Сообщение добавлено 22.3.2008, 3:06
Сварочный аппарат типа "Кэмпи" (полуавтомат для сварки в защитной среде инертного газа)
Автор темы SavageS, 8.12.2004, 18:24
#122 metrolog
Сообщение добавлено 22.3.2008, 21:19
лучше рукав в сборе ( фирменный) с пружинами с двух сторон , а главное из жёсткой резины. На такой можно наехать машиной и при этом всё равно варит без перебоев - короче вещь на всю жизнь , лучше не экономить.
Прикол в том, что на "итальянце" не установлен разъем под горелку, а хорошие горелки идут только под разъем. А те которые безраъемные - это теже итальянско-китайские.
#123 лёха turbo
Сообщение добавлено 23.3.2008, 3:12
#125 лёха turbo
Сообщение добавлено 23.3.2008, 15:14
Кажется любой можно переделать под евроразъём , вроде бы видел разъёмы на аппарат где-то?))
#127 лёха turbo
Сообщение добавлено 23.3.2008, 18:36
#130 лёха turbo
Сообщение добавлено 24.3.2008, 23:03
#132 kvl
Сообщение добавлено 10.8.2008, 14:57
#133 metrolog
Сообщение добавлено 10.8.2008, 23:21
Вчера измерил сеть вольтметром. Изначально в гаражах 242 Вольт, при сварке падает до 211 Вольт. Поэтому возникает такой вопрос, стоит ли брать итальянца? А именно TELMIG 161/1 TURBO... У меня вариантов не много... Брать Decastar 130(он без газа), TELMIG 161 или покупать какой-то б\у аппарат...
211В под нагрузкой это очень хорошо! Даже в ГОСТовский допуск вписывается - ±10%
Так что смело можно брать итальянца. Главное чтобы напряжение ниже 200В не падало.
Если какой-то б/у аппарат будет Российского производства, то лучше отдать предпочтение ему - он лучше "заточен" под нашу сеть.
#134 NoFear
Сообщение добавлено 15.8.2008, 3:16
Если денег нет - лучше б/у купи.
Без газа не бери! Проволока с флюсом такой срач оставляет - мама не горюй! Да и сама сварка не в ))ду ни в красную армию! Только с газом! Я две бухты флюсовой использовл кое-какой опыт есть, не повторяй моих ошибок. Сейчас варю углекислотой и не парюсь.
Щукино - центр вселенной!
#136 ZoT
Сообщение добавлено 8.12.2008, 21:09
#137 лёха turbo
Сообщение добавлено 8.12.2008, 23:15
А вспышка на порошковой проволоке и должна быть ярче , т.к. нет защитной среды из газа.
#138 ZoT
Сообщение добавлено 8.12.2008, 23:24
забыл дописать клеммы я тоже менял местами,никакой разници я неащутил,но почему 0.8 с флюсом до дыры жжот 2 мм метал,а 0.6 с газом даже к 1 мм металу неприваривается толком?
<a href="http://vkontakte.ru/id2515469">Я в контакте</a>
#139 metrolog
Сообщение добавлено 8.12.2008, 23:31
ZoT, прочитай внимательно инструкции : при сварке порошковой или в среде углекислоты - плюс и минус надо менять местами! У тебя щас на "массу" приходит плюс , а на проволоке сидит минус .
Именно так!
Нужно соблюдать рекомендованную полярность при сварке постоянным током.
ZoT, такой аппарат должен превосходно варить в газе! Нужно проверить напряжение сети в гараже без нагрузки и с нагрузкой! Скорее всего проблема в этом!
#140 ZoT
Сообщение добавлено 8.12.2008, 23:47
