Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2007, 12:09
Всё про мою тему закрываем, я на этой почве спать плохо стал, приехал к Д. Вите, он меня попинал там не плохо, померил всё, говорит ок. типа не парься управляй, развал_ схождение нормуль колесики не ест и радуйся. для лет моей машины неплохо. иль новую покупай. huh.gif ну думаю х.. с ним. А проблема наверно в правой тумбе, не зря машинка на полтора см просела. надо менять как нибудь её в дальнейшем.
мой сарайчик
#3 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2007, 21:55
ну раз тему закрываем хочу тебе предложить старый проверенный способ:
поднимаешь заднее колесо, заводишь двиг, включ 2 передачу(на холостых или 1200), и подставляешь к вращающемуся колесу мел но только так чтоб он чиркнул всего лишь в одном месте, -это для того чтоб определить биение колеса (восьмёрку), затем это место помечаешь более заметно, затем со вторым колесом та-же процеДУРА, затем на машине надо прокатится чтоб пружины и аммо на место встали после разгрузки, затем втаёшь на ровное место так, чтоб отмеченные точки на колёсах были либо сверху, либо снизу , это для того чтоб горизонтальная линия через центр колеса была ровной не зависящей от восьмёрки колеса, затем берёшь длинную линейку smile.gif (брусок, доску или что-то прямое , жесткое и длинное ) подставляешь его к заднему колесу горизонтально через центр колеса чтоб второй конец стрелял в сторону переднего , а там уже мериешь разницу , либо по передним колесам, либо по крыльям или еще по какой-нибудь точке,(для удобства можно между колесом (задним ) и рейкой подложить одинаковые проставки чтоб линейка была подальше от самого колеса, замерь разницу до передних колёс (с боку по центру) и кузовных деталей меряя соответственно провое и левое колёса, там по разнице (сильной или нет) попытайся сразу определить положение моста, либо он смещен, либо развернут, ---- это что касается определения положения заднего моста.
с передком можно сделать то-же самое , поставив руль в положение соответствующее прямолинейному движению автомобиля, направив линейку в сторону задней оси , и промерить расстояние до колёс и кузовных деталей соответственно ..............
Фуууу.........
М2141 , 1.7 , КТСЗ
deflorator   раз передний привод, то по себе знаю... что либо р...   26.12.2006, 1:06
Серёга-42rus   У меня на ВАЗ 2106 такая же проблема. При торможе...   26.12.2006, 5:47
emil2105   У меня из за резины тянет, местами меняешь и тяга ...   26.12.2006, 7:49
Sanika   А рулевую машинку никто не думал посотреть? <_...   26.12.2006, 10:44
Серёга-42rus   может быть это из-за того что я передную трапецию ...   26.12.2006, 12:25
emil2105   да, реально у меня немного рулевая не очень, вот т...   26.12.2006, 12:59
bigmax_84   и ещё при езде слышится как шумит или гудит(поёт) ...   30.12.2006, 20:05
charik   еще одно ехал как-то в ней с 4 людьми плюс я, при ...   31.12.2006, 0:50
Evgen75mk   еще одно ехал как-то в ней с 4 людьми плюс я, при...   3.1.2007, 12:24
Vaz2106   когда только купил машину - при разгоне тянуло впр...   1.1.2007, 13:49
charik   Недавно ездил загородом ехела 90-120 км машина вр...   5.1.2007, 12:43
Evgen75mk   Недавно ездил загородом ехела 90-120 км машина в...   9.1.2007, 0:45
emil2105   а какя у тебя разность углов поворота колёс ? и м...   9.1.2007, 8:47
Evgen75mk   Знаешь, я вот на выходных мотался на стенд развал...   9.1.2007, 14:45
