Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2007, 10:04
Цитата(Evgen75mk @ 14.2.2007, 0:11) *
пробег большой? редуктор оторвать тоже надо постараться, надо было еще пластину со стороны крыла прилепить для жесткости , а внешний вид хороший !!!
408 с небольшим тысячь км прошла. на сегодняшний день.а редуктор метал устаёт, полопалось вокруг всё. ну пластинку не ставили, просто новый кусок потолше, вместо старого, поставили.
мой сарайчик
deflorator   раз передний привод, то по себе знаю... что либо р...   26.12.2006, 1:06
Серёга-42rus   У меня на ВАЗ 2106 такая же проблема. При торможе...   26.12.2006, 5:47
emil2105   У меня из за резины тянет, местами меняешь и тяга ...   26.12.2006, 7:49
Sanika   А рулевую машинку никто не думал посотреть? <_...   26.12.2006, 10:44
Серёга-42rus   может быть это из-за того что я передную трапецию ...   26.12.2006, 12:25
emil2105   да, реально у меня немного рулевая не очень, вот т...   26.12.2006, 12:59
bigmax_84   и ещё при езде слышится как шумит или гудит(поёт) ...   30.12.2006, 20:05
charik   еще одно ехал как-то в ней с 4 людьми плюс я, при ...   31.12.2006, 0:50
Evgen75mk   еще одно ехал как-то в ней с 4 людьми плюс я, при...   3.1.2007, 12:24
Vaz2106   когда только купил машину - при разгоне тянуло впр...   1.1.2007, 13:49
charik   Недавно ездил загородом ехела 90-120 км машина вр...   5.1.2007, 12:43
Evgen75mk   Недавно ездил загородом ехела 90-120 км машина в...   9.1.2007, 0:45
emil2105   а какя у тебя разность углов поворота колёс ? и м...   9.1.2007, 8:47
Evgen75mk   Знаешь, я вот на выходных мотался на стенд развал...   9.1.2007, 14:45
Evgen75mk   левое +30' правое -1 градус И как мне быть...   9.1.2007, 15:20
emil2105   Evgen75mk вот я сейчас вниз спускался, и на глазок...   10.1.2007, 9:49
Evgen75mk   ты на кузов пока не греши. так как у тебя еще есть...   10.1.2007, 11:09
emil2105   Ну, наверно. Я вообще по сервисам не езжу, только ...   10.1.2007, 13:44
Evgen75mk   Ну, наверно. Я вообще по сервисам не езжу, только...   10.1.2007, 23:19
emil2105   [/b]Evgen75mk[b] Спасибо, по поводу того что по ос...   11.1.2007, 8:12
Evgen75mk   Evgen75mk Спасибо, по поводу того что по оси били...   11.1.2007, 9:33
emil2105   я если честно так и не понял , зачем надо было по...   11.1.2007, 9:47
black10   Это был несостоявшийся кузнец....   11.1.2007, 10:17
Evgen75mk   Это был несостоявшийся кузнец. :D...   11.1.2007, 10:41
Желтый   То же самое было, когда с летних резаных пружин и ...   11.1.2007, 12:10
Evgen75mk   То же самое было, когда с летних резаных пружин и...   11.1.2007, 21:57
charik   Вот вчера поменял стойки на Каябу масло(только пер...   12.1.2007, 13:39
Evgen75mk   Вот вчера поменял стойки на Каябу масло(только пе...   12.1.2007, 22:51
charik   Машина вроде выше не стала ну может прям на чуть-ч...   13.1.2007, 23:12
Evgen75mk   Машина вроде выше не стала ну может прям на чуть-...   14.1.2007, 1:30
charik   ты конечно извени, но я что-то не врубаюсь, - у т...   14.1.2007, 11:34
Gerred   У меня ВАЗ 21074. Новая. 2 месяца: почему у меня с...   28.1.2007, 14:08
metrolog   Gerred, у тебя похоже тормозной цилиндр(цилиндры) ...   28.1.2007, 21:12
Gerred   Gerred, у тебя похоже тормозной цилиндр(цилиндры)...   28.1.2007, 22:57
emil2105   Вновь я со своей старушкой. смотрим фото. на карт...   30.1.2007, 11:18
Evgen75mk   Вновь я со своей старушкой. смотрим фото. на кар...   30.1.2007, 11:37
Evgen75mk   а у машины зад сильно поднят ??? если да , то мост...   30.1.2007, 19:15
metrolog   emil2105, возьми рулетку и измерь диагонали от лев...   30.1.2007, 19:27
Evgen75mk   emil2105, возьми рулетку и измерь диагонали от ле...   30.1.2007, 20:27
metrolog   естественно не миллиметр, но чем меньше тем лучше....   30.1.2007, 21:08
Evgen75mk   естественно не миллиметр, но чем меньше тем лучше...   30.1.2007, 22:16
emil2105   зад не поднимал, родные пружины. такой как на фо...   31.1.2007, 7:48
metrolog   emil2105, колею мерить между центрами колеса (в лю...   31.1.2007, 20:52
emil2105   мост стоит нормально, надо цифру хорошую брать, на...   1.2.2007, 7:45
Evgen75mk   мост стоит нормально, надо цифру хорошую брать, н...   3.2.2007, 5:43
emil2105   Нет, надо когото напречь с этим делом, а пока никт...   5.2.2007, 9:50
