Сообщение добавлено 18.12.2003, 18:04
СТАРТ/СТОП двигателя с одной кнопки
Автор темы vems, 18.12.2003, 18:04
vems
18.12.2003, 18:04
В818АТ 62 rus
Нажал кнопку, включается зажигание и реле времени...
9.11.2009, 17:53
ziTTTz
плз, делимся доработанными схемками где не надо уд...
4.12.2009, 16:37
Шофер
плз, делимся доработанными схемками где не надо у...
7.12.2009, 20:34
Dimaty
В моей можно подключить кнопку к реле (к его обмо...
9.12.2009, 1:42
Dimaty
Я что-то не пойму а как по этой схеме будет остана...
9.12.2009, 18:02
Шофер
Dimaty, эта схема http://www.vovik8.ru/pics/images...
10.12.2009, 8:29
Dimaty
Dimaty, эта схема http://www.vovik8.ru/pics/image...
10.12.2009, 18:22
Rysalev
Шофер, если можно поподробней насчет реле времени....
10.12.2009, 14:45
Шофер
quote name='Rysalev' date='10.12.2009,...
11.12.2009, 18:34
Шофер
Всё получилось!!! :bp: :bo: :bi:
Дава...
24.4.2010, 12:43
Шофер
И вот конечный результат :af:
Купил в радиомагази...
31.5.2010, 16:48
street_racer_99
наверно я тупой,я особо ничего понять не могу про ...
18.6.2010, 12:27
Шофер
Подробная схема:
http://content.foto.mail.ru/mail/...
21.6.2010, 18:31
street_racer_99
Шофер,спасибо за разъяснение! а как еще насчет...
21.6.2010, 18:49
Шофер
street_racer_99, можно отключить реле стартера, и ...
21.6.2010, 20:22
N0th1Ng
Шофер, а что за диод?
22.6.2010, 19:12
street_racer_99
Шофер,а можно ли сделать как нибудь так,чтобы был ...
23.6.2010, 0:06
Шофер
N0th1Ng, самый обычный диод, на любой ток. Это так...
23.6.2010, 6:44
street_racer_99
на сцеплении нет концевика просто. а еще если отка...
23.6.2010, 16:39
Шофер
Тоесть, как я понял, нужно сделать так, чтобы при ...
24.6.2010, 6:58
street_racer_99
всё ясно,огромное спасибо,очень помог...
24.6.2010, 10:26
alexer
а где взять реле зптф?
а где взять реле зптф?...
4.7.2010, 18:13
church
в магазине
в магазине
4.7.2010, 20:32
Fatality
эм.. Как я понимаю - нажал кнопку, зажглось зажига...
27.7.2010, 15:50
Sector
А если машина инжекторная? Там же по идее как идет...
28.7.2010, 20:52
Fatality
Нуу.. Желательно ж. Он накачивает необходимое давл...
28.7.2010, 23:49
Sector
Нуу.. Желательно ж. Он накачивает необходимое дав...
29.7.2010, 18:41
ZipeR
Это не факт, если неделю например машина простоит ...
30.7.2010, 14:11
Fatality
И еще, надо держать все время кнопку по даной схем...
1.8.2010, 11:26
Nastashevskijj
Зачем делать 5-ти секундную задержку?намного проще...
1.8.2010, 12:42
El_fuego
зачем выжимать тормоз? Ведь неудобно жать на газ и...
4.8.2010, 17:15
Sector
зачем выжимать тормоз? Ведь неудобно жать на газ ...
5.8.2010, 12:22
Nastashevskijj
ну на тормозе уже есть концевик, та и когда заводи...
5.8.2010, 15:15
Fatality
А вот и не всегда. В жару, когда карбюраторная ма...
8.8.2010, 23:30
Fatality
Хм.. очень понравилась кнопка) особенно, то что по...
12.8.2010, 9:23
deep72
добрый день подскажи по схеме сделал приблуду с д...
23.8.2010, 20:19
Шофер
deep72,
Вот схема http://content.foto.mail.ru/mail...
24.8.2010, 6:39
Шершуля
ШОфер, я прочитал весь топ, и вот вопрос к твоей с...
25.8.2010, 15:25
Barkas
Шофер, Здравствуйте, прочел весь пост, появилось ж...
25.8.2010, 19:31
Шофер
Шершуля, при нажатии кнопки включается и зажигание...
26.8.2010, 6:38
Шершуля
26.8.2010, 13:12
Шофер
что вот сел я в авто, и захотел включить просто з...
26.8.2010, 13:40
Шершуля
А вообще можно вот что сделать:
3) оставить за...
26.8.2010, 17:24
Barkas
Шофер, реле 4х и 5контактное надо докупить? родные...
26.8.2010, 13:52
Шофер
Barkas, на Шестёрку реле стартера нужно 5-ти конта...
26.8.2010, 14:07
Barkas
Шофер, не вопрос, тока вот схему не мог бы чиркану...
26.8.2010, 14:14
Шофер
в этом предложении ничего не перепутано?
Ой... с...
26.8.2010, 14:48
Barkas
Шофер, огромное спасибо. закупилсо, пойду пробова...
26.8.2010, 16:28
Шофер
правда не понял что за "толстый провод с кле...
