Дёргается не по-детски(((
#1 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 21:21
Вообщем проблема такая:
машина начала сильно дёргаться на оборотах, т.е. едишь и тебя колбасит по полной. Думал карбюратор, снял, помыл и заменил жиклёры, в первой камере 112/170, во второй 162/170. Поставил на холостых работает изумительно, но при езде таже хрень. Поехал поменял крышку распеределителя зажигания, на старой были контакты покоцаны, проблема не устарнилась, свечи работают. Посоветовали поставить зажигание пораньше, поставил, стало получше, но всё равно никакого комфорта нет. Вчем проблема помогите плиз!? sad.gif
#41 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 0:19
Salamon, на ХХ втяни ртом воздух с вакуумного автомата. Обороты должны увеличится.
По теме:
Расскажи почему поменял крышку трамблера? Как были "покоцаны" контакты? Какое зажигание стоит?
#42 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 7:20
Salamon, компрессию померей, похоже на то, что впускной клапан западает
#43 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 7:27
Это по каким соображениям ты такой вывод сделал?
#44 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 7:35
eye01, потомучто такое уже было,мужик к нам приехал сказал что заменил всю систему питания - всеравно дергается, а дело было в клапане, поправили седла, притерли клапана и все стало нормально
#45 nikita006
nikita006
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 9:07
у меня недавно была такая фигня все перебрал оказалось всево навсево бронепровод huh.gif
#46 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 9:39
По теме:
Попробую...
Крышку поменял из-за токо, что на старой были уже окислевшиеся контакты, я их зачищал и они выработались, да и стерженёк центральный был белый... Зажигание стоит контактное.
Контактную группу менял, может она выроботалась?
nikita006,
что за бронепровод?
aka rus,
Да тут недавно меряли, сказали нормальная, тем более для таких лет)
#47 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 9:44
nikita006, что за бронепровод?
высоковольтник на свечу или на катушку
#48 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 10:01
спасибки! smile.gif А вообще через сколько тыков их положено менять?
#49 nikita006
nikita006
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 13:12
незнаю даже что и сказать с такими запчастями трудно ответить через сколько менять я поставил новые хорошие проехал 5тыс и уже обратно два бронепровода обратно поставил, а самое интересное что не троит а дергается при х..вом бронепроводе, вот такая фишка блин
вчера есче купил свечки Brisk dr14zc блин движок как будто подминили стоймость комплекта 920 советую попробовать http://www.brisk.ru/index.php?page=tuning_premium_zc.html
#50 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 13:54
прикольно , уже до клапанов дошли smile.gif)
скорее всего шняга с карбом , пролей щели на предмет подсоса, проверь прокладку между карбом и впуском, уровень в поплавковой камере.
Попробуй отключить вторую камеру карба и проехать.
з.ы. хотя может и не карб smile.gif) у меня электронное зажигание бывает дёргает машинку при интенсивном разгоне sad.gif))
дрын дын дын
#51 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 17:10
Вообщем полный писец, потратил 800 р., а толку ноль(((
1) оставил все старые жиклёры, предварительно промытые в ацетоне.
2) оставил новые высоковольтные провода.
3) Поставил новый бегунок.
4) Отрегулировал уровень в пополовковой камере, для это специально взял свёрла 6.5 и 8 мм.
5) перебрал бензонасос.
6) Почистил свечи и ещё раз проверил их
7) Вакуумник на трамблёре работает, проверял ртом обороты увеличиваются.
8) Протянул карб ещё раз.
Не менял:
1) контактную группу
2) зажигание не регулировал
Заехал к карбюраторщику, дорого у него, если делать диагностику на предмет рывков, уехал(
В мурзилке прочитал, что рывки бывают при малом уровне топлива в попловковой камере и когда вытаскиваю подсос то, они пропадают.
Что делать?(
#52 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 17:13
прокладку между карбом и впуском поменяй копейки стоит, и бензом из шприца пролей щели карбюратора при заведённом двиге и ещё камеру вторую отруби во
дрын дын дын
#53 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 17:17
Да меня уже, целый рем комплект купил. Щели пролить и что должно показать? Кстати не загорится, там же коллектор раскалённый?
#54 Glebon
Glebon
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 17:33
У меня та же проблема. Причем на холостом если повышать обороты, после 3 тыс "чихает и плюется" со второй камеры dry.gif . Ехать вообще невозможно больше 30км.ч -дергается как ненормальная. Поменял топливный, воздушный фильтра, проверил бензонасос, свечи, провода, зажигание, трамблер прокладку карба поменял но ничего не изменилось. В поплавковой камере уровень в норме. Помогите плиз, что еще проверить?Непонятно чего она чихает? Неужели к карбюраторщикам ехать придется sad.gif sad.gif
#55 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 17:46
Salamon, ты писай нежно на сочленения карба, на оси заслонок.
з.ы. два года назад когда у меня дёргалась всё закончилось заменой карба smile.gif)) правда я тогда ваще ничё не понимал в машине
Glebon, если чихает значит с зажиганием жопа , трамблёр не перевёрнут на 180 градусов ??
дрын дын дын
#56 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 17:47
ВладСпб, если ты трамблер перевернешь на 180 град, машина явно не будет работать. никак. или я неправ?
#57 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 17:59
ВладСпб, если запузыриться, значит сосёт?!
#58 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 18:02
я не помню точно на счёт 180, но там как то можно поставить что отсчёт с 4 цилиндра начинаться будет (вроде 180) у меня так было и ехало вроде smile.gif пердела чихала и больше 60 не разгонялась smile.gif
Salamon, пузыриться врядли будет , онож всасывает аа не вывувает smile.gif) если обороты повысятся значит в этом месте подсос воздуха
дрын дын дын
#59 RXO
если повернуть на 180гр, то после долгих кручений стартером она наконец-таки как пиз**нет либо в глушак, либо в карб, что аж памперсы не помогут smile.gif
#60 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
ВладСпб, если ты перекинешь бегунок на 180, то и провода перекидывать придется
