Конденсатор сажает аккумулятор
Автор темы unreg666, 3.1.2007, 23:37
#1 unreg666
unreg666
  • 225 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2007, 23:37
Вообщем, проблема такая. После установки конденсатора adagio на 1 фарад сажается аккумулятор при простое машины около 3х дней с 12,7 до 11 вольт и машина естественно не заводится mad.gif . Подключено все следующим образом: от аккумулятора питание идет на конденсатор и сразу же с него питание уходит на 2 усилителя (усилители после отруба магнитолы отключаются естественно). В принципе, другим образом конденсатор и не установишь, как мне кажется.
Так вот, мне говорили что при выключенной музыке кондюк отключается примерно минут через 5, а у меня дисплей и диоды на нем светятся абсолютно всегда. В этом я впринципе и вижу причину разряда.
Теперь вопрос: как заставить кондюк отключаться, или, может быть, банально установить на него выключатель (чтоб на время долгой стоянки отрубать), но не очень хочется это делать, если честно. cool.gif
unreg666   Конденсатор сажает аккумулятор   3.1.2007, 23:37
metrolog   А какой ток утечки на этом кандере? Там, на скольк...   4.1.2007, 1:31
mysony   а на кондере управляющего провода нет?, может ты е...   4.1.2007, 7:08
SV053   С такой проблемой сталкивались многие. Установить ...   4.1.2007, 14:22
SemaYA   SV053, а нельзя так делать, при отключении питало...   4.1.2007, 18:06
unreg666   [b]SV053, а нельзя так делать, при отключении пи...   4.1.2007, 20:35
RusBear   И как ты предлагаешь это сделать? На кондере всег...   4.1.2007, 21:18
unreg666   Получется магнитафон выступает в роли тумблера...   4.1.2007, 21:54
RusBear   А управляющий с мафона разве минус дает? Х.З. Ка...   4.1.2007, 22:20
unreg666   Х.З. Какая разница что дает магнитафон! Если ...   4.1.2007, 22:29
RusBear   у меня плюс к кондеру с акб подходит немерянного ...   5.1.2007, 0:47
bee_sk   Получется магнитафон выступает в роли тумблера...   9.1.2007, 11:45
RusBear   Есть такая весщь как управляющий провод на магнито...   4.1.2007, 20:30
Romchik99   unreg666, Простите дурака неразумного. А на кой бо...   5.1.2007, 12:36
SemaYA   Romchik99, это что, фарадник должен под капотом н...   5.1.2007, 13:56
Romchik99   А не судьба массу посадить на болт крепления спинк...   5.1.2007, 23:30
SemaYA   Romchik99, Согласен, сорри за назойливость, а на...   6.1.2007, 10:15
SemaYA   bee_sk, Гы-ы :D , сорри за флуд, но точно подмеч...   9.1.2007, 16:57
Nail177   Да простит меня автор темы,дабы не плодить их напи...   10.1.2007, 0:48
metrolog   Nail177, у тебя произошла,скорее всего, расформовк...   10.1.2007, 0:58
Nail177   Если не сложно объясни физику процесса ????что так...   10.1.2007, 1:08
metrolog   У электролитических конденсаторов такое бывает при...   10.1.2007, 1:32
mitjaich   во нафлудили ! подкючи как полжено ! и не ...   10.1.2007, 1:43
bee_sk   во нафлудили ! [b]подкючи как полжено ! и...   10.1.2007, 10:46
ArtemiyNN   У меня стоял мистери, все ремоуты выключались рел...   10.1.2007, 12:44
Tomcat   Да, как тут уже подметили, взял пролежень полтораш...   10.1.2007, 5:56
Tomcat   Мужики! какая инструкция? Есть банка, есть две...   10.1.2007, 13:31
bee_sk   Мужики! какая инструкция? Есть банка, есть дв...   11.1.2007, 12:15
Tomcat   Да, вот здесь могут быть траблы... Усь, заметил, п...   11.1.2007, 13:20
WhiteWolf   Объясните мне дураку,зачем на усилке,по мимо + и -...   30.1.2007, 16:15
metrolog   WhiteWolf, именно провод включения активной антенн...   30.1.2007, 18:03
sanbi4   вообще я считаю, что не нужен кондер с наворотами ...   14.2.2007, 17:20
Mr. Zlo   У меня стоит кандер, проблем с разрядом АКБ нет пр...   16.2.2007, 14:00
sanbi4   у меня трабла в акб была! с откинутой клеммой ...   2.3.2007, 12:58
nightstyle   купил поставил кондёр Mystery MCD-10 горит оранже...   5.3.2007, 0:10
TEXHAPb   а ты его зарядил? подключи ремоут......   5.3.2007, 0:23
nightstyle   а ты его зарядил? подключи ремоут... как было ск...   5.3.2007, 0:36
TEXHAPb   ну если ты говориш что он сам заряжается во что мн...   5.3.2007, 0:42
nightstyle   Может кто ещё есть, кто сталкивался с этой моделью...   5.3.2007, 14:46
unreg666   nightstyle, попробуй зарядить кондер. То что ты го...   5.3.2007, 17:15
Monter   подключи ремоут и не взрывай мозги ......   6.3.2007, 23:38
TER   Пока у тебя на ремоуте нет +12 он не работает. Чег...   7.3.2007, 0:15
vinil   чем больше емкость конденцатора тем больше ток уте...   13.3.2007, 16:33
JoHn_06   Всем привет ! сделал выключатель на кондер ну...   22.3.2007, 17:23
metrolog   JoHn_06, хуже ему не будет. Кондеры теряют свои па...   22.3.2007, 23:21
Trans   Народ- расскажу свою историю. Есть у меня канд Про...   31.3.2007, 2:07
ВАЗ-21121   Вчера взял у друга кондер на 1фарад. На нем есть т...   10.4.2007, 9:11
bee_sk   Вчера взял у друга кондер на 1фарад. На нем есть ...   10.4.2007, 9:41
ВАЗ-21121   А что там может быть неправильн??? + с - я точно н...   10.4.2007, 10:09
Patriot_123   У меня аналогичная проблема: Все правильно подключ...   10.4.2007, 17:35
IgorFS   ща идея пришла.. а что если ключ поставить.. чтоб ...   10.4.2007, 17:44
NoFear   У меня аналогичная проблема, только я бегу за заря...   17.4.2007, 14:25
toxa_2101   unreg666, Извини не до читал до конца,просто скажу...   25.4.2007, 18:04
Jekaboy   toxa_2101, убивает он не кондер ,а (уже битый АК...   25.4.2007, 18:23
metrolog   А как же полярные(электролитические) конденсаторы...   25.4.2007, 21:29
Ботаник   После установки конденсатора adagio на 1 фарад са...   4.5.2007, 22:05
Programmer   Что что, а со своим кондерем стингер на 1Ф все ОК,...   5.5.2007, 21:13
unreg666   значит, делая полную ШИ, снял всю музыку и заодно ...   29.6.2007, 17:56
unreg666   вообщем облазил весь кондюк, ремоут пихать некуда....   5.7.2007, 15:28