26.8.2010, 17:14
Barkas
Вообщем пришел я вот с гаража. собрал схему №1, но...
26.8.2010, 19:57
Barkas
что, все спят уже?(
26.8.2010, 20:11
Шофер
Barkas, читай внимательнее:
Остальные две схемы...
26.8.2010, 20:17
Barkas
ну плюс должен быть т.к это провод от сигналки кот...
26.8.2010, 20:38
Шофер
Тогда нужно проверять реле зптф: на 1 и 2 подаём п...
27.8.2010, 8:06
Barkas
Уважаемый шофер, нахожусь в гараже, пишу с телефон...
27.8.2010, 8:28
Шофер
Barkas, кнопка точно не фиксированная? Её контакты...
27.8.2010, 8:59
Barkas
Это точно диод, стороной с полоской один направлен...
27.8.2010, 9:48
Шофер
Barkas , два диода ниначто не влияют.
Только оста...
27.8.2010, 11:03
Barkas
Вообщем пока поставил так как есть, времени совсем...
27.8.2010, 11:48
garikus
всем здра !
всю тему не читал , прочитал после...
28.8.2010, 10:49
Barkas
Здравствуйте Шофер, попробовал убрать 1 из диодов:...
29.8.2010, 21:59
MaxCAR
только место тормоза лучше использовать концевик н...
30.8.2010, 11:43
Barkas
MAxCAR я думаю, что тормаз выбран как раз таки с ц...
30.8.2010, 13:13
garikus
практически на всех машинах с кнопкой нужно нажима...
30.8.2010, 13:58
Шофер
Barkas, могу предложить только 1 вариант: подключи...
30.8.2010, 15:53
MaxCAR
тормоз подключен в основном на автоматах, на механ...
30.8.2010, 17:02
Barkas
вообщем я сделал сначала через лампу заряда батаре...
30.8.2010, 21:17
Covax
Народ, проверьте схемку пожалуйста.
http://imglin...
2.9.2010, 8:07
Шофер
Covax, это схема на семейство 2109?
Тогда во первы...
2.9.2010, 17:18
emelya1969
Всем привет!
Идею почерпнул в этой теме, даже...
2.9.2010, 23:07
Nastashevskijj
Чё вы все вцепились в эту задержку запуска стартер...
2.9.2010, 23:18
neftix
А не подскажите, где находится реле стартера и заж...
3.9.2010, 8:56
Sector
А не подскажите, где находится реле стартера и за...
3.9.2010, 18:53
Gofen
Шофер - вопрос такого плана??? в схеме для класси...
3.9.2010, 18:43
Шофер
Gofen, да, немного напутал.
Но это не играет больш...
4.9.2010, 7:30
neftix
Реле зажигания как такового нет. С замка идет сиг...
4.9.2010, 8:25
Шофер
А как тогда сделать этот запуск с кнопки?
Стави...
4.9.2010, 10:36
Gofen
жду зарплату и бегом в магазин за запчастями, буду...
5.9.2010, 10:28
emelya1969
Что то не разобрался как картинки вставлять, хотел...
9.9.2010, 13:55
гоша25
Добрый вечер собрал схему garikusa всё превосходно...
9.9.2010, 19:50
emelya1969
Схема.
http://chery-club.spb.ru/forum/uploads/emel...
9.9.2010, 22:48
XirurG
Диод может не припаял где?Ребята а не у кого нет с...
9.9.2010, 22:49
voffka70
Диод может не припаял где?Ребята а не у кого нет ...
13.9.2010, 11:08
гоша25
диод припоял 2 как на схеме диоды на это реле я та...
10.9.2010, 8:42
КирюХа553
А можно ли как нибудь переделать схему так чтобы п...
13.9.2010, 11:40
emelya1969
А можно ли как нибудь переделать схему так чтобы ...
13.9.2010, 11:46
КирюХа553
emelya1969,
А так же на реле ЗПТФ и двух других р...
13.9.2010, 17:06
Шофер
Предлагаю новую схему:
http://s43.radikal.ru/i099/...
13.9.2010, 21:54
КирюХа553
Шофер, а что по щёт прошлой схемы?
[img]http://s56...
14.9.2010, 23:37
emelya1969
КирюХа553
Собирать на реле - прошлый век. Оно вро...
14.9.2010, 23:59
гоша25
КирюХа553
Собирать на реле - прошлый век. Оно вр...
17.9.2010, 15:32
КирюХа553
Я понимаю что с реле прошлый век, но дребезг конта...
15.9.2010, 9:45
garikus
давно не заглядывал ...
для "гоша25" во...
15.9.2010, 17:15
Шофер
КирюХа553, секрет в том, что двигатель прогрет, во...
15.9.2010, 20:48
КирюХа553
Шофер,
Ха :ag: а я голову сидел ломал :bw:
Тогд...
15.9.2010, 21:03
Шофер
КирюХа553, один провод (питается релюшкой под руко...
16.9.2010, 16:57
КирюХа553
Шофер, если я их соеденю то получается что у меня ...
16.9.2010, 19:20
Шофер
КирюХа553, нет, при соединении этих проводов если ...
17.9.2010, 16:13
КирюХа553
Шофер,
Подключил седёня всё по твоей схеме
http:...
18.9.2010, 17:35|
