#101 шоховод
шоховод
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2008, 11:10
просто взял и выкинул все что там было вместе с блокировкой. кому надо, угонят. кста! там ошибка, на защину стартера ставится обычное реле, НО с нормально РАЗОМКНУТЫМИ контактами. можно взять и пятиконтактное.
#102 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 101 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 18.7.2008, 15:26
шоховод, выложи фотку
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#103 шоховод
шоховод
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2008, 15:28
фотоаппарата нет ни в каком его исполнении. sorri/
#104 шоховод
шоховод
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2008, 15:48
там вобще не интересно.это у меня в дороге замок полетел, вобще, в край. и пока я ковырялся, народ пошел грибочков поискать... а в салоне валялась кнопка аварийной остановки от какого то станка и тумблер от мотовоза на два выключателя. пока они там шастали, дык на скорую руку это все и воткнул. тумблер на место, где должна стоять кнопка на обогрев стекла, а кнопку на место замка.ща найду внешне нормальный тумблер и кнопку с подсветкой. все п людски буду делать, а там у кого нить фотик стрельну и обязательно выложу.
#105 шоховод
шоховод
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2008, 21:44
обнаружил неудобство. раньше как то не обращал внимания. тут всего 2 положения: вкл и выкл. проблема в том, что иногда зажигание нах не нужно, а остальное надо оставить. Есть мысль поставить 3позиционный переключатель. Но там проблема: нужен диод, а какой взять не знаю. надо чтоб не большой был, но держал до 30А? И есть ли в природе тумблеры под колпаком на 3 положения?
#106 IgorFS
Сообщение добавлено 21.7.2008, 11:05
что именно ?
#107 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2008, 11:47
вот сколько читаю это тему, блин аж смешно... зачем? это вовсе не противоугонка и если надумают угонять, то они даже и не заметят что замка нету, потому что нужно всего один провод пробросить с аккумулятора на катушку зажигания... или коммутатор
зы: мне наверно этого непонять
зы2: если уж на то пошло, то делать по человечески, типо фордовского биоключа... который будет жить в кармане, если этот ключ рялом с рулем, то при нажатии кнопки включится зажигание и статер, а если его нет, ничего не случится... а тут получается надо щелкнуть пару десятков тумблеров, да и еще тянуться к кнопке, вместо того чтоб спокойно вставить ключ и повернуть
#108 Vityok
  • 31 064 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2008, 13:22
Тогда можно и готовое решение использовать - Black Bug, например...
#109 norcahek
norcahek
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2008, 15:53
В818АТ 62 rus, если на алюминиевую (дюралевую) пластину это ве прикрутить будет вообще круто... и к тумблеру светодиод маленький загорающийся при вкл зажигания.
шоховод, на предыдущей странице про случай с 3х позиционным тумблером мой пост
если кстати по моей схеме то диод можно маломощный через него проходит только ток нагрузки реле (миллиамперы) пойдет любой из советскихsmile.gif средних размеров
от его подключения (тоесть если его перевернуть) будет зависеть положение "вкл" и "зажигание" если они будут не на местах диод нужно перевернуть
#110 шоховод
шоховод
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2008, 21:24
Цитата(IgorFS @ 21.7.2008, 12:05) *
что именно ?
габариты например
#111 шоховод
шоховод
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2008, 21:49
1 я же сказал: кто захочет, тот и так угонит...
2 на счет фордовского ключа: у меня на пример нет ни его самого, ни денег на него, мож у тебя завалялась пара десятков таких? ну, я если ты сел в машину и вместо одного тумблера увидел ПАРУ ДЕСЯТКОВ!!! че ты такое курнул? кнопку можно ставить вместо замка зажигания, а тумблер на панель. мне на пример, удобнее с кнопкой.
#112 X_Rusik_X
X_Rusik_X
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2008, 10:19
Приветствую! у ня стоит такая система зажигания: включение зажигания приходится на выключатель с подсветкой и в дальнейшем стартер кнопкой которая установлена вместо регулятора фар. фотки завтра скину
http://www.drive2.ru/cars/lada/2110/2110/ruselmg/
#113 F1sher
F1sher
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2008, 14:29
ждём! давай давай!
#114 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 101 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 31.7.2008, 15:50
Есть вот такой вариант www.bimmerdiy.com
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#115 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 101 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 31.7.2008, 16:30
Кто хочет саму кнопку как на BMW вот ее каталожный номер 61 31 6949499
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#116 шоховод
шоховод
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2008, 20:26
видел сам! кидаем провод на бобину от аккума, крутим стартер, искры нет. девайс самодельный, дополнение к кнопке на стартер. дабы не угнали. плюсом к тому, пиропатрон со слезоточивым и нервнопаралитическим газом(срабатывают при таком запуске). не приятная вешчь я вам скажу. как узнаю все схемы, все выложу.
#117 шоховод
шоховод
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2008, 21:13
вся эта хрень завязана на радио сигналах, бобину этот чел вскрывал, и добавлял че то собственного изобретения. больше ни чего узнать не удалось.
-1 сказали: 1
#118 Athlon64
Athlon64
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2008, 16:11
ну что, никого не заинтересовал мой вариант чтоле?
http://speed-light.on.ufanet.ru
icq=323635752
#119 F1sher
F1sher
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2009, 16:59
Что с чем надо замкнуть для включения стартера? Можно прям по номерам контактов в колодке...
По схеме в 3-ем положении ключа одновременно замыкаются контакты 2,7 и 3,8, но 3-ий провод в колодке по схеме вообще отсутствует... Объясните бестолковому пожалуйста smile.gif
Сообщение отредактировал F1r - 24.1.2009, 18:32
#120 Леcник
Леcник
  • 297 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2009, 17:58
F1r, черный 2 с розовым 7
[url= http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=23693]МоЁ ВеДрО[/url]
[url=http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=25034]Люди с Мордовии го сюда![/url]
