Сварочный аппарат типа "Кэмпи" (полуавтомат для сварки в защитной среде инертного газа)
Автор темы SavageS, 8.12.2004, 18:24
#1 SavageS
SavageS
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2004, 18:24
Поиск смотрел, так инфа только о том, что полуавтомат это круто, что российский такой-то, а вот иностранный такой-то, а об конкретных моделях речи не идет...
Собираюсь брать полуавтомат.
Ну понятное дело не оградку на дачке варить, а автомобильное железо smile.gif.
В связи с этим собираю инфу по данным девайсам.
Может кто имел опыт работы с аппаратами и подскажет нюансы, на которые следует обратить внимание при покупке.
А может и рекомендации есть, какой лучше брать (модель), а может и где лучше в Питере прикупить и т.п.
Пока склоняюсь к аппарату Итальянских производителей, с мощностью более 100А и с работой от сети 220-230В.
#81 starkb
starkb
  • 906 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2008, 21:46
у меня таже проблема... то варит то нет. иногда руку поднимает. иногда срет.
Аппарат отечественный но марку не помню как до деревни доберусь посмотрю. Напряжение не мерил нигде так что не знаю, но думаю напряжение в сети не выше 210 В и при сварке просаживаецца очень сильно.
еще гемор в том что газ то идет то нет. если на балоне ставлю 1.8 то иногда идет, иногда нет, ставлю 2-2.5 таже фигня. больше 2.5 нажимаю на курок газ прет недуром, отпускаю курок и газ прет дальше пока на балоне не прижмешь до 1.5 вот такая фигня.
#82 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2008, 21:47
тем более он там двойной, (т.е. основной с низу
- это и есть трасформатор
и в верху ещё один по меньше) с двумя термодатчиками
- а это дроссель, он нужен для стабилизации тока(напряжения) - он имеет только одну обмотку, т.е он включается последовательно в провод идущии к горелке (или зажиму "массы").
там железо не позволит домотать...
места нет для провода или просто сечение магнитопровода не позволяет?
#83 starkb
starkb
  • 906 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2008, 22:08
нормальных фоток швов нету... вот тут заплаты наваривал, правда получилось коекак unsure.gif
#84 mishanya-nw
mishanya-nw
  • 311 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2008, 22:36
metrolog,
Нету места. там между витками можно ещё 5-7 всунуть... но думаю не стоит пока что...
У меня такие же швы получаются как на фото у starkb,, тока хуже немного.
На других аппаратах всё оке!!!
#85 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
starkb, если аппарат действительно советский, то там стоит пневмоклапан который перекрывает газ (обычно стоит такой же клапан как и в системе ЭПХХ жигулей с пневмоклапаном) включает (открывает) этот клапан) реле после нажатия на курок горелки, обычно эта же реле включает и сварочный трансформатор и привод подачи. Вот если проблема в этом реле может и быть такая фигня... Возможно нужно просто разобрать и почистить контакты наждачкой, а потом ацетоном.
Если аппарат совсем древний, о там стоит специфический пневмоклапан, но он уже разборный. Обычно в угликислоте много воды (конденсата), он скапливается в клапане и это приводит к окислам и заеданию. Так что возможно тебе нужно лишь устроить профилактические работы своему аппарату.
это примерно добавит 2-3 Вольта к напряжению на выходе.
#86 starkb
starkb
  • 906 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2008, 23:01
спасиб, до деревни доберусь посмотрю что да как.
#87 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2008, 16:29
Врядли такая проблема из за низкого напряжения - у меня 210В это просто праздник! А так обычно в районе 190-200. Прогревает 3мм сто процентов причем не на самой большой мощности. (заявлено 5мм). Однозначно уменьшать подачу проволоки почти до минимума.
I Can-Am! Can You?
Щукино - центр вселенной!