Evgen75mk   левое +30' правое -1 градус И как мне быть...   9.1.2007, 15:20
emil2105   Evgen75mk вот я сейчас вниз спускался, и на глазок...   10.1.2007, 9:49
Evgen75mk   ты на кузов пока не греши. так как у тебя еще есть...   10.1.2007, 11:09
emil2105   Ну, наверно. Я вообще по сервисам не езжу, только ...   10.1.2007, 13:44
Evgen75mk   Ну, наверно. Я вообще по сервисам не езжу, только...   10.1.2007, 23:19
emil2105   [/b]Evgen75mk[b] Спасибо, по поводу того что по ос...   11.1.2007, 8:12
Evgen75mk   Evgen75mk Спасибо, по поводу того что по оси били...   11.1.2007, 9:33
emil2105   я если честно так и не понял , зачем надо было по...   11.1.2007, 9:47
black10   Это был несостоявшийся кузнец....   11.1.2007, 10:17
Evgen75mk   Это был несостоявшийся кузнец. :D...   11.1.2007, 10:41
Желтый   То же самое было, когда с летних резаных пружин и ...   11.1.2007, 12:10
Evgen75mk   То же самое было, когда с летних резаных пружин и...   11.1.2007, 21:57
charik   Вот вчера поменял стойки на Каябу масло(только пер...   12.1.2007, 13:39
Evgen75mk   Вот вчера поменял стойки на Каябу масло(только пе...   12.1.2007, 22:51
charik   Машина вроде выше не стала ну может прям на чуть-ч...   13.1.2007, 23:12
Evgen75mk   Машина вроде выше не стала ну может прям на чуть-...   14.1.2007, 1:30
charik   ты конечно извени, но я что-то не врубаюсь, - у т...   14.1.2007, 11:34
Gerred   У меня ВАЗ 21074. Новая. 2 месяца: почему у меня с...   28.1.2007, 14:08
metrolog   Gerred, у тебя похоже тормозной цилиндр(цилиндры) ...   28.1.2007, 21:12
Gerred   Gerred, у тебя похоже тормозной цилиндр(цилиндры)...   28.1.2007, 22:57
emil2105   Вновь я со своей старушкой. смотрим фото. на карт...   30.1.2007, 11:18
Evgen75mk   Вновь я со своей старушкой. смотрим фото. на кар...   30.1.2007, 11:37
Evgen75mk   а у машины зад сильно поднят ??? если да , то мост...   30.1.2007, 19:15
metrolog   emil2105, возьми рулетку и измерь диагонали от лев...   30.1.2007, 19:27
Evgen75mk   emil2105, возьми рулетку и измерь диагонали от ле...   30.1.2007, 20:27
metrolog   естественно не миллиметр, но чем меньше тем лучше....   30.1.2007, 21:08
Evgen75mk   естественно не миллиметр, но чем меньше тем лучше...   30.1.2007, 22:16
emil2105   зад не поднимал, родные пружины. такой как на фо...   31.1.2007, 7:48
metrolog   emil2105, колею мерить между центрами колеса (в лю...   31.1.2007, 20:52
emil2105   мост стоит нормально, надо цифру хорошую брать, на...   1.2.2007, 7:45
Evgen75mk   мост стоит нормально, надо цифру хорошую брать, н...   3.2.2007, 5:43
emil2105   Нет, надо когото напречь с этим делом, а пока никт...   5.2.2007, 9:50
Evgen75mk   проверь затяжку гаек крепления нижних рычагов, на ...   5.2.2007, 13:02
emil2105   проверь затяжку гаек крепления нижних рычагов, на...   6.2.2007, 8:56
Evgen75mk   ну полез посмотрел, всё нормально. просто ракурс ...   6.2.2007, 14:31
emil2105   да на парковке задом заехал, и так удачно получило...   6.2.2007, 15:44
Evgen75mk   да на парковке задом заехал, и так удачно получил...   6.2.2007, 18:27
emil2105   и когда вперёд едишь то по следу те-же 3 см наблю...   7.2.2007, 13:41
Evgen75mk   да вперёд теже 3см. народ мне вообще говорит з...   7.2.2007, 15:31
emil2105   тут такие ощущения, едешь по прямой. руль не тянет...   8.2.2007, 8:40
Evgen75mk   тут такие ощущения, едешь по прямой. руль не тяне...   8.2.2007, 14:39
Aleksbit   тут такие ощущения, едешь по прямой. руль не тяне...   8.2.2007, 15:56
