Плывет
Автор темы Serega, 25.2.2004, 20:52
#1 Serega
Serega
  • 1 249 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2004, 20:52
Машинка млин плавает по дорожке посде 90 км... ПАодвеска перебранная ( поменены рычаги аммо пружинки, наконечники) шаровые ок летом менял...
Машинка конечно стала лучше держать дорожку до ентого плыла уже при 70-80...
Редуктор не люфтит(но может самую малость) ... Может нужно длинные наконечники и тягу (между редук и маятником) заменить???
#2 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2004, 22:18
какие у тебя шины?
какой вылет?
ты уверен в качестве дороги? на ней нет колеи?
#3 Serega
Serega
  • 1 249 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2004, 0:11
Колёса 18560 14" КАМА 208( НА ШТАМПОВКЕ 2110)... зАД 13" ГИСЛАВАД НФ3
Зубила - машина
Опель - отстой!!! :)))
#4 G7
G7
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2004, 0:21
Первое передние колеса гуляют на 5дюймовом диске для этого размера резины, минимум 5,5 надо лучше 6
И второе сход развал сделай, можно самому делов на пол часа
Сайлент блоки везде, в рычагах стабилизаторах и в задних тягах. Это очень важно, должны быть хорошие
Я так понимаю что это уже на ПС происходит ДА ?
Последний штрих занижай машинка
Классика
#5 Serega
Serega
  • 1 249 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2004, 0:26
Енто не понял?...
Развал заеду в пятницу... Сайлен блоки в передней все новые ... задние* летом новые тяги ставил) щас 2 малость гуляют...(задница хорошо держит)..
Угу на ПС...
Ещё занижать ближе к лету буду...
Зубила - машина
#6 XAMeLeoN_213
XAMeLeoN_213
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2004, 8:09
#7 sancho_053
sancho_053
  • 67 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2004, 10:43
Плывет потому что спереди шины шире чем сзади! На классике такое делать нельзя!!!! Если хочешь разную резину, то спереди поуже сзади пошире, тогда она будет управляться легче и не будет гулять. Да еще при этом будет лучше заходить в поворот!
Хочешь стать Властелином Колец? Купи себе "Ауди"!
#8 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2004, 11:13
у меня была резина 195/50/R15 и тоже плавала, а потом сделал мне развал схождение механник ралист не по заводским нормам, а под эти колёса, после чего машина легко управлялась, после поворота руль стал сам возвращяться и не плавала на любой дороге.
#9 kpp
kpp
    Забанен
  • 444 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2004, 12:27
Это сход развал, не затягивай резина естся начнет! Как у меня!
#10 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2004, 20:10
согласен. добавь к этому еще разный диаметр колес (перед- 14, зад - 13) и шипы только сзади. при этом у десятых вылет 35-38мм, а у классических колес - 29. отличный набор. а ты еще удивляешься, что машина плывет!
вывод: все шины должны быть абсолютно одинаковыми!
когда поедешь на развал не забудь об этом! иначе деньги на ветер.
#11 sancho_053
sancho_053
  • 67 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2004, 10:00
Не обязательно........ задние колеса могут быть шире, но никак не уже....
#12 AndreyF
Сообщение добавлено 27.2.2004, 11:09
а никто не подумал что "плыть" может из-за рулевого? люфты в редукторе например.. или в тягах и наконечниках...
#13 MikeMan
MikeMan
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2004, 11:41
Аналогично. Было то же самое как на на 185/60/R13 так и на 195/50/R15.
Но проблему надо изучать комплексно. Я бы показал мастеру на сервисе,
чтобы тот оценил состояние прочих узлов и, если нет нареканий,
делал бы уже развал/схождение...
Помню однажды новые резинки сайлент блоков вылезли...
Ну и ушли все регулировки в никуда из-за этого...
Нет такой идеи, которую нельзя было бы испортить попыткой реализации...
#14 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2004, 23:21
похоже я неточно выразился - или все шипы, или все не шипы.
если задние шире, то рисунок протектора должен быть таким же как спереди. (да правила разрешают разный, но все равно это не желательно).
