#321 xxOZ
Сообщение добавлено 14.10.2010, 11:30
#323 Sonic_1988
Сообщение добавлено 15.10.2010, 9:00
ZipeR, нашел я человека, кто такое уже собирал. Схемка есть, буду пытаться собирать.
#328 emelya1969
Сообщение добавлено 21.10.2010, 16:53
Приветствую. Если можно по подробней про данную схему (параметры элементов , микросхема, прошивка)
1. Керамический резонатор 4мГц - 1шт.
2. Резистор 10К - 3шт.
3. Резистор 4,7К - 2 шт.
4. Конденсатор 100 мКф 25В - 2шт.
5. Конденсатор 0,1 мКф 25В - 1шт.
6. Диод 209 или аналог - 2шт.
7. Стабилитрон 7805 5V - 1шт.
8. Транзистор 815 или 817 - 2шт.
9. P6KE6V8 - 2шт.
10. Керамический конденсатор в промежутке 68Н-100Н - 5шт.
11. Контроллер PIC16F84A - 1шт.
12. Автомобильные 4-х контактные реле 12В - 4 шт.
Разъема для внутрисистемного программирования не предусмотренно, так что прошивать контроллер до запайки в плату, или ставить на "постельку".
Размер печатной платы примерно 30х50мм.
Задержка пуска стартера в прошивке стоит кажется 4-5 сек, прошивка не запаролена, поэтому время задержки можно изменить.
Вместо педали тормоза можно использовать педаль сцепления, в этом случае на нее нужно будет поставить концевик как на педале тормоза.
Для того что бы +12В не попало на контроллер делается развязка на реле, в моем случае это педаль тормоза и сама кнопка пуска, т.к. кнопка пуска у меня с подсветкой. Развязку можно сделать и другим способом.
Печатную плату выложу по позже.
Прошивку почему то не прицепить. Вышлю на почту.
#330 inangel
Сообщение добавлено 22.10.2010, 20:15
inangel, у меня система с реле зптф.
Нажимаем и держим кнопку - включается зажигание и стартер. Двигатель завёлся - отпускаем кнопку. При повторном нажатии на кнопку зажигание отключается.
все спасибо за ответы, но я уже модернизировал до не держания кнопки.
Нажал и отпустил, а стартер крутить пока не заведется.
#332 emelya1969
Сообщение добавлено 26.10.2010, 9:39
Выслал.
#335 Андрей8181
Сообщение добавлено 10.11.2010, 12:32
#336 ZipeR
Сообщение добавлено 10.11.2010, 19:15
#338 inangel
Сообщение добавлено 20.11.2010, 0:01
Если кто то может сделать кнопку включения зажигания и чтоб без удержания кнопки полностью в сборе на мою приору, то готов купить. Отправить можно почтой.
пиши на angelkino@ukr.net
http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=-oV8wmQQ3p4
