подключения пневмоклапана , схема подключения пневмоклапана карба
Автор темы VAno21053, 18.1.2007, 21:36
#1 VAno21053
VAno21053
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2007, 21:36
ХХелп, хелп! SOS ?
Прошу помощи владельцев карбюраторов ДААз 2105 и 2107!!! После приобретения машины обнаружил что у предыдущего владельца отключён пневмоклапан карба, что влияет на расход топлива. Шланг не идёт с экономайзера на клапан, а на прямую в выпускной коллектор! Провода не подключены к микропереключателю и пневмоклапану.
Сегодня всё решил наладить, но неудача!!! У меня две схемы подключения этого дела, в двух мурзилках и всё по-разному! blink.gif Подключил и что... Обороты скачут, словно играют, достаточно быстро! Дело точно не в винтах регулировки ХХ, как мне кажется... когда в обход такого то нет! sad.gif На рис попытаюсь изобразить, мож кто меня и выручить, подрисует правильное подключение...
[size=2] Прикрепленное изображение
#2 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2007, 22:03
VAno21053, а сам клапан рабочий? Еще нужно проверить блок управления ЭПХХ (кажется рядом с расширительным бачком черная коробочка с 4 проводами)
#3 VAno21053
VAno21053
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2007, 22:27
Клапан сегодня брал новый, вот только мог он сгореть, если я его не так подключал сам не знаю?! huh.gif
АП коробочка..Ммм...вроде не видел...Все провода на клапан идут от релюхи!
#4 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2007, 22:35
В этом клапане нечему гореть при смене полярности (соленоид там).
От какой релюхи? какую форму она имеет? Может это и есть тот самый блок ЭПХХ
#5 VAno21053
VAno21053
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2007, 22:44
[/quote]
блок управления ЭПХХ на солексах, а у меня Дааз 2107. В мурзилке никакого блока пока не нахожу
#6 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2007, 22:52
Эта "релюшка" скорее всего и есть блок. Он примерно 30мм на 80мм. и на нем разъем установлен(кажется "папа")
#7 VAno21053
VAno21053
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2007, 23:01
Изучая мурзилку...реле это вообще не пришей кобыле-это релюха вкл стартера, а блока никакого нет!
#8 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2007, 23:35
VAno21053, Значит подключай так:
Черный провод на твоей схеме(на клапане) подключи на "-"("масса")
Оранжевый на "+",кот. появляется при включении зажигания ("15"-провод на схемах).
А серый-красный соединить вместе.
Пробуй! Должно получится.
#9 VAno21053
VAno21053
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2007, 23:59
Наверно, друг друга не понимаем..
У меня два провода к клапану(черн и сер-кр) и два провода к микрику(оранж и сер-кр), а вот что на микрике, что на клапане клеймы не обозначены и я боюсь поменять их местами! Да, ещё...нашёл на схеме блок управления(4 контакта), а вот где его искать ?? Под торпедой справа?
#10 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2007, 0:13
Полярность там значения не имеет(если только направление магнитного потока в катушке клапана поменяется biggrin.gif .) Подключай как я написал.
Этот блок стоит ,по штату, под капотом около расширительного бачка.
#11 VAno21053
VAno21053
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2007, 21:11
С утра вооружившись молотком и зубилом снова пошёл в гараж biggrin.gif ... Слишком меня задело, что этот ЭПХХ такая уж трепещущая всем нервы вещица. Ещё вчера всё перетерев и выявив по мурзилке работу блока и клапана, решил проверить электрику. И как я вчера не купил блок?! Не в нём дело! Самая банальная лампочка помогла мне выявить причину- разрыв цепи! И всё дело, оказывается было, в микропереключателе.Машина идёт без правалов и рывков, не то что раньше, да и на топливе теперь чуть выиграю tongue.gif .
Заодно купил тягу на пусковое(у меня она отсутствовала) blink.gif . В нём тоже трайбл! По мурзиле тяга должна вдвигать шток на 5мм, но тяги короткие и никакой функции не выполняют. Даже на новых карбах в магазине они висят на штоке как бездельные. Полностью выпрямил тягу, чтобы при малых оборотах клапан пускового был задвинут на 5мм как в книжке. Может я не правильно сделал?
#12 Lisitca
Lisitca
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2007, 19:37
VAno21053
возможно, я тоже один раз так сделал, и как раз на белой пятере))))
все просто перестало работать, а процес заводки превратился в дрочево.
как должно быть:
при вытягивании подсоса, воздушная заслонка должна быть полностью закрыта...в этот момент тяга долна быть в самом начале штока (далеко от бобышки пускового)
это не заслонка тянет, это пусковое устройство тянет на себя штоком тягу а тяга в свою очередь должна открывать заслонку на 5 мм.
5 мм измеряется не от верхнего края заслонки, а от нижнего.
возможно я не прав, тогда меня наверное поправят
#13 Kirik_Turbo
Kirik_Turbo
  • 519 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2007, 21:04
Если правда оно, ну хотя бы на треть...
Тебе просто так кажется, точно так же когда помоешь машину. Пора на Солекс переходить, но лучше на инжектор. smile.gif
#14 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2007, 7:58
нах надо ставить этот клапан, с ним гемор частый, а толк небольшой я у себя снял и не парюсь, такчто ты тоже непарься
#15 Vityok
  • 31 521 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2010, 0:46
Кстати, господа, а этот самый Озоновский ЭПХХ - вообще живучая штука или глючная?