но в принципе я не сторонник установки широких шин назад. не так много сил, чтобы часть их тратить на лишнее трение. вот если у тебя предельно форсирован двиг, и колеса чуть что срываются в пробуксовку, то вариантов нет - ставить шире необходимо.
хотя кому как нравится.
#15 Serega
Serega
  • 1 249 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2004, 0:01
Она и раньше плыла когда по кругу стояли 14" ( до зимы)...но провда была полуновая подвеска (старые ток аммо пружинки и длинные наконечники) ...
Щас поменял подчи всё...мастер сказал типа длинные ок я их пощупал тож вроде ок...а остальное поменял...
Где то до 60-70 км руль ок тугой...а как переваливыает за 80 становиится очень легким в около нулевой зоне...малейшее отклонение она шарахается в сторону. sad.gif....
Заеду поменяю енти наконечники и сделаю развал ...потом отпишусь...
Зубила - машина
#16 Andrey412
Andrey412
    Забанен
  • 862 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2004, 0:08
вот вчера умудрились уеБББББать колесом бордюр на восьмерке ,удар приличный был ,резина бескамерка пришла в негодность ,пришлось купить новую,так вот на подвеске это никак неотразилось.....странно :?
#17 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2004, 0:31
я тебе вот о чем расскажу.
как-то в середине 90х когда не было другой резины кроме шипованой "снежинки". мы с папой купили ее и поставили назад. спереди стояла Бл-85. поездили. по двору супер. а на дороге после 80кмч разгоняться было страшно. тоже что ты говоришь - кидало в сторону.
потом кто-то умный впарил нам еще комплект передних, но нешипованых. рисунок стал одинаковым и спереди и сзади, но машина рулилась очень плохо. развал проверяли. все ок.
попробуй поставить обратно летнюю резину и прокатиться чуть-чуть. если не поможет, то развал пора делать.
#18 Daddy
Daddy
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2004, 8:14
Э... Здоровенные задние катки назад ставят, дабы реализовать офигенную мощность суперкаровских двигателей, а также, что немаловажно, для снижения избыточной поворачиваемости, возникающей от избытка мощьности.
Жигулям первое не грозит, а второе (избыточная поворачиваемость) проявляется только на достаточно скользком покрытии (или дерьмовых шинах). Как правило, при входе в поворот на слишком большой скорости у классики начинает скользить передняя ось (очень неприятные ощущения), при этом заправить автомобиль внутрь тягой (справоцировать скольжение задней оси) не удаётся ввиду хилости движка, который не в состоянии заставить скользить предусмотрительно установленные 195-е колёса smile.gif (тут и 100л.с. будет мало). Остается уповать на тормоза и ручник. Моё личное мнение: 185-ая резина по кругу.
#19 Bober
Bober
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2004, 22:54
ээээ, попробуюю не согласиться: уменя передок соскальзывать впередначинает только под тормозами,я даже пытался играться с этим тормоза, поворот руля(машина едет прямо), отпускаешь тормаза - машина резко вворачивается в поворот, особенно если покрытие не сухой асфальт...
после того как заменил пружины на новые, но стандартные и аммортизаторы KYB-масло сзади, то при прохождении поворота под газом машина вкручивается в поворот..
так что по моим подозрениям, поведение машины в повороте зависит от состояния (или настройки.если это можно так назвать) подвески.....
если на передок поставить пожещё пружины и аммортизаторы, то наверное, появится более выраженная недостаточная поворачиваемость...
и можно будет входитьв поворот играясь торможением и тягой (сносом-заносом), но это -для гурманов, кто оч хорошо умеет ездить боком...а-то боязнокак-то получается 8) ...
ЗЫ Резина Континенталь КонтиЭкоКонтакЕП 175/70R13 по кругу... не думаю, что самая плохаяsmile.gif
Что наша жизнь....?
#20 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2004, 10:35
Паша, ты не запомнил, какие \"углы\" он тебе поставил?
все правильно подмечено. проверено на собственной машине.
а если увеличить жесткость задних пружин (относительно стандарта и не трогая передние), машина приобертет избыточную поворачиваемость.
