84х84 , Плюсы и минусы при постройке двигателя 84х84
Автор темы Ratkov, 22.9.2006, 21:19
#1 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2006, 21:19
Есть огромное желание собрать двигатель объёмом 1861 куб.см. (R/S - 1,62) на базе блока 2106.
В "МЕХАНИКЕ" гильзовка блока мокрыми гильзами (84 мм) обходится примерно в 10.000 руб. (вместе с изготовлением гильз и обработкой плоскости газового стыка БЦ).
Поршневая MAHLE (84 мм) - 3.500 руб.
Коленчатый вал 2130 (84 мм) - 5.000 руб.
Шатуны стандартные (136 мм) 2101 или 21213 (в зависимости от поршневой - плавающий палец или нет).
Сцепление и маховик 2123 "KRAFT" (Шеви-Нива) - 3.500 руб.
Клапан впускной Peugeot, Citroen, Fiat XUD7/XUD9 1.9D/TD 8x38.5x112.5 AE V91144 (500 руб. 4 шт.)
Клапан выпускной Peugeot, Citroen, Fiat XUD7/XUD9 1.9D/TD 8x33x112 AE V91145 (500 руб. 4 шт.)
ГБЦ 21213 (каналы 34х30, клапаны 38.5х33, седла стандартн. просаженные на 1-2 мм) - 5.000 руб.
Привод ГРМ 21214 - 2.000 руб.
Карбюратор "ОЗОН" 24х28 (заслонки 28х36).
Приёмная труба ВАЗ 2107 1,7 инж (51 мм) - 1.600 руб.
Резонатор Газель, Соболь (3302-1202008) - 650 руб.
Прямоточный глушитель.
Вопрос.
1) какой распредвал будет оптимальным для такой конфигурации двигателя?
2) какие плюсы и минусы будут у такого двигателя?
#201 Интервент
Интервент
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2007, 0:04
Цитата(Pugnator @ 6.1.2007, 20:49) *
А для этого есть тема про 82х66
не нашёл
#202 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2007, 0:09
Интервент, ищем лучше!
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=7589 -вот она!
#203 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2007, 12:57
Цитата(RXO @ 6.1.2007, 13:45) *
Что-то не дошло, к чему эти графики?
Это теоретически расчётные графики ВСХ двигателя 84х84.
1 - настройка на обороты (120 при 7000, 150 при 4000)
2 - настройка на момент (120 при 6000, 180 при 2500)
#204 Виталь
Виталь
  • 592 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2007, 13:23
а как двигаются дела в практике???? Оч интересно возможно ли создать такой двигатель на 3 блоке
ББ на любой авто
Кузовной тюнинг
Кузовной ремонт
Замена стёкол
#205 Pugnator
Сообщение добавлено 7.1.2007, 13:33
Виталь, чёт ты тугой такой, тебе ж сказали - НЕТ
#206 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2007, 13:40
пока только в теории,
машина новая - жалко (пробег чуть больше 15 тыс. км.)
вот думаю из родного 06 блока 83х84 делать.
сделай из своего 03 блока 80х80 - вполне не плохой моторчик получится (1608 куб. см.)
его реально можно довести до 120 л.с. (просто на средних и малых оборотах момент и мощность будут меньше).
#207 Ангидрит
Ангидрит
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2007, 15:47
турбо поможет...smile.gif))))
#208 Виталь
Виталь
  • 592 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2007, 15:50
Попрошу без оскарблений я сам знаю сто это не возможно но всёже
ББ на любой авто
Кузовной тюнинг
Кузовной ремонт
Замена стёкол
#209 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2007, 16:25
Виталь, ЖЖОШЬ!
www.fst-racing.ru
#210 Виталь
Виталь
  • 592 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2007, 17:33
у меня 1 блок я ща из него 79х66 собираю думал 79х80 на 129 шатунах но не бюджетно это потому как лежит ещё 213 блок вот на нём и оторвусь по палной
ББ на любой авто
Кузовной тюнинг
Кузовной ремонт
Замена стёкол
#211 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2007, 20:22
ну вот на 213 блоке очень даже легко можно сделать 84х84
#212 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2007, 22:17
я слышал что 129 шатуны можно от восьмерки прилепить , если нет то какая у них с нашими существенная разница, кроме конечно того что они на 129???
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#213 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2007, 22:21
родные шатуны 2108 - 121 мм
родные шатуны 2101 - 136 мм
шатуны 129 мм - это типа тюнинг шатун и для 2108 и для 2101
так же вроде есть 129, 133 мм и еще какие-то под 19 мм палец
#214 Виталь
Виталь
  • 592 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2007, 22:23
и будет тебе счастье котатся на 76 бензе
ББ на любой авто
Кузовной тюнинг
Кузовной ремонт
Замена стёкол
#215 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2007, 22:26
нет, это для колена 80 мм на блоках 2101, 21011, 2105
#216 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2007, 0:15
просто парень наверно подумал что я хочу дико увеличить камеру сгорания biggrin.gif
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#217 PROROK2106
PROROK2106
  • 224 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 15:38
появилась такая мысль, сейчас езжу при стандартном шестеровском движке 79,4*80 (тайговский, новый). так как калено новое, то менять его жалко, поэтому колено так и останется. а вот блок хочется расточить до 82 мм. слихка попилать голову и умеренный распредвал (машина для повседневной езды).
какую прибавку я от этого поучувствую? всмысе после перехода с 79,4 на 82??? может вообще нет смысла это делать раз прибавка будет незначитальная?
#218 RXO
Сообщение добавлено 12.1.2007, 17:57
прибавка в любом случае будет. При грамотной доработке+вал будет 95-120 кобыл.
#219 PROROK2106
PROROK2106
  • 224 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 18:16
тут смысл в следующем.
двиг прошол 20 тыс. есть ли смысл опять тачить, покупать поршня и кольца ради этой прибавки по объему?
#220 Pugnator
Сообщение добавлено 12.1.2007, 18:25
нет, конечно
