Сообщение добавлено 18.2.2007, 17:07
проблема в цепи зажигания и стартера
Автор темы ANDRUXA-BELGOROD, 18.2.2007, 17:07
#1 ANDRUXA-BELGOROD
помогите отыскать причину неполадок: на "ниве"-21213 после пуска двигателя несколько секунд стартер вращается вместе с двигателем , потом отключается (слышен характерный скрежет), а при выключении зажигания двигатель работает несколько секунд и только потом глохнет , периодически при выключении зажигания двигатель продолжает работать не реагируя на положение ключа в замке и только если включить любой потребитель (печка , дворники и т.д.) то двигатель глохнет. иногда эта неисправность исчезает , но ненадолго. замок зажигания и реле стартера и зажигания отметаю сразу , т.к. ставил с другой машины.
ANDRUXA-BELGOROD
18.2.2007, 17:07
Виталь Была похожая проблема но решилась заменой релюшек ... 18.2.2007, 17:34
TER Генератор до этого не менял?... 18.2.2007, 18:12
ANDRUXA-BELGOROD генератор не менял , а какая причина может быть в ... 18.2.2007, 18:27
TER Бывает при замене генера на нивский.... 18.2.2007, 18:39
DoG2105 помогите отыскать причину неполадок: на "нив... 18.2.2007, 19:26
Stas467 помогите отыскать причину неполадок: на "нив... 18.2.2007, 21:07
Ratkov А у меня наоборот: при поворачивании ключа, старте... 18.2.2007, 21:10
et помогите отыскать причину неполадок: на "нив... 18.2.2007, 22:17
DriveR_806 ANDRUXA-BELGOROD @ 18.2.2007, 17:07 Грязь на валу... 18.2.2007, 23:40
mysony бред, какой износ шестерни??? обгонная муфта (бен... 19.2.2007, 7:29
ANDRUXA-BELGOROD но тогда почему глохнет не сразу после поворота кл... 19.2.2007, 18:59
Stas467 электрики разводят руками Значит такие электрики... 20.2.2007, 0:25
mysony похоже на залипание реле - похоже не тягового, а т... 20.2.2007, 10:00
ANDRUXA-BELGOROD появилось подозрение на глюки сигнализации: как к ... 20.2.2007, 18:33
mysony если сигналка правильно установлена то на стартер ... 21.2.2007, 9:26
Vityok Друзья, два вопроса: 1. От клеммы стартера замка ... 26.2.2018, 12:09
ЕвГений-II Друзья, два вопроса: 1. От клеммы стартера замка... 26.2.2018, 20:54
Vityok Разумеется подключение будет через реле. Не стал ... 26.2.2018, 20:58
ЕвГений-II Разумеется подключение будет через реле. Не стал ... 26.2.2018, 21:34
Vityok Значит замок буду запитывать как в стоке - прямо о... 27.2.2018, 8:47
ЕвГений-II На первых фото цапон лак? Тогда гроверы не нужны.... 27.2.2018, 18:09
Vityok ЕвГений-II, фото с цапонлаком - еще до разбора То... 28.2.2018, 9:20
