Дёргается не по-детски(((
#41 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 0:19
Salamon, на ХХ втяни ртом воздух с вакуумного автомата. Обороты должны увеличится.
По теме:
Расскажи почему поменял крышку трамблера? Как были "покоцаны" контакты? Какое зажигание стоит?
#42 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 7:20
Salamon, компрессию померей, похоже на то, что впускной клапан западает
#43 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 7:27
Это по каким соображениям ты такой вывод сделал?
#44 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 7:35
eye01, потомучто такое уже было,мужик к нам приехал сказал что заменил всю систему питания - всеравно дергается, а дело было в клапане, поправили седла, притерли клапана и все стало нормально
#45 nikita006
nikita006
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 9:07
у меня недавно была такая фигня все перебрал оказалось всево навсево бронепровод huh.gif
#46 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 9:39
По теме:
Попробую...
Крышку поменял из-за токо, что на старой были уже окислевшиеся контакты, я их зачищал и они выработались, да и стерженёк центральный был белый... Зажигание стоит контактное.
Контактную группу менял, может она выроботалась?
nikita006,
что за бронепровод?
aka rus,
Да тут недавно меряли, сказали нормальная, тем более для таких лет)
#47 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 9:44
nikita006, что за бронепровод?
высоковольтник на свечу или на катушку
#48 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 10:01
спасибки! smile.gif А вообще через сколько тыков их положено менять?
#49 nikita006
nikita006
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 13:12
незнаю даже что и сказать с такими запчастями трудно ответить через сколько менять я поставил новые хорошие проехал 5тыс и уже обратно два бронепровода обратно поставил, а самое интересное что не троит а дергается при х..вом бронепроводе, вот такая фишка блин
вчера есче купил свечки Brisk dr14zc блин движок как будто подминили стоймость комплекта 920 советую попробовать http://www.brisk.ru/index.php?page=tuning_premium_zc.html
#50 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 13:54
прикольно , уже до клапанов дошли smile.gif)
скорее всего шняга с карбом , пролей щели на предмет подсоса, проверь прокладку между карбом и впуском, уровень в поплавковой камере.
Попробуй отключить вторую камеру карба и проехать.
з.ы. хотя может и не карб smile.gif) у меня электронное зажигание бывает дёргает машинку при интенсивном разгоне sad.gif))
дрын дын дын
#51 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 17:10
Вообщем полный писец, потратил 800 р., а толку ноль(((
1) оставил все старые жиклёры, предварительно промытые в ацетоне.
2) оставил новые высоковольтные провода.
3) Поставил новый бегунок.
4) Отрегулировал уровень в пополовковой камере, для это специально взял свёрла 6.5 и 8 мм.
5) перебрал бензонасос.
6) Почистил свечи и ещё раз проверил их
7) Вакуумник на трамблёре работает, проверял ртом обороты увеличиваются.
8) Протянул карб ещё раз.
Не менял:
1) контактную группу
2) зажигание не регулировал
Заехал к карбюраторщику, дорого у него, если делать диагностику на предмет рывков, уехал(
В мурзилке прочитал, что рывки бывают при малом уровне топлива в попловковой камере и когда вытаскиваю подсос то, они пропадают.
Что делать?(
#52 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 17:13
прокладку между карбом и впуском поменяй копейки стоит, и бензом из шприца пролей щели карбюратора при заведённом двиге и ещё камеру вторую отруби во
дрын дын дын
#53 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 17:17
Да меня уже, целый рем комплект купил. Щели пролить и что должно показать? Кстати не загорится, там же коллектор раскалённый?
#54 Glebon
Glebon
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 17:33
У меня та же проблема. Причем на холостом если повышать обороты, после 3 тыс "чихает и плюется" со второй камеры dry.gif . Ехать вообще невозможно больше 30км.ч -дергается как ненормальная. Поменял топливный, воздушный фильтра, проверил бензонасос, свечи, провода, зажигание, трамблер прокладку карба поменял но ничего не изменилось. В поплавковой камере уровень в норме. Помогите плиз, что еще проверить?Непонятно чего она чихает? Неужели к карбюраторщикам ехать придется sad.gif sad.gif
#55 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 17:46
Salamon, ты писай нежно на сочленения карба, на оси заслонок.
з.ы. два года назад когда у меня дёргалась всё закончилось заменой карба smile.gif)) правда я тогда ваще ничё не понимал в машине
Glebon, если чихает значит с зажиганием жопа , трамблёр не перевёрнут на 180 градусов ??
дрын дын дын
#56 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 17:47
ВладСпб, если ты трамблер перевернешь на 180 град, машина явно не будет работать. никак. или я неправ?
#57 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 17:59
ВладСпб, если запузыриться, значит сосёт?!
#58 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 18:02
я не помню точно на счёт 180, но там как то можно поставить что отсчёт с 4 цилиндра начинаться будет (вроде 180) у меня так было и ехало вроде smile.gif пердела чихала и больше 60 не разгонялась smile.gif
Salamon, пузыриться врядли будет , онож всасывает аа не вывувает smile.gif) если обороты повысятся значит в этом месте подсос воздуха
дрын дын дын
#59 RXO
если повернуть на 180гр, то после долгих кручений стартером она наконец-таки как пиз**нет либо в глушак, либо в карб, что аж памперсы не помогут smile.gif
#60 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
ВладСпб, если ты перекинешь бегунок на 180, то и провода перекидывать придется
