечной устойчивости и усиленные реактивные тяги. Завтра поеду покупать полиуретановые втулки. Установка планируется на выходные, но боюсь не успею - суббота, это 1 сентября - надо будет сына после линейки выгуливать..., а в воскресенье мне еще и крестовины менять...
#66 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2007, 10:57
Обещанные эскизы необходимых деталей
#67 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2007, 9:33
На выходных занялся заменой крестовин... Похоже придется на неопределенное время поставить машину - умер редуктор моста. Я знал, что с ним проблемы, но не думал, что все так плохо... На фланце не просто люфт - он болтается как г...но в проруби.
#68 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2007, 9:49
Byzoon,
Задний стабилизатор на классике - это зло!!!
Если ты конечно не дрифтер)))
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
#69 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2007, 9:52
Цитата(Ярослав @ 4.9.2007, 10:49) *
Byzoon,
Почему? Из-за уменьшения кренов в поворотах появится склонность к сносу моста?
#70 Pugnator
Сообщение добавлено 4.9.2007, 9:54
Byzoon, именно так. в отличие от переднего привода, заднему нужен крен задней части для поддержания прижима ведущих колес к полотну. иначе машина заскользит. это писал ещё Сингуринди. Задняя подвеска на ЗП должна быть разумно мягкой
#71 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2007, 10:07
Вот блин! Можно сказать бездарно выкинул 2 тысячи! Спасибо, что вовремя тормознули меня с его установкой!... Куда бы его теперь сбагрить?...
#72 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2007, 10:26
Byzoon,
Гы у меня продался!
Зайди на вражеский сайт СС. Там много супер-тюнеров, обязательно купят))).
#73 Pugnator
Сообщение добавлено 4.9.2007, 10:36
Штандартдивизия Лада ЭсЭс
#74 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2007, 10:46
Byzoon, попробуй его сдать , если сохранил чек , конечно же) .
#75 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2007, 11:34
Покупал без чека, но продавцы знакомые... Так что попытаюсь сдать...
#76 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2007, 13:38
Цитата(Ярослав @ 4.9.2007, 10:26) *
Byzoon,
#77 ЭкSM
ЭкSM
  • 325 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2007, 13:43
Салон понравился smile.gif А почему обшивки на дверях нет?Типо решил облегчить?
EX\M
#78 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2007, 17:21
Планируются самопальные карты дверей, но это в будущем... Сейчас хочу переделать проводку стеклоподъемников, заменить дверные замки на 08, поставить центральный замок. Поэтому пока не вижу смысла ставить карты. Кстати батоны я поставил...
#79 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2007, 0:36
Часть работ, по внедрению 08 ступичных подшипников, сделана. Цапфы доработаны.
Фотографий пока нет - сфотаю, когда начну сборку. Пока привожу эскизы произведенных изменений с пооперационной разбивкой (эскизный тех. процесс, так сказать smile.gif )
#80 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2007, 22:44
Забыл предупредить - не вздумайте пока повторять! После окончательной сборки будет полная ясность со всеми размерами - правильно ли я просчитал все размерные цепочки... Пока что вырисовывается необходимость подкладки под суппорт пластины толщиной примерно 1-2 мм, хотя я и так заглубил головки болтов в планшайбу на 3 мм (глубже протачивать не решился).