Evgen75mk   У меня тоже машинка в одну сторону легче поварачи...   8.2.2007, 19:31
emil2105   люфт нормальный, сантиметров пять-шесть, если пал...   8.2.2007, 14:54
emil2105   вот положение сошки при прямом положении руля. ра...   12.2.2007, 11:35
Evgen75mk   на первой фотке где Р/Р у тебя что там за сопли н...   12.2.2007, 22:55
Gerred   Народ, помогите с такой проблемкой: у меня семерка...   12.2.2007, 21:56
emil2105   Народ, помогите с такой проблемкой: у меня семерк...   22.2.2007, 14:05
emil2105   на первой фотке где Р/Р у тебя что там за сопли ...   13.2.2007, 8:49
Evgen75mk   попробую найти место где можно кружочки порисо...   13.2.2007, 10:40
emil2105   ну ты когда прямо едишь, у тебя руль прямо стоит ...   13.2.2007, 11:25
Evgen75mk   когда еду прямо то руль горизонтально стоит, ну ...   13.2.2007, 22:11
Авиатор   На своей шестерке ожнажды улетел в канаву и меня з...   14.2.2007, 0:46
emil2105   пробег большой? редуктор оторвать тоже надо пост...   14.2.2007, 10:04
Evgen75mk   408 с небольшим тысячь км прошла. на сегодняшний...   15.2.2007, 0:26
emil2105   :blink: ok. попробую. спасибо. если мост смещён, ...   16.2.2007, 8:57
Evgen75mk   :blink: ok. попробую. спасибо. если мост смещён,...   16.2.2007, 12:13
emil2105   и еще 5 градусов лыфта на руле классики = 17 мм ,...   16.2.2007, 12:24
Evgen75mk   типа того что колонка к замене на очередь? :) а ...   16.2.2007, 15:13
DoG2105   Редуктор отрегулировать, люфт уменьшится должен.....   17.2.2007, 19:44
emil2105   а что, регулировать там больше некуда что-ли ??? ...   19.2.2007, 9:15
Evgen75mk   нет, всё запас кончился. на последнем езжу. то-е...   19.2.2007, 17:02
emil2105   то-есть болт под отвёртку закручен до упора ??? п...   20.2.2007, 14:23
moskva4   НУ почти так и есть, но я рулём туда сюда не вожу...   20.2.2007, 15:15
Авиатор   Господа, ну а если впереди правое колесо выставляе...   21.2.2007, 12:11
emil2105   Господа, ну а если впереди правое колесо выставля...   21.2.2007, 12:50
Авиатор   emil2105, ничего не варили, просто меня дергали за...   21.2.2007, 16:02
metrolog   Авиатор, посмотри места крепления оси рычага к бал...   21.2.2007, 17:34
Chumka   Привет всем. Помогите мне пожалуйста. Купил машину...   22.2.2007, 12:04
Evgen75mk   Привет всем. Помогите мне пожалуйста. Купил машин...   28.2.2007, 9:09
metrolog   Chumka, рулевое управление нормальное ( Люфт в рей...   22.2.2007, 19:38
Авиатор   Болты как новые токо грязные, отверстия не рваные....   23.2.2007, 0:46
metrolog   Авиатор, измерь диагонали от кронштейнов задних тя...   23.2.2007, 1:09
Авиатор   metrolog, ну вопщим залез седня померял диагонали ...   23.2.2007, 21:48
metrolog   Авиатор, А не пробовал померить диагонали до центр...   23.2.2007, 21:58
BOBAHbI4   Может быть кто-нибудь подскажет? Поставил зимнюю н...   27.2.2007, 14:47
Evgen75mk   Может быть кто-нибудь подскажет? Поставил зимнюю ...   2.3.2007, 0:24
BOBAHbI4   Chumka, , у меня также было, но только я чувствова...   1.3.2007, 14:44
BOBAHbI4   Сначала вправо затем в лево не кидает. Если постав...   2.3.2007, 14:44
Evgen75mk   Сначала вправо затем в лево не кидает. Если поста...   2.3.2007, 21:50
Toliasik   У меня люфт на рулевом колесе, раньше сопровождалс...   6.3.2007, 9:14
Evgen75mk   У меня люфт на рулевом колесе, раньше сопровождал...   6.3.2007, 12:18
BOBAHbI4   Вспомнил. А может ли тянуть в ту или иную сторону ...   21.3.2007, 18:36
