#21 AlexNS
AlexNS
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2006, 1:35
Комплект вроде называется "Реле защиты стартера"на 08 -10,в упаковке: ОБЫЧНОЕ пяти контактное реле,4 провода и схема подключения.Ставил себе на 09.Если интересует могу в течении 2-3 дней посмотреть и срисовать схему.А на какую машину поставить хочешь?(на 14 с завода такие ставят.)
#22 istorik
istorik
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2006, 18:03
AlexNS машина 2106. Если не сложно - срисуй схему и кинь на мыло: istorik.blag@mail.ru
Буду премного благодарен.
"Фольксваген-Пассат" - это успевший забежать за угол "Ниссан"!
#23 xGoldenx
xGoldenx
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2006, 22:20
Цитата(istorik @ 18.11.2006, 7:16) *
Хочу сделать СТАРТ/СТОП двигателя с одной кнопки, т.е. следующий алгоритм:
1)вставляешь ключ
2)включаешь зажигание
3)нажимаешь кнопку (вместо доворота ключа) - заводишь двигатель
4)чтобы заглушить двигатель - нажимаешь ТУ ЖЕ кнопку.
На кнопке две пары контактов - нормально разомкнутые и нормально замкнутые. С запуском проблем нет, - подключаем стартер и цепь зажигания к нормально разомкнутым контактам и при нажатии кнопки замыкаем цепь. А вот останов - проблема: во первых, при запуске нормально замкнутые контакты само-собой размыкаются и их надо как-то шунтировать, а во вторых - при нажатии кнопки мы вновь замыкаем контакты стартера. С шунтом нормально замкнутых контактов особой проблемы нет - выполняем это через реле, которое будет подтягиваться при появлении питания в цепи стартера. А вот как сделать блокировку стартера при работающем двигателе - ума не приложу т.к. постоянно притянутым реле держать нельзя никакая обмотка этого долго не выдержит.
ставь такое и не парьсяПрикрепленное изображение
С уважением, Golden
"You can always find a good person in your mirror".
"Сидишь за рулем и удивляешься - какие +упые пешеходы! Идешь пешком и злишься - какие наглые водители!"
#24 Montoya-butovo
Montoya-butovo
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2006, 23:03
xGoldenx И как ты ее ставил такую штуку я видел а как она ставиться
http://photofile.ru/users/montoya-butovo/
#25 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2006, 0:13
Дык ничего особенного в этом девайсе нет. Одна кнопка включает зажигание, вторая стартер. Все элементарно.
#26 xGoldenx
xGoldenx
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2006, 3:06
Выбери место куда, лепи, а провода которые к замку зажигания переноси на тумблер, куда какой щас не скажу, но на схемке в комплекте все нарисовано.
С уважением, Golden
#27 AlexNS
AlexNS
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2006, 14:45
До машины добратся пока не удалось,но вот ссылка на ту самую штуку.
Незнаю как она у тя будет работать на 06,она вообще на 10,но на 09
работает.Главное понять смысл работы.
http://www.zr.ru/arch36985.html
Будут вопросы пиши,помогу чем смогу.
#28 istorik
istorik
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2006, 14:25
Повторюсь: мне не нужен тумблер и кнопка, мне нужна ОДНА кнопка на Пуск и Стоп двигателя.
AlexNS спасибо за ссылку, посмотрю как это можно будет вдренить в классику. А то борода уже почти готова, осталось разобраться с электрикой.
#29 Andrey_
Andrey_
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2006, 13:12
istorik, хочу поинтересоваться, а целесообразность этой кнопки большая? скажем удобство пользования, гдето в пробке толкаться будешь заглохнешь, каджый раз на нее жать. А если при ремонте надо будеть чутка страртер крутануть, тыркаться в нее(она вроде 1 нажатие полный пуск, 1 нажатие глушение). А расположение будет наверняка не на видном месте, ну я к тому что стоит ли это делать, может потом с ней гемора больше будет.
#30 istorik
istorik
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2006, 16:28
Andrey_ кнопка заменит только последний доворот ключа, т.е. старт двигателя и соответственно останов двигателя выключением зажигания. Кнопка будет стоять на "бороде" непосредственно под правой рукой, и не отменяет замка зажигания как такового.
#31 v0rtex
v0rtex
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 3:18
А зачем делать 2 кнопки? Может быть возможно сделать всё на одну, 3х позиционную, 1-выкл 2-зажигание и 3-стартер, только поискать, чтоб с 3-й на 2-ую само возвращалось.
0 1 пуск
.\ l /
#32 Andrey_
Andrey_
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 15:45
Это будет большой гемор. Проще поставить 2 тумблера и потом кнопку возращаюсюю.
первые 2 вкл. третий пускать, вторым глушить. Или ваще отказаться от этой идеи.
#33 v0rtex
v0rtex
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 20:58
Гемор в плане установки? А так мне кажеться оч. даже не плохо, как 2ое, 3ие положения ключа пуск стартера с возвращателем, как в замке зажигания, вроде не запутаться, и не надо кучи кнопок.
#34 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 22:11
v0rtex, есть срарые советские тумблеры, марку не помню, на 3 положения. Их можно разобрать и модернизировать, чтобы в одном положении не фиксировалось,там ни чего сложного нет!
Но моё мнение лучше поставить тумблер и кнопку.
#35 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2006, 11:49
я делел такую хрень себе на мото если вспомню то помешу схему а вообще принцип этой мудки основывается на регистрах сдвига (это из микросхем логики) короче давно это было но я напрягу мозги и придумаю чёнить
#36 сега08
сега08
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2006, 14:28
Тумблер лучше мне кажеться поставить+кнопка. Тока тумблер надо ставить такой как гашетка в вертолетах, чтоб откидывалась крышка .
Крышку откинул, включил на кнопку нажал и просто, и смотрится классно.
ВАЗ не догонят
#37 Zugres
Zugres
  • 2 127 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2006, 15:57
Лучшее враг хорошему! Нахрена городить огород?
#38 IgorFS
Сообщение добавлено 19.12.2006, 16:19
хосеца ))
пусчай играетца...
#39 сега08
сега08
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2006, 9:43
И никакой это не огород, наоборот удобно и практично.
ВАЗ не догонят
#40 vadim2121
vadim2121
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2006, 11:14
лучше поставь push во внутрь ручки рычага переключения передач с откидывающейся крышкой а-ля AMG- SL500
