Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 Bobby®©
Bobby®©
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2010, 18:47
nikoSS, для начала, конечно, надо колёса местами обратно поменять))
Все недостатки иномарок - достоинства нашемарок.
