#1 vems
vems
Коллеги, у кого был опыт установки кнопки запуска стартера? Хочу попробовать. Что скажите?
#301 den89
den89
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2010, 17:17
сегодня от нечего делать споял схему и пошел подлючать к машине подошел к машине и вопро? а где находится реле стартера и зажигания? извените за глупый вопрос)) если можно показать то в картинках где находится машина 21083 карб
#302 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2010, 19:02
den89,
Реле зажигания под рулевой колонкой, реле стартера под капотом на стенке передка около бачка тормозухи чтоли)
Только зачем они тебе нужны в подключении? Ты же в схеме используешь свои реле и подключаешь целиком всю схему к замку зажиганию или вместо него. А то что на схеме написано "реле стартера" и "реле зажигания" то это чтобы всё понятно было какой и куда провод идёт)
#303 shom
shom
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2010, 22:51
а можно к этой схеме как нибудь приделать сотовый чтобы позвонив на него запустился двигатель?
я в контакте http://vkontakte.ru/id6162804
Пусть далеко не бэха, зато уже семерка...
#304 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2010, 1:21
Проще наверное на сигнализации доп. канал задействовать для этого. Но думаю это в тему по автозапуску.
Сообщение отредактировал ZipeR - 23.9.2010, 1:21
#305 shom
shom
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2010, 6:39
именно хочу запараллелить кнопку и сотовый. ради этого не хочу покупать сигнализацию. а старых телефонов полно.
#306 Sector
  • 3 711 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2010, 22:47
bj.gif bj.gif bj.gif а еще, чтоб двигатель можно было запускать телеграммой из соседней области.
#307 Gofen
Gofen
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2010, 19:01
ВАЗ-2107 БСЗ магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
#308 vip-boss-vip
vip-boss-vip
  • 137 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2010, 23:15
и по звонку с сотового, чтоб машина за пивом в ларёк ездила ag.gif ag.gif ag.gif ag.gif ag.gif ag.gif ag.gif ag.gif
#309 shom
shom
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2010, 5:51
Хорош глумиться. спросил вполне реально, хотел получить такой же ответ. Кнопку сделал, за что спасибо ШОФЕРу.
#310 Sector
  • 3 711 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2010, 11:38
Это мы про автозапуск ag.gif Всем известно, что его наличие катастрофически снижает угоностойкость машины, и иначе как баловством и детскими понтами его установку обьяснить невозможно.
#311 shom
shom
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2010, 21:58
Sector, у каждого свое мнение по этому поводу. вот только у нас в городе с населением 14 тысяч могут угнать только приезжие. тем более машина заметная. не будут угонять ее. просто хочу это реализовать потому что нравиться этим заниматься.
#312 Tatarin21
Tatarin21
Сообщение добавлено 3.10.2010, 18:37
Всем привет, почитал все вышенаписанное, тож очень хочу сделать "волш*цензура*ю" кнопку. Есть пара вопросов:
1) для меня чот схема слишком сложна хочу попробовать проще например почему нельзя просто всзять реле ЗПТФ и чтоб она сразу подавала зажигание и крутила стартер, стартер будет выключаться от рле времени и +от реле блокировки стартера
2) у меня стоит сигналка с автозапуском(с задержкой) 100% есть схема по каторой можно просто вывести 2-а проводка на кнопку с кратковременным нажатием (вместо кнопки автозапуска на брелке) при нажатии на которой запустится стартер и зажигание (но тока надо придумать как сделать так чтобы зажигание по умолчанию не вырубилось через 3,5,10 минут)
#313 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2010, 18:10
Tatarin21,
1) можно и так.
2) можно подключить реле зптф, чтобы кнопка запускала двигатель а реле питало зажигание. При повторном нажатии реле зптф должно выключать зажигание, но сигналка не должна "повторно" запускать двигатель. Надо над этим подумать.
#314 Tatarin21
Tatarin21
Сообщение добавлено 5.10.2010, 19:24
Цитата(Шофер @ 5.10.2010, 19:10) *
Tatarin21,
1) можно и так.
вот тока как найти проводок который запускает систему включения, повторно запускать не будет, стоит защита
#315 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2010, 20:30
Так реле соединяет провод от сигналки. При включении зажигания кнопкой реле через несколько секунд включается и размыкает провод к сигналке и при повторном нажатии на кнопку сигнал к сигналке не поступит.
Должно что-нибудь получится...
#316 Tatarin21
Tatarin21
Сообщение добавлено 8.10.2010, 7:21
да надо думать, пока приболел, с температурой лежу, думаю в выходные попробую провести тесты, результаты выложу
#317 Sonic_1988
Sonic_1988
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2010, 22:36
Блин, а мне охото как в фильме "Перевозчик"))) Сел ввел код, нажал на кнопку и поехал. Как такой вариант. Во-первых противоугонка неплохая, да и понты)))))) Есть у кого принцип работы таких кнопок, и как они правильно называются??
#318 Sonic_1988
Sonic_1988
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2010, 23:08
Лег спать и пришла идея))))) Если не заморачиваться со всякими микросхемами и прочими мелкими деталями, которые нужно программировать. А просто взять набор кнопок и допустим пять релюшек, при нажатии на определенные кнопки, на релюшки будет подаваться питание, все они будут соеденены последовательно и в итоге при замыкании всех (при нажатии на нужные кнопки) будет включаться зажигание, и потом уже отдельной кнопкой стартер. Схемка получается грамоздкой прада, колличество релюшек будет зависить от длинны кода. И не придумал как избежать ввода кода не в той последоватльности. Или опять же через те же самы реле, пока не будет нажата нужная кнопка, следующая будет неактивной. А если злоумышленник просто тупо будет сидеть и тыкать во все кнопки??? Кто что про это думает??? Может есть у кого идеи как проще это сделать?? Я в радиотехнике не очень силен, так основные моменты знаю только))))
#319 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2010, 11:06
Sonic_1988, посоветуйся с радиолюбителями они тебе подскажут как сделать тоже саамое но без реле. Кроме понта ИМХО это не даст никаких противоугонных свойств.
#320 angtar
angtar
  • 1 023 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2010, 11:20
и раскидать эти кнопки по всему салону...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
