#6341 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2013, 23:37
* Цитата (х123ас @ 26.11.2013, 0:13)
Мотор не должен перегреваться, если он греется - значит что то не исправно, или же кривая настройка.
Мотор не то что должен, он обязан перегреваться, каждому своё - у кого-то спорт, у кого-то пробки - его спасают вентиляторы, если не согласен - выброси их)))). Проверим заодно).
Вот для перегрева и есть штатные вентили от мозгов - а какая хрен разница если я их подключаю от датчика, как и штатный эбу, и дополняю двумя функциями - принудительное отключение и принудительное включение? Штатный мозг так может?
П.С. Вялое валилово по трассе с обдувом набегающим воздухом не брать в расчёт - это и так понятно.
#6342 DIM-06
Сообщение добавлено 25.11.2013, 23:41
Стоял неоднократно у нас в пробках, в +30 и выше,
ты в это время обороты тысяч в 5 уведи чтоб хотяб 0,3 надуло и стой держи и буксуй))))
#6343 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2013, 22:38
Чёт я не понял, с чего это мотор обязан перегреваться. Есть рабочая температура, он не должен за неё вылезать. И я не предлагал выбрасывать вентилятор, я лишь не понимаю зачем нужно использование двойного (например от нивы). Штатный мозг может самое главное - включать вентилятор по достижению определённого порога температуры, если выходит из строя ДТОЖ или его сеть - вентилятор включается автоматически, т.е. перегрева не будет. Зачем нужен ещё и тумблер - мне не понятно. Но дело хозяйское, каждый сам решает что ему нужно в машине.
З.Ы. Хотя вру, когда у меня был карб, я тоже делал кнопку - а всё потому что датчики включения вентилятора довольно таки не надёжная вещь.
Буковал, стартовал, подряд 5 заездов делал, старт с лаунча...
#6344 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2013, 23:09
* Цитата (х123ас @ 26.11.2013, 23:38)
Обязан перегреваться ибо это тепловой агрегат - он будет выделять тепло)).
А если Дтож не выходит, а ловит пробку или сам там начинает думать что ему холодно - примеров масса - тогда мозг что будет делать?
И я сомневаюсь что мозг при обрыве цепи включит вентиль.. Да и зачем ему лишняя нагрузка и "головняк"?
Зачем тумблер!? Чтоб выключить его к примеру, сохранив сам вентиль и радиатор к примеру в глубокой воде.. Включать зачем? А вот потёк у тебя резко шланг и нет на датчике порога срабатывания - мотор уверенно едет в утиль - мозг узнает по приборке когда включить!?)
#6345 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2013, 23:18
На классике с охлаждением норм, а на пп порой приходнится от шнивы вентиляторы ставить. А еще пластиковые радиаторы с макаронами - полное гавно, на них почти всегда греется. Рулят медные + на них объем воды в системе больше получается.
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#6346 DIM-06
Сообщение добавлено 26.11.2013, 23:23
медные дорогие блеать и чето китайские штоли или нет.
#6347 Zar020981
Zar020981
  • 356 cообщений
  •   -2
Сообщение добавлено 26.11.2013, 23:26
Медные не китайские, но дорогие... Зато есть разница... Я в одно время взял и не пожалел...
#6348 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2013, 23:34
У меня сток классико радиатор алюминиевый + эму сто лет. Ничего не греется пока.
Сообщение отредактировал dexmus - 27.11.2013, 0:46
#6349 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2013, 23:35
греться, но не перегреваться. Перегрев - выход за пределы рабочей температуры.
что за пробки такие, в районе дтож?)))) Каким волшебным образом она там будет держаться?
можешь сомневаться, но это факт
ок, но мы вроде не о джипах говорим, которые реки форсируют...
если даже такое произойдет, а это очень маловероятно, если следить за состоянием мотора, и менять шланги своевременно, то можно открыть капот и снять разъем с дтож wink.gif
+1 сказали: 3
#6350 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2013, 9:27
При обрыве цепи ДТОЖ вентилятор включается - это факт.
