Двигатель 2105
Автор темы kagalov, 13.5.2004, 14:04
#141 Tier
Сообщение добавлено 15.10.2009, 17:51
Clarius, СЖ у тебя высокая получилась. Надо трамблер настраивать.
#142 Sector
  • 3 686 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2009, 23:06
+1000. А еще лучше поставить МПСЗ или Январь и настраивать все на компе...
#143 Clarius
Clarius
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2009, 10:47
Vityok, идея мне в голову приходила, но вот ГБЦ то не фрезеровал, и ушки в К.С. не делал (забыл упомянуть), дабы не испортить, и не уменьшить С.Ж. Спасибо за совет! Буду пробовать. Какие еще будут мысли?
Сообщение отредактировал Clarius - 16.10.2009, 10:48
#144 Clarius
Clarius
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2009, 11:09
Это и были мои первые действия, увести в минус зажигание, но только вот двигатель трепыхается, и не тянет...
#145 Tier
Сообщение добавлено 16.10.2009, 12:11
Clarius,
У двигателей 2106 с геометрией 79х80 недоход поршня 1,9мм, при этом СЖ 8,5. У тебя при той же геометрии 79х80 недоход поршня должен быть 0,1мм, отсюда и СЖ чуть больше 10 едениц.
надо не НУОЗ уменьшать, а кривую центробежного регулятора целиком. Читай тему про трамблеры, там описано как кривую по детонации выстраивать. НУОЗ как раз надо оставлять в пределах 5-10 градусов.
#146 Clarius
Clarius
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2009, 12:31
Цитата(Tier @ 16.10.2009, 13:11) *
Clarius,
Спасибо! буду штудировать!
#147 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2009, 16:01
Пипл, сорри что не посмотрел на другие страницы, но всёж поинтересуюсь. Короче есть двиг ваз 05(посл ремонт но ещё походит, хотя я видел в магазе поршня как05, тока диаметр 80, есть колено 80(с 03 двига), от чего мне надо будет ставить порня шоб впихнуть 03 колено в 05 блок? А мож надо усаженные шатуны покупать? Примерно подскажите скока стоят поршня со смещением или усаженные шатуны(лучше шатуны, т к с поршневой у 05 всё норм, тока кольца сменить.
71/133.32/83
#148 Sector
  • 3 686 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2009, 16:32
Цитата(Икс01 @ 6.11.2009, 16:01) *
...лучше шатуны, т к с поршневой у 05 всё норм, тока кольца сменить.
Шатуны не лучше, R/s хуже, хотя у некоторых работает.
Зачем менять кольца если
Если с поршневой норм - ничего трогать ненадо, а если "не норм" - то точить, хонинговать, новые поршни, новые кольца. Или хотябы промерить цилиндры и поршни на предмет зазора.
#149 vova744
vova744
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2009, 20:24
маленький ньюанс 03 вал (дажэ если обрезаный) станет в 05 блок ???..я просто с такой переделкой несталкивался ниразу оч интерестно
#150 Tier
Сообщение добавлено 6.11.2009, 20:50
vova744, конечно встанет.
#151 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2009, 21:41
Кольца сменить, потому что какие-то левые походу оказались(с сапуна тока так дымило шо пипец), поршня не болтаются, да и износа нет.
Так скока стоят примерно укороченные шатуны(на последсвия пох, двиг особо крутить не собираюсь, макс 5500)и где их можно купить, а то двиг валяетцо бестолку. Был двиг 011(его колено мне как раз бы, да блок другу вместо 03 поставили)
Сообщение отредактировал Икс01 - 6.11.2009, 22:22
71/133.32/83
#152 Tier
Сообщение добавлено 6.11.2009, 21:47
Икс01,
Хз бывают ли поршни с такими же выборками но со смещением пальца, ковки неохота(да и дорого) А мож от чего другого есть поршни со смещением(лужи фиг с ним, буду за ремнём грм следить)?
Поиск спроси или эту тему сначаал почитай.
#153 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2009, 22:24
Цитата(Tier @ 6.11.2009, 21:47) *
Икс01, Поиск спроси или эту тему сначаал почитай.
Почитал тему, на данный момент выбор остановил на укороченных шатунах, осталось узнать цену и купить
71/133.32/83
#154 Sector
  • 3 686 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2009, 22:52
Цитата(Икс01 @ 6.11.2009, 22:24) *
... выбор остановил на укороченных шатунах...
неправильный выбор. Поршни со смещенным пальцем - правильнее.
Это просто праздник какой то! Для информации - когда поршни болтаются, это значит, пушной зверь пришел уже давно bs.gif , тут уже все выбрасывать надо без дефектовки. А точный ответ про "износа нет" даст только промер.
ЗЫ Износа нет только у свежесобранного движка, и то - до первого запуска....
#155 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2009, 23:26
Зы пробег макс 20 тык в щадящем режиме(вот расточка грубая без хонинговки походу, естессно кольца и скушало), что износа нет я понял при разборе сего двигла(на поршне практически ничего нет)
Масло кстати поначалу марки Азмол(хз вроде компании лукойл)заливали
Сообщение отредактировал Икс01 - 6.11.2009, 23:28
71/133.32/83
#156 Pugnator
Сообщение добавлено 6.11.2009, 23:34
Интересно, где так моторы растачивают....
#157 Sector
  • 3 686 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2009, 23:53
Цитата(Икс01 @ 6.11.2009, 23:26) *
... что износа нет я понял при разборе сего двигла(на поршне практически ничего нет)...
Еще раз: промерял? Или ты колдун? bn.gif
#158 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2009, 0:02
Ну короче, есть же на поршне, ээ как сказать риски шоль(ну блин в бошке крутится а сказать не могу), ваще почти как с нуля(чуток тока потёрты), не с поршнями норм, а вот кольца точно левые(помню были компании стк, а вот маркировки на кольцах стк не было и какие-то мягкие были(но тады выбора не было, машина типо на маршруте была)
71/133.32/83
#159 vova744
vova744
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2009, 0:03
вопервых смотря где ты живёш такая и цэна..усажэные шатуны во первых стоят дорожэ на порядок чем поршня смещённые во вторых угол получается сильно крутой и быстрее юбка поршня будет срабатыватся..хотя ездят люди долго и на усажэных но их изготавливают всякие кооперативы х\знает чё можна купить..имхо
#160 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2009, 0:10
Да я бы и ковки заказал, тока смысл собирать на 03 колене? Уж собирать так на 2130ом.
Переубедили на счёт укороч шатунов блин)хотя может это даже лучше
Сообщение отредактировал Икс01 - 7.11.2009, 0:13
71/133.32/83
