Угол опережения зажигания , По ощущениям - нормальный. По стробоскопу - ОГРОМНЫЙ!!!
Автор темы Shady, 20.10.2006, 19:56
#1 Shady
Shady
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2006, 19:56
Так уж получилось, что с движкой особо никогда сам не заморачивался. Все предыдущие регулировки делались не мной. Но надо когда-то начинать...
Стоковый 1600, КСЗ.
По стробоскопу выставляю УОЗ на среднюю метку. Тестирую - едет не плохо но и не сказать что шибко хорошо. Детонации на 50 км/ч при резком нажатии на акселератор на 4 передаче нет вообще. Иногда наблюдается калильное зажигание при остановке двигателя (его может "колбасить" до 3 секунд).
Выставляю УОЗ "на слух", т.е. до появления детонации от 1 до 3 сек при 50 км/ч на 4 передаче. Летает - мама не горюй, калильного зажигания не наблюдаю... Всё бы хорошо, но при проверке стробоскопом вижу ОГРОМНЫЙ угол, гораздо выше крайней метки в 10 градусов. Как-то не спокойно после на душе... Собственно, такое может быть?!
#2 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2006, 20:12
Скорее всего неправильно работает регулятор опережения зажигания - грузики закисли, заклинили, растянулись или сломалиьс пружины. С таким ранним зажиганием заводится как? Легко?
Classic forever!
#3 Shady
Shady
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2006, 20:28
Заводится легко, даже лучше чем с нормальным по стробоскопу углом. С нормальным по стробоскопу - обороты с подсосом держит только выше 1500, так пока более-менее не прогреется. Если подсос выдвигать не столь сильно - могут гулять от 500 до 1500, вибрации, всё такое...
С нормальным по ощущениям углом - всё ок, всё как надо - хоть 1000 хоть 1500, всё ровно...
Какие ещё могут быть признаки неправильной работы регулятора опережения зажигания?!
#4 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2006, 20:31
Такая мистика может быть только с кривым шкивом коленвала. Такие случаи описаны в литературе )))) Метка стоит неправильно. Или ключ под шпонку не там сделан. От нечего делать попробуй сверить положение метки на нуле с положением метки распреда и собственно объективным нахождением поршня в ВМТ.
Classic forever!
#5 Ganzales
Ganzales
  • 700 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2006, 23:26
Все гораздо проще, проверь зазор в контактной группе, он должен быть 0,35-0,45 мм при положении кулачка в самом его толстом месте.
У меня такая же тема была, когда купил машину, ехала она зашибись, но по стробоскопу опережение было намного больше 10 градусов, а когда выставлял нормально, 5 градусов, то машина не ехала. Долго думал, потом решил отрегулировать зазор и ох..ел, он был около 1 мм вместо положенного.
Plaza и ТоргМаш идут куда подальше... Доздравcтвуют Hartge и Alpine ))
#6 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2006, 0:02
Было , на 03 , свернуло шпонку , и шкив постепенно уходил , стробоскоп был вообще там безполезен sad.gif
#7 Zyies
Zyies
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2006, 0:49
Граждане, мне очень стыдно, но, как распознавать детонацию то? вот как ни пытался, не могу узнать я её... по стуку пальцев чтоли? sad.gif
Ничто не создает таких проблем, как желание улучшить свою жизнь...
Матери больше любят своих детей, чем отцы потому, что они более уверены, что это их дети..." (Аристотель 384-322 г. до н.э.)
Вся жизнь - ништяк, все бабы - леди, а солнце - шар дающий свет. =)))
#8 RavEr
RavEr
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2006, 3:52
Ещё вопрос - как распознать детонацию, если авто на газу?
Если не ошибаюсь, для газа нужно зажигание раньше ставить, чем для бензина. Но насколько раньше?
По ощущениям ставил - выходило по стробоскопу около 20-25... боюсь, много. двиг жалко.
Но зато едет лучше, чем если 5-10 ставить.
#9 JoHn_06
JoHn_06
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2006, 6:28
Сначала выставляется нач угол опережения зажигания стробоскопом ведь для того он и нужен .а потом по слуху окончательно у меня например так . Еси после всех регулировок смотреть страбом то будет около 15град. Езжу так 2года и зашибись! У меня бсз ,кстате проверь груза как советовали выше! П.с. Нуоз поэтому так и назвали потому что его надо выставлять первым делом а от него плярать на слух !
Удачи !
Идёт девочка ,видит танк горит ,села в танк и СГОРЕЛА !!!
#10 Assaif
Assaif
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2006, 11:19
Поставь БСЗ и забудь про всякие неприятности, как прерываетль.
RCC Club Irkutsk (http://www.rcc-irk.ru)
БСЗ+СКЕ-1/ Солекс 053/ ГК Гермес/ выпуск Passik/ вал 14г/ СпортГРМ/ ОДВС
#11 Ангидрит
Ангидрит
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2006, 19:22
а ваукумник отсоеденил?
#12 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2006, 20:16
На газу детонации не бывает))
а выставление зажигания на газу зависит от оборудования. но считается, что надо на 5 градусов раньше, чем на бензине.
#13 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 22.10.2006, 20:20
на газу зажигание выставляется как под 98 бензин, и только так, и незачем его угонять куда то в даль
#14 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2006, 20:49
Цитата(Assaif @ 21.10.2006, 12:19) *
Поставь БСЗ и забудь про всякие неприятности, как бегунок.
Да ты что? ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
иногда лучше жевать
#15 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2006, 21:29
У меня БСЗ и точно такая же куйня. Езжу с зажиганием +15, детонация практически отсутствует. Ремень по меткам высавлен четко. На СТО сказали, что это из-за компрессии у меня она 10,5 в каждом горшке.
#16 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2006, 21:44
Система зажигания здесь не причём !
#17 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2006, 22:44
это почему????
замечу, октановое число смеси LPG равно 103-105. и при чём тут 98 бензин?
и как выставить зажигание под 98 бензин?? на глазок?
#18 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 22.10.2006, 22:56
Цитата(eye01 @ 23.10.2006, 5:44) *
это почему????
по тому что выше не имеет смысла. там вообще то метки есть,по градусам, будет интересно, могу поточнее потом отписать
#19 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2006, 23:06
У газа нет актаногого числа
#20 Assaif
Assaif
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2006, 3:47
Да ты что?
Ёпт, имел в виду прерыватель.