Evgen75mk   проверь затяжку гаек крепления нижних рычагов, на ...   5.2.2007, 13:02
emil2105   проверь затяжку гаек крепления нижних рычагов, на...   6.2.2007, 8:56
Evgen75mk   ну полез посмотрел, всё нормально. просто ракурс ...   6.2.2007, 14:31
emil2105   да на парковке задом заехал, и так удачно получило...   6.2.2007, 15:44
Evgen75mk   да на парковке задом заехал, и так удачно получил...   6.2.2007, 18:27
emil2105   и когда вперёд едишь то по следу те-же 3 см наблю...   7.2.2007, 13:41
Evgen75mk   да вперёд теже 3см. народ мне вообще говорит з...   7.2.2007, 15:31
emil2105   тут такие ощущения, едешь по прямой. руль не тянет...   8.2.2007, 8:40
Evgen75mk   тут такие ощущения, едешь по прямой. руль не тяне...   8.2.2007, 14:39
Aleksbit   тут такие ощущения, едешь по прямой. руль не тяне...   8.2.2007, 15:56
Evgen75mk   У меня тоже машинка в одну сторону легче поварачи...   8.2.2007, 19:31
emil2105   люфт нормальный, сантиметров пять-шесть, если пал...   8.2.2007, 14:54
emil2105   вот положение сошки при прямом положении руля. ра...   12.2.2007, 11:35
Evgen75mk   на первой фотке где Р/Р у тебя что там за сопли н...   12.2.2007, 22:55
Gerred   Народ, помогите с такой проблемкой: у меня семерка...   12.2.2007, 21:56
emil2105   Народ, помогите с такой проблемкой: у меня семерк...   22.2.2007, 14:05
emil2105   на первой фотке где Р/Р у тебя что там за сопли ...   13.2.2007, 8:49
Evgen75mk   попробую найти место где можно кружочки порисо...   13.2.2007, 10:40
emil2105   ну ты когда прямо едишь, у тебя руль прямо стоит ...   13.2.2007, 11:25
Evgen75mk   когда еду прямо то руль горизонтально стоит, ну ...   13.2.2007, 22:11
Авиатор   На своей шестерке ожнажды улетел в канаву и меня з...   14.2.2007, 0:46
Evgen75mk   408 с небольшим тысячь км прошла. на сегодняшний...   15.2.2007, 0:26
emil2105   Всё про мою тему закрываем, я на этой почве спать ...   15.2.2007, 12:09
Evgen75mk   Всё про мою тему закрываем, я на этой почве спать...   15.2.2007, 21:55
emil2105   :blink: ok. попробую. спасибо. если мост смещён, ...   16.2.2007, 8:57
Evgen75mk   :blink: ok. попробую. спасибо. если мост смещён,...   16.2.2007, 12:13
emil2105   и еще 5 градусов лыфта на руле классики = 17 мм ,...   16.2.2007, 12:24
Evgen75mk   типа того что колонка к замене на очередь? :) а ...   16.2.2007, 15:13
DoG2105   Редуктор отрегулировать, люфт уменьшится должен.....   17.2.2007, 19:44
emil2105   а что, регулировать там больше некуда что-ли ??? ...   19.2.2007, 9:15
Evgen75mk   нет, всё запас кончился. на последнем езжу. то-е...   19.2.2007, 17:02
emil2105   то-есть болт под отвёртку закручен до упора ??? п...   20.2.2007, 14:23
moskva4   НУ почти так и есть, но я рулём туда сюда не вожу...   20.2.2007, 15:15
Авиатор   Господа, ну а если впереди правое колесо выставляе...   21.2.2007, 12:11
emil2105   Господа, ну а если впереди правое колесо выставля...   21.2.2007, 12:50
Авиатор   emil2105, ничего не варили, просто меня дергали за...   21.2.2007, 16:02
metrolog   Авиатор, посмотри места крепления оси рычага к бал...   21.2.2007, 17:34
Chumka   Привет всем. Помогите мне пожалуйста. Купил машину...   22.2.2007, 12:04
Evgen75mk   Привет всем. Помогите мне пожалуйста. Купил машин...   28.2.2007, 9:09
metrolog   Chumka, рулевое управление нормальное ( Люфт в рей...   22.2.2007, 19:38
Авиатор   Болты как новые токо грязные, отверстия не рваные....   23.2.2007, 0:46
metrolog   Авиатор, измерь диагонали от кронштейнов задних тя...   23.2.2007, 1:09
Авиатор   metrolog, ну вопщим залез седня померял диагонали ...   23.2.2007, 21:48
metrolog   Авиатор, А не пробовал померить диагонали до центр...   23.2.2007, 21:58
BOBAHbI4   Может быть кто-нибудь подскажет? Поставил зимнюю н...   27.2.2007, 14:47
Evgen75mk   Может быть кто-нибудь подскажет? Поставил зимнюю ...   2.3.2007, 0:24
BOBAHbI4   Chumka, , у меня также было, но только я чувствова...   1.3.2007, 14:44
BOBAHbI4   Сначала вправо затем в лево не кидает. Если постав...   2.3.2007, 14:44
Evgen75mk   Сначала вправо затем в лево не кидает. Если поста...   2.3.2007, 21:50
Toliasik   У меня люфт на рулевом колесе, раньше сопровождалс...   6.3.2007, 9:14
Evgen75mk   У меня люфт на рулевом колесе, раньше сопровождал...   6.3.2007, 12:18
BOBAHbI4   Вспомнил. А может ли тянуть в ту или иную сторону ...   21.3.2007, 18:36
