Замёрзла вода в двигателе , Замёрзла вода в двигателе
Автор темы nature, 29.1.2007, 13:03
#1 nature
nature
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 13:03
Добрый день. Небольшой вопрос. Оставил воду вместо тосола. ОТогрел только патрубки, расширительный бочок и радиатор. Как быть с двигателем. Как его лучше отогреть??? Заранее спасибо за ответ
#2 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 13:06
в тёплое помещение загони авто
#3 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 13:18
pasa, +1
#4 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 13:22
Именно, это если тебе повезло и блок нигде не лопнул
#5 nature
nature
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 13:30
Взял сегодня с работы две тепловые пушки. Буду пробывать отогревать снизу. А и ещё вопрос может не по теме мне неделю назад покрасили машину. Просто я думаю не может в холодном гараже при обогреве краска полопаться или деформироваться?
#6 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 13:32
nature, смотря как греть. ты ж не открытым пламенем греть будешь. прогревай помещение постепенно, чтоб кузов свежепокрашенный не быстро разогревался
#7 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 13:42
дык блок с головй разорвать должно было, а вообще была такая тема!!!
#8 nature
nature
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 14:30
До 8-ки была хонда и была такая же проблемма, двигатель отогрел горячей водой. Ничего не разорвало
#9 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 14:33
Это счастливое стечение обстоятельств, не более того! В хонду воду заливать...да и вообще в любой мотор...
#10 nature
nature
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 14:37
С людми из сервиса посоветовался. Сказали накрыть всё под капотом какой-нить простынёх, закрыть капот и поставить нагреватель под двигатель.
#11 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 15:59
у меня бензин когда -то замерз между бензобаком и бензонасосом. в мороз -30 ехал с горки при выключенном двигателе начал заводиться - не заводиться sad.gif спустился начал искать причину искал причину часа 2 , пока акб не посадил пошел за новым акб - принес его - не заводиться плюнул и ушел оттуда , двери перестали закрываться - машина обмерзла льдом .утром притянул в гаража машину пол дня постояла завелась с пол оборота, видать козлы бензин разбавляли водой mad.gif но в гараже разморозилась легко!
#12 5Sasha5
5Sasha5
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 21:43
Ты знаешь, сейчас такой антифриз делают...... wink.gif , что лучше уж воду залить. Естественно в зимнее время воду не зальешь, а вот летом вполне. Вода лучше забирает тепло от нагретых частей двигателя чем антифриз. Один из немногих недостатков - образование накипи, Но так ведь нормальные люди заливают не воду из крана водопроводного, а "мягкую" воду. От воды может возникать коррозия, Но поверьте от присадок в антифризе проблем возникает больше. Алюминивые детали антифриз может проесть на сквозь. Очень часто в системе охлаждения может выпасть осадок ярких цветов, например ярко розового, как в антифризе havoline, обычно происходит при смешивании с водой имеющей большую жесткость, чем допускает производитель. Так вот этим порошком забьется вся ваша система. Замучаетесь промывать. Но у антифриза есть плюс, что у него температура начала кипения выше чем у воды. Но я до кипения двигатель не доводил smile.gif . Так, что в летний период эксплуатации вода однозначно лучше. Жаль фотки последствий работы антифриза на работе (там очень наглядно какие от него беды smile.gif)
#13 ГаРРиК
ГаРРиК
  • 775 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 22:44
Молись что блок нигде не треснул, это раз,
греть горелкой не особо эффективно, для краски вредно, может вздыбится, это два.
Чувакам из сервиса оторвать руки от локтя...
Загоняй в теплое помещение!
#14 wik67
wik67
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 23:01
жди прихода весны паренек если нет помещеения или плесни туда спирт 96% потом можешь подмошиной повалятся с солениньким огурцом
#15 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2007, 0:29
При какой температуре всё это время стояла машина?
Я тупо брал в минус 7-8 и заводил другу копейку с водой в системе и на х/х отогревал с небольшими перерывами по 5 мин.
5 мин работы - 5 мин перерыв
блок не лопнул, бошка тем более, только радиатор не выдержал мороза.
#16 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2007, 0:31
Ratkov, есть вариант накрыть помпу, если воду прихватило. зазор между корпусом и лопатками маловат. если снять ремень - мона попробовать
#17 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2007, 0:37
ну я ж не думаю что об этом надо говорить человеку, хотя бы немного разбирающегося в авто.
конечно же я снимал ремень.
#18 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2007, 0:40
#19 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2007, 0:44
Цитата(moskva4 @ 30.1.2007, 0:40) *
хотя на всякий случай надо предупредить, что понадобиться голвка на 17 с воротком (для ослабления гайки сверху генератора на натяжной планке, которая крепится на шпильке к помпе) и накидной ключ на 19 (для ослабления гайки на оси крепления генератора к БЦ через кронштейн, гайка находится на заднем конце оси по ходу движения).
для удобства лучше снять АКБ.
#20 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2007, 11:55
Знаю, только на нем и езжу, кастрол, манол и еще какой-то, кастрол в семере 80000 пробега даже цвет не поменял, так что покупать антифриз надо в магазинах автозапчастей, проверенных временем, ане в сельских булочных!!!
