Что это за коммутатор? , подойдет ли 96.3734?
Автор темы Detal, 12.5.2005, 10:36
#1 Detal
Detal
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2005, 10:36
интересует такой вопрос ... про тему....
у всех коммутаторов одинаковя схема распиновки контактов ????
а то у меня коммутатор какой-то... точно не помню какой... 37что-то там ещё.... у него контакт № 3 болтается... никуда не прицеплен... машина работала... сейчас на авто не наблюдается искры (помыл млять)... буду методом тыка искать виновного... может катушка... холл... может коммутатор...- так если я другой туда подключу он будет работать или надо контакты глядеть ?
нах-нахель
#2 r_roman_r
r_roman_r
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2005, 10:41
По моему бывают двух видов 6-ти и 7-ми контактные если я не ошибаюсь.
Эх дороги! Пыль да туман!
Проблем нет только у мертвых!
#3 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2005, 10:51
И Ты не ошибаешься :wink: "7" контакт - для подключения тахометра
#4 Pashka
Pashka
  • 99 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2005, 11:02
http://www.vaz.ee/modules.php?name=FAQ&go=...%F3%E1%E8%EB%E0
#5 Detal
Detal
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2005, 11:04
насколько я знаю 3-й контакт должен идти на датчик холла.... а уменя с датчика холла идёт три провода ... но к третьему контакту ничего не идёт.... что за коммутатор такой ?
нах-нахель
#6 DrPavel
DrPavel
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2005, 11:35
насколько я знаю 3-й контакт должен идти на датчик холла.... а уменя с датчика холла идёт три провода ... но к третьяму контакту ничего не идёт.... что за коммутатор такой
чёто я первый раз про такое слфшу может утебя этот провод просто отвалился вот и искры нет
ДПС-дай пожалуйста стольник
ГИБДД-гони инспектору бабки и дуй дальше
user posted image
#7 Detal
Detal
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2005, 11:50
там контакт не приспособлен сидеть в датчике холла... он круглый такой....
нах-нахель
#8 DrPavel
DrPavel
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2005, 12:13
ну тады незнаю попробуй схему посмотреть или купи себе новую проводку стоит она 100 рублей а меняется 5 минут
user posted image
#9 Detal
Detal
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2005, 5:29
всем спасибо... проблема решена накернулся коммутатор... замена помогла....
однако появилась новая проблемка... при больших оборотах двигатель дёргается... глохнет на секунду и снова работает.... на скорости довольно неприятно машина подёргивается... что делать ??? подёргал проводку коммутатора.... и т.д. поездил ... вроде всёравно дергается... хотя явот сейчас на работу ехал... газ не выжимал в пол... так всё нормально было....
коммутатор взял какой-то плазменный... херь какая-то... коммутатор менять ?
нах-нахель
#10 r_roman_r
r_roman_r
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2005, 14:33
Detal,
Меняй, это он мозги ипёт!
А что значит плазменный?
#11 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • Заблокированные
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2005, 14:40
Detal,
На некоторых комутаторах есть дополнительный резервный блок, на случай если основной полетит, так вот если основной полетал а поставя на резервный (а статистика показывает что почти всегда так) машина все время дергается, но ездить можно только новый надо по любому покупать. У тебя новый значить ты может сразу на резервный включил, так что проверь.
#12 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2007, 17:37
Братцы, помогите плс скорее!
Стоял на классике коммутатор, не помню какой - 7 контакта не было, пустое место.
Погорел он, купил на замену пензенский 96.3734, но в нем 7 контактов.
Подойдет он к обычному БСЗ классики? Что это за 7 контакт?
А то слышал, что нужен 95.3734...
Так подойдет ли 96.3734?
Спасибо.
VAZ&GAZ - Let them be!
#13 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2007, 17:57
Модель автомобиля
ВАЗ 2108-2109 и их модификации
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1. Коммутатор электронный 96.3734 предназначен для применения либо в бесконтактных системах зажигания (БСЗ), либо в составе микропроцессорной системы управления автомобильными двигателями (МСУАД) автомобилей моделей ВАЗ 2108-2109 и других оснащенных аналогичными системами зажигания.
1.2.Коммутатор соответствует требованиям мирового уровня к системам зажигания высоких энергий искрообразования и позволяет сохранить высокие технико-экономические показатели двигателя в широком диапазоне температур и напряжений бортовой сети автомобиля.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
2.1. Номинальное напряжение питания,В 12
2.2. Допустимые пределы изменения питающего напряжения, В 6 ...16
2.3. Средний ток потребления, А не более 2,7
2.4. Ток коммутации, А 7,5 ...8,5
2.5. Диапазон рабочих температур,°С -40 ...+85
возможно расположение выводов разное
Обзор Автомоек , Сервисов , АЗС Ростова-на-Дону
www.avtomoika61.ru
#14 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2007, 18:22
Эту инфу с сайта я видел, ничего конкретного.
Кто знает - зачем там 7 контакт? Можно ли его просто не подключать?
Остальные по идее так же расположены.
#15 Дядявася
Дядявася
  • 930 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2007, 18:26
конечно подойдёт ты косу проводов посмотри,классическая коса(для классики) без этого провода,в колодке нет провода подключающегося к этому контакту.
#16 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2007, 18:33
Дядявася, вот именно! Вместо 7 контакта там пустое место в косе!
Подключить-то физически можно. НО это тоже одноканальный итд? А то мало ли... обменяю тогда лучше.
И что это за контакт?
#17 Дядявася
Дядявася
  • 930 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2007, 18:37
вон Пугнатор зашёл сейчас грамотно напишет,я только на пальцах объясню
классическая коса идёт без седьмого провода,а коса для девятки с седьмым проводом.куда он на девятках подключается я не знаю.
Так же и в коммутаторе,этот контакт на классике не задействован.
#18 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2007, 18:41
Можно его просто в воздухе оставить?
Не для тахометра он случаем?
#19 Дядявася
Дядявася
  • 930 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2007, 18:52
да.
Бывали случаи когда не находили косу для классики в которой 6 проводов,покупали девяточную и обрезали 7 провод,чтобы не болтался.
Коммутатор так же,зачем делать две разные модели 6 или 7 контактов,когда можно штамповать одну модель для всех авто и 7 контакт просто не подключать.
Вопрос у кого передний привод: 7 провод в косе коммутатора куда подключается.
#20 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2007, 18:54
Ну это очевидно - дешевле.
