Проблема с передней подвеской Ваз-21099
Автор темы Autoset, 30.8.2006, 12:48
#1 Autoset
Autoset
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2006, 12:48
А именно при торможении (резком) переднее колесо смещается назад и задевает подкрылок. В свободном положении расстояние между подкрылком и колесом примерно 4 см.
При внешнем осмотре сайлент блоков рычага и кронштейна крепления растяжки износа не обнаружено, прикладывал усилие руками люфта нет.
В чём может быть дело, может у кого что-то похожее?
#2 Андрей99
Андрей99
  • 199 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2006, 13:05
У меня такое появилось после того, как установили защиту арок (старая протерлась). Когда делали сход развал сказали, что предыдущий мастер (по сход-развалу) зачем-то подложил лишние гайки там, где рычаг входит в краб. Убрали и все стало нормально. Единственное когда руль до упора выкручиваю все равно колесо цепляет за защиту. Я просто на это забил.
#3 serg97
serg97
  • 386 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2006, 13:10
Он это сделал не "зачем-то", а он выставлял КАСТЕР!!!
Пошли все наХЕР, я шумаХЕР )))))))))
#4 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2006, 13:28
а машина-то какая?
#5 Андрей99
Андрей99
  • 199 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2006, 13:29
serg97
Наверно потому и не запомнил, что слово мудреное blink.gif . Короче сделали все и без этих гаек. Не знаю зачем он выставлял ими этот кастер. Кстати просвяти темного что это такое. smile.gif
а машина-то какая?
Шутите батенька тема называется "Проблема с передней подвеской Ваз-21099"
#6 serg97
serg97
  • 386 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2006, 13:50
Цитата(Андрей99 @ 30.8.2006, 14:59) *
Это регулировка стойки (вперёд-назад), Делается для того, что-бы машина прямо ехала(или если была битая), т.е. если кастер выставлен не правильно (стойки не стоят паралейно друг другу с определённым градусом), машину будет уводить при нажатии газа и т.д. smile.gif
А по поводу этого, такого быть не должно, смотри крепления балки и д.р.
Шаровая может люфтить!!!
#7 Андрей99
Андрей99
  • 199 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2006, 14:01
serg97
Спасибо. У меня битая конечно.
Что за балка в передней подвеске? Или ты про ту к которой крабы цепляются?
Может и мне подскажешь почему при руле до упора защиту цепляет. Причем так у многих моих друзей на самаре.
#8 serg97
serg97
  • 386 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2006, 14:13
Цитата(Андрей99 @ 30.8.2006, 15:31) *
serg97
Цеплять может:
1. Из за колёс (вынос)
2. Резина (широкая)
3. Радиус
4. неправильно насроено схождение колёс (т.е. в одну сторону поворачивает больше чем в другую)
5. Кастор (тож может быть но играет +-1см
#9 Андрей99
Андрей99
  • 199 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2006, 15:30
serg97
Колеса у меня стандартные. Скорее всего неправильно настроено сходение. Спасибо за помощь smile.gif
#10 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2006, 23:54
Была похожая тема у друга. Причина оказалась в неприкрученной шаровой. При замене сальника привода мастера прикрутили шаровую только на один болт.
#11 Autoset
Autoset
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2006, 4:54
Ну реально там зазор не 4 см., а примерно 2-2,5.
А насчет кастора, можно просто с обоих сторон убрать одинаковое кол-во шайб(машина не битая), например по две, в моем случае должно хватить, и всё наладиться.
Задевает-то когда очень резко торможу.
Ну конечно ещё краба посмотрю, да в рычаге оба сайлент блока, более детально.
Что касается шаровой то там люфта нет и всё затянуто.
#12 duxxlless
duxxlless
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2006, 8:53
Может шаровая изношена? Када я делал ходовку то у меня одно колесо было сдвинуто назад и расстояние до крыла было гдето 5 см. после замены крабов, сайлентов и шаровых колеса встали ровно по середине. Так что может у теа на крабе резинка накрылась? Поэтому и тянет колесо назад.
Ваз 2109 1300 карб, Лада Калина 1,4i 16v, Matiz 0.8
#13 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2006, 11:47
Нет господа, это не шаровая и не шайбы - это убитый кузов, играет телевизор-лонжерон, при торможении слабый метал не выдерживает нагрузки и вместе соединения разрывает сварку, нужно посмотреть сверху моторного отсека места крепеления телевизора и лонжеровнов, поставить на скорость и покачать машину вперед-назад, уверен там не хилый люфт. Там плохо видно, лучше в полутьме и с фонарем.
#14 Autoset
Autoset
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2006, 12:22
Какой убитый кузов, машина почти новая.
Тут в принципе либо краб, либо сайлент-блоки в рычаге.
Ну возможно и шаровая. Третьего не дано.
Просто спросил может у кого было, чтоб сразу из четырех вариантов поочереди всё не менять, а заменить только краб.
Я больше склоняюсь всё таки на износ сайлент-блокав крабе.
#15 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2006, 12:28
Так машина почти новая откуда обитость резинок в крабе? Если мне память не изменяет там в резинке металлическая втулка стоит, она тоже разбилась? Шаровая не имеет возможности смещаться на такое расстояние если даже будет без сухарей. Сайленты в рычаге, ну у меня как то одного вообще не было, стерся у старого владельца, ничего, не доставало колесо до арки. Так что треугольник там жесткий если не ослабить одну из вершин, какая ослаблена я уже описал выше.
#16 Андрей99
Андрей99
  • 199 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2006, 12:57
bedoon Но у меня же перестало цеплять при резком торможении после того как шайбы убрали.
За инфу спасибо. В воскресенье погоню на покраску (наконец-то!!!) и посмотрю как ты сказал. Приварить не проблема, лишбы найти где biggrin.gif
#17 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • Заблокированные
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2010, 11:12
У меня похожая следующая проблема. Левое колесо торчит из арки а правое наоборот внутри. До этого крепления крабов меняли и телевизор немного вытягивали, усиливали. Шайб возле крабов нет, так что их убрать не получится. У меня краб неправильно приварен или краб сам кривой? Вообще предложили или переваривать или тягу переточить.
Я гомосек
