Пробило прокладку ГБЦ? Симптомы и методы устранения без замены. , Течь масла в месте прокладки ГБЦ прямо под шкивом распредвала. Других,
Автор темы Krokodil, 24.3.2007, 21:39
#1 Krokodil
Krokodil
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2007, 21:39
Потекло масло в месте разъема блока с головкой в районе под шкивом распредвала. Капает примерно 1 капля в 2 секунды. Времени сейчас нет менять прокладку . Гаражные посоветовали залепить холодной сваркой - мол, и не такую ерунду держит. Другой сказал, что в продаже есть т.н. "Герметик масляной системы", который восстанавливает сальники и прокладки. Какой способ более надежный? Хотя бы чтоб временно устранить?
#2 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2007, 22:56
машина-то какая???
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#3 Борис
Борис
  • 76 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2007, 23:03
ты уж прости за невежество но в том районе кот ты обозначил масляных каналов нету
Смотри сальник распредвала либо заглушку малеееенькую такую кот находится как раз под шестерней скорее всего она ее ты не увидишь пока не снимешь шестерёночку и щиток....... Лечится путём забивания шарика из подшипника ступицы. с новой заглушкой не заморачивайся ибо думаю мозг взорвёшь себе.
Искать, копать, найти и перепрятать!
#4 Ganzales
Ganzales
  • 700 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2007, 23:15
А такой вопрос, какие вообще симптомы того, что пробило прокладку головки блока? Так, для общего развития.
Plaza и ТоргМаш идут куда подальше... Доздравcтвуют Hartge и Alpine ))
#5 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2007, 23:53
Ganzales, симптомы такие: тосол в масле, тосол в цилиндр(ы), тосол наружу, масло около магистрали наружу или в 2,3 цилиндр (на классике) самое интересное: отработанные газы в системе охлаждения( в радиаторе тосол бурлит и дымок идет(редко но бывает)
#6 Борис
Борис
  • 76 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2007, 0:14
1газики дуть в водичку начинаеть....(как следствие греется...)
2водичка мешается с маслицем(эмульсия
3 троит мотор вследствии прогара межд целиндирами
4 инада ещё вада в цилиндеры тячеть и из трубы в виде пара выпадаеть.....
вроде ниче не забыль.
#7 Bosyak
Bosyak
  • 8 498 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2007, 0:40
Герметик маслянной системы не советую, запоганишь масло им и все, будет у тебя такая серая масса в масле плавать и при охлаждении застывать и отвердевать.... толку ноль, только еще хуже, проходили.
#8 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2007, 0:47
Весело будет, када этот герметик загерметизирует каналы где-нить у распредвала, у корней-то вряд ли. особенно на ХХ весело валу будет всухую вкрутиться
#9 Krokodil
Krokodil
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2007, 9:38
Сальник распредвала вчера поменял, хотя и старый был ещё ничего.
Неоттуда - 100%. Пробовал снять защитный кожух и запустить двигатель без него - не получается кожух полностью вытянуть, слишком малое расстояние между двигателем и лонжероном колёсной арки. Надо либо опускать, либо приподнимать двигатель.
Заглядывал, отгибая кожух - вроде бы потеки начинаются с разъема блока и головки.
А где конкретней находится это отверстие? И не в курсе какой диаметр шарика, а то я обычно старые подшипники выбрасываю.
Цитата(Evgen75mk @ 24.3.2007, 19:56) *
машина-то какая???
ВАЗ-2108
#10 Борис
Борис
  • 76 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2007, 1:23
непомню но думаю смотри размер заглушки и всё тебе станет ясно.... но прежде всего окончат найди причину....
