#261 garikus
garikus
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2010, 10:49
всем здра !
всю тему не читал , прочитал последнюю страницу ....
а почему никто не хочет сделать так : нажал кнопку - включилось зажигание, нажал педаль тормоза а затем еще раз кнопку - крутится стартер ... потом без тормоза нажимаешь кнопку - машина заглохла ...
сам так сделал уже многим и не первый год ездят и не жалуются ... только реле ЗПТФ сам паяю ... а так все тоже самое ... ну плюс еще можна сделать отсечку по генератору, что б когда машина запустилась стартер сам откинулся ....
вот примерно переделал вашу схемку, для запуска с тормозом.... так удобнее намного ...
BMW E30 316 184VD 85' - была
ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - есть
#262 Barkas
Barkas
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2010, 21:59
Здравствуйте Шофер, попробовал убрать 1 из диодов: в итоге при заведенном двигателе стартер не отключается=( Завтра буду ставить дополнительную релюшку
-1 сказали: 1
#263 MaxCAR
MaxCAR
  • 284 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 11:43
только место тормоза лучше использовать концевик на сцепление (как положено во всем мире)
F u c k Fuel Econome
#264 Barkas
Barkas
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 13:13
MAxCAR я думаю, что тормаз выбран как раз таки с целью безопасности...
Шофер, поставил релюху, вроде все нормально работает=) А как быть если лампа гаснет раньше чем машина схватывает?)
#265 garikus
garikus
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 13:58
практически на всех машинах с кнопкой нужно нажимать тормоз ...
исключение знаю только VW passat b6 ... там с ручной коробкой нужно нажимать сцепление ...
#266 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 15:53
Barkas, могу предложить только 1 вариант: подключить эту новую релюху на тормоз, тоесть 86 к кнопке а 85 к красному от датчика, и стартер будет включаться только при нажатой педали и кнопке вместе.
А так, раз уж реле стартера не отключается, то если вдруг загорится лампа генератора при работающем двигателе, то стартер включится.
Так что нужно переподключать блокирующее реле, и преждевременное гашение лампы не будет отключать стартер.
#267 MaxCAR
MaxCAR
  • 284 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 17:02
тормоз подключен в основном на автоматах, на механиках сцепление - это и есть безопасность не только от рывка машины вперед, но и надежность работы стартера
#268 Barkas
Barkas
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 21:17
вообщем я сделал сначала через лампу заряда батареи, доехал до дома, покушал, потом вышел, не завелся, пришлось с толкача заводиться=))) доехал до гаража, сделал еще одну кнопку которая подает + на доп релюшку, тем самым я подаю себе плюс для стартера столько сколько нужно, после того как машинка завелась эту кнопку можно отключить и стартер не сработаит. ну и теперь я могу включать только зажигание
#269 Covax
Covax
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2010, 8:07
Народ, проверьте схемку пожалуйста.
#270 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2010, 17:18
Covax, это схема на семейство 2109?
Тогда во первых: + от лампы заряда не исчезнет после запуска, так как на этой ветке появится + вырабатываемый генератором, а значит стартер не отключится самостоятельно после запуска.
Во вторых: обрати внимание на диод в реле. + пойдёт через него на массу, и в лучшем случае он сгорит, а в худшем где-то произойдёт замыкание.
Эту схему нужно доработать: контакт 85 подключить к контакту 30 этой релюшки, тогда всё будет работать.
#271 emelya1969
emelya1969
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2010, 23:07
Всем привет!
Идею почерпнул в этой теме, даже реле ПТФ купил, а потом сделал на контроллере PIC, гораздо интересней получилось.
Но это так сказать пилотный вариант. Это не полный автомат а скажем так полу автомат.
Принцип работы следующий:
1. Нажимаем и держим педаль тормоза.
2. В течении 2 сек нажимаем и удерживаем кнопку Старт.
3.Включается зажигание и через 4 сек включается стартер.
4. После раскрутки двигателя отпускаем кнопку - выключается стартер. Педаль тормоза можно отпустить.
5. Повторное нажатие на кнопку Старт выключает зажигание.
В окончательном варианте двигатель будет запускаться от кратковременного нажатия на кнопку Старт с одновременным удерживанием педали тормоза. Стартер будет автоматически запускаться через 4 сек после включения зажигания и выключаться по достижении двигателем заданных оборотов.
Во всем можно разобраться, если долго вертеть это в руках.
#272 Nastashevskijj
Nastashevskijj
  • 122 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2010, 23:18
Чё вы все вцепились в эту задержку запуска стартера?бывают моменты когда нужно завестись и поехать и не ждать,да и зачем что-то мудрить если можно сделать просто на реле,концевике и кнопке
#273 neftix
neftix
Сообщение добавлено 3.9.2010, 8:56
А не подскажите, где находится реле стартера и зажигания в ВАЗ 21102?
#274 Gofen
Gofen
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2010, 18:43
Шофер - вопрос такого плана??? в схеме для классики случаем нет ошибки??? почему у Вас реле зажигания замыкает синий и розовый провод - согласно схеме замок соединяет синий и коричневый!! и еще вопрос нигде не могу найти описания работы реле ЗПТФ, подскажите как оно работает - принцип работы.
З.Ы. работу реле нашел.... по поводу проводов вопрос остался открытым....
ВАЗ-2107 БСЗ магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
#275 Sector
  • 3 679 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2010, 18:53
Реле зажигания как такового нет. С замка идет сигнальный провод на контроллер двигателя, а он по своему усмотрению включает т.н. главное реле, которое подает питание на все исполнительные механизмы системы впрыска. Подцепляться к этому реле с внешними проводами настоятельно не рекомендуется во избежание всяческих обид со стороны контроллера. Включается это реле при включении зажигания, вЫключается - через 15 секунд после выключения зажигания.
Реле стартера тоже в чистом виде нет: втягивающее реле коммутируется напрямую замком зажигания, но эта цепь рвется дополнительным реле, управляемым так же контроллером двигателя при активации штатного иммобилайзера или после запуска движка, для предотвращения повторного включения стартера(хотя это и не возможно благодаря конструкции замка зажигания).
#276 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2010, 7:30
Gofen, да, немного напутал.
Но это не играет большой роли, сечения проводов вполне хватает.
Например, люди ставят замок 2110 на Классику, и розовый провод питает зажигание, стартер и габариты, а коричневый оставляют, так как из-за конструкции замка его некуда подключать. И всё работает.
Так что можно не уделять этому большого внимания.
#277 neftix
neftix
Сообщение добавлено 4.9.2010, 8:25
А как тогда сделать этот запуск с кнопки?
#278 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2010, 10:36
Ставить релюшки вместо замка зажигания. А релюшки будут управляться схемой запуска или напрямую кнопками.
#279 Gofen
Gofen
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2010, 10:28
жду зарплату и бегом в магазин за запчастями, буду ставить в своб семерочку....
Думал как вариант поставить релюшку в цепь запуска реле стартера, чтоб запитана была от ручника - т.е. ручник поднят завелся нет тока зажигание включится, но есть одно но всякий раз дергать ручник чтоб завестись... бред буду наверно ставить на педаль тормоза....
#280 emelya1969
emelya1969
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2010, 13:55
Что то не разобрался как картинки вставлять, хотел схему выложить.
