Сообщение добавлено 24.3.2007, 21:39
Пробило прокладку ГБЦ? Симптомы и методы устранения без замены. , Течь масла в месте прокладки ГБЦ прямо под шкивом распредвала. Других,
Автор темы Krokodil, 24.3.2007, 21:39
#1 Krokodil
#2 Evgen75mk
Сообщение добавлено 24.3.2007, 22:56
Потекло масло в месте разъема блока с головкой в районе под шкивом распредвала. Капает примерно 1 капля в 2 секунды. Времени сейчас нет менять прокладку . Гаражные посоветовали залепить холодной сваркой - мол, и не такую ерунду держит. Другой сказал, что в продаже есть т.н. "Герметик масляной системы", который восстанавливает сальники и прокладки. Какой способ более надежный? Хотя бы чтоб временно устранить?
машина-то какая???
#3 Борис
Сообщение добавлено 24.3.2007, 23:03
Смотри сальник распредвала либо заглушку малеееенькую такую кот находится как раз под шестерней скорее всего она ее ты не увидишь пока не снимешь шестерёночку и щиток....... Лечится путём забивания шарика из подшипника ступицы. с новой заглушкой не заморачивайся ибо думаю мозг взорвёшь себе.
#5 metrolog
Сообщение добавлено 24.3.2007, 23:53
#6 Борис
Сообщение добавлено 25.3.2007, 0:14
2водичка мешается с маслицем(эмульсия
3 троит мотор вследствии прогара межд целиндирами
4 инада ещё вада в цилиндеры тячеть и из трубы в виде пара выпадаеть.....
вроде ниче не забыль.
#7 Bosyak
Сообщение добавлено 25.3.2007, 0:40
Герметик маслянной системы не советую, запоганишь масло им и все, будет у тебя такая серая масса в масле плавать и при охлаждении застывать и отвердевать.... толку ноль, только еще хуже, проходили.
#9 Krokodil
Сообщение добавлено 25.3.2007, 9:38
ты уж прости за невежество но в том районе кот ты обозначил масляных каналов нету
Сальник распредвала вчера поменял, хотя и старый был ещё ничего.
Неоттуда - 100%. Пробовал снять защитный кожух и запустить двигатель без него - не получается кожух полностью вытянуть, слишком малое расстояние между двигателем и лонжероном колёсной арки. Надо либо опускать, либо приподнимать двигатель.
Заглядывал, отгибая кожух - вроде бы потеки начинаются с разъема блока и головки.
А где конкретней находится это отверстие? И не в курсе какой диаметр шарика, а то я обычно старые подшипники выбрасываю.
машина-то какая???
ВАЗ-2108