+1 сказали: 4
#6351 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2013, 12:41
* Цитата (х123ас @ 27.11.2013, 0:35)
У меня такое было. Вентилятор включался при торможениях. Была пробка воздушная и, видимо, по инерции датчик окатывало кипятком так, что вентиль включался.
#6352 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2013, 19:49
Едет пара пауков.. В связи с чем вопрос - какими покрытиями, более менее стойкими, можно покрыть это чудо, есть мнение что керамзол (чё за хрень не ясно, но утверждают что в один слой если покрыть - можно держать рукой) будет неплох, да капиталисты выпускА бякой разной "красят"..?
Ну и если по этому нет опыта - какую ленту использовать, машины не всегда для дорог)). Асбестовая не плоха, но вроде от намокания перманентного немного теряет свойства..
#6353 DIM-06
Сообщение добавлено 27.11.2013, 20:15
ни лента ни паокрытие не нужно. это лишнее. металлу лучше всего открытым быть
#6354 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2013, 20:18
помпа видимо была мертва, либо стояла с конским зазором блок-крыльчатка.
#6355 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2013, 21:06
* Цитата (DIM-06 @ 27.11.2013, 21:15)
У меня штатный "штана" однотрубный стоит года три - без слёз не взглянуть, а тут "тюних", стенка тоньше и прочее - жалко его)), да и плюс надо чтоб он, паук, не сразу начал жарить стартёр и сайленты верхнего рычага, и желательно до ремонтных мест аля стартёр и т.д. долезть руками, ожоги на штате достали, ибо секундомер)).
Плюс рампу с ресом греет, хотя тебе не понять)), у вас же на турбах чем горячее тем лучше))).
#6356 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2013, 21:23
1861cc, мотай его термолентой, пару лет проживёт, ну а там сменишь. Я на 8вэ тоже обматывал ,очень меня смущало то что рампа с проводкой прям над выпуском, проводка наверняка пересохнет и потрескается изоляция, да и впуск греть ни к чему. В классике там ещё круче ,стартер, элементы подвески... Результат от термоленты превзошёл ожидания - под капотом стало на много менее жарко, паука можно коснуться, и не оставить кусок кожи на нём)))
#6357 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2013, 22:21
* Цитата (х123ас @ 27.11.2013, 21:18)
Ни то, ни другое. См. тему.. А в конце-концов вот это сообщение.
Пожалуйста, не упорствуй так сильно. Иногда надо к другим мнениям прислушиваться.
#6358 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2013, 22:42
Не хочется снова начинать эту эпопею с вентиляторами и тумблерами ,но оставить твоё замечание без внимания не могу - уж такая натура (упёртая smile.gif ))) Вот смотри, если ты видишь косяк у машины ,допустим вот как у тебя ,пробка, и ты видишь что температура лезет вверх, вентилятор работает как то неадекватно. Снимаешь разъём, и едешь в гараж ,в гараже смотришь чёкаво ,находишь течь, устраняешь - ездишь потом и радуешься. Опять же в контексте того спора - чем нас выручает кнопка или тумблер? Ну разве что тем что не придётся капот открывать. Но думаю любой (из здесь присутствующих конечно) его откроет ,когда творится что то не ладное с машиной, и как минимум бегло осмотрит на предмет явной неисправности. Вооот.
Кстати где в классике ДТОЖ стоит? А то я инжекторную только поверхностно осматривал.
#6359 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2013, 23:12
* Цитата (х123ас @ 27.11.2013, 23:42)
Там же где у Нивы и Шнивы - в силумишке на гбц.
#6360 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2013, 19:31
вот такую приспособу кто нибуть юзал, как думаете норм?
http://speedfreak.ru/forum/uploaded/DSC00214.JPG
http://speedfreak.ru/forum/uploaded/DSC00215.JPG