#88 mishanya-nw
mishanya-nw
  • 311 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2008, 2:37
Короче, фазу так и не выпросил. поднастроил. прижал клеммы на трансформаторе чтоб контакт был нормальный. вроде всё оке, шмалит 2 мм сталь на сквозь!!!!!! причем снаружи шов ровный. а с другой стороны сопли висят. ну, как бы так и надо))) пока попробую варить так. что будет нового- опишусь. постараюсь фотки швов выложить скоро.
#89 mishanya-nw
mishanya-nw
  • 311 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2008, 18:22
Ну вот как и обещал фото. Прошу прощения за катчество, фото с телефона. ну, в принципе и так всё видно и ясно.
#90 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2008, 14:51
Подскажите стоит брать такой аппарат. Как он относится к падению напряжения в сети ?
Изображение олуавтомат углекислотный сварочный универсальный предназначен для дуговой сварки стальных конструкций толщиной от 0,5 до 4,0 мм плавящимся электродом стальной сварочной проволокой диаметром 0,8 1,0 мм в среде защитного газа (СО2) или активированной порошковой проволокой тех же диаметров. Полуавтомат предназначен для эксплуатации в закрытых вентилируемых помещениях и на открытых площадках при отсутствии осадков и температуре воздуха от -40 до +40°С. ПДГ-160 и ПДГ-200 имеют режим пуска и прогрева (+12В), позволяющий запуск двигателя автомобиля в зимнее время (при разряженном аккумуляторе), а также прогревать металл перед рихтовкой; Простота в обращении и непритязательность прибора делают аппарат хорошим помощником ремонтных и сервисных бригад монтажников металлоконструкций, сантехников, а также незаменимым оборудованием в мастерских автосервиса, небольших производствах металлоконструкций
#91 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2008, 20:36
Че-то он какой-то дешевый, да и без горелки продается...
http://www.optmach.ru/work/goods/759570
Судя по картинке - он без колесиков, а это по личному опыту скажу немаловажно!
I Can-Am! Can You?
#92 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2008, 21:38
Oborigen, достаточно хороший аппарат! Видел его собрата (такой же аппарат только называется ПИТОН) внутри и даже приходилось ремонтировать - там все достаточно просто и соответственно надежно!
Единственное что мне не понравилось, так это как реализован выпрямитель! Там вместо двух мощных диодов применены 2 группы по 10 параллельно включенных диодов Д242 (их ток 10А) - вот если один из них пробьется, то возможен выход из строя всего выпрямителя и платы регулировки скорости подачи (но так сделано в ПИТОНе, в этом может уже что-то другое).
Скажу сразу - этот аппарат лучше "итальянцев"
#93 mishanya-nw
mishanya-nw
  • 311 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2008, 18:46
Мне по швам скажет кто нить че нить? плз...
#94 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2008, 20:03
Шов вроде "проварен", но мне кажется подача проволоки слишком большая. Пробуй уменьшать! Или не хватает напряжения.
#95 mishanya-nw
mishanya-nw
  • 311 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2008, 10:39
В том то и дело, шов не проварен. если делать меньше подачу, будут залепухи, которые можно молотком отбить.
#96 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2008, 15:18
Если есть возможность попробуй использовать проволоку не 0.8мм, а 0.5мм - тем самым увеличится плотность тока. Если на этой проволоке(0.5) будет варить хорошо, то нужно однозначно повышать напругу на выходе трансформатора.
#97 Taz-driver
Taz-driver
  • 110 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2008, 23:02
metrolog, у меня такой вопрос: у меня есть 12000 руб. можно ли за эти деньги взять полуавтомат + комплектующие? можно итальянский, т.к. напряжение в гараже стабильно 220
если из отечественной машины перестало капать масло, значит оно кончилось!
#98 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2008, 23:04
Taz-driver, легко. итальянский
#99 Taz-driver
Taz-driver
  • 110 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2008, 23:09
желательно 10000руб. вопросы: какой, что надо покупать кроме самого сварочника(комплектующие), какие характеристики, если можно - ссылочку
#100 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2008, 23:17
Taz-driver, http://www.toolcity.ru/catalog/3012.html
у меня вот такой. купишь шланг, редуктор углекислотный и баллон. редуктор можно и для аргона
