Разбильсь втулки осей верхних рычагов
Автор темы boxter_s, 20.8.2006, 22:51
#1 boxter_s
boxter_s
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2006, 22:51
Верхний рычаг на классике двигается вместе с осью из стороны в сторону, при езде стук сумасшедший.
как лечится? из-за чего могло произойти
#2 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2006, 2:28
за подвеской следить надо! Сама ось двигается? т.е сайлентблоки впорядке, тогда вариантов нет, разбирай, снимай ось и смотри, мож сгнило и с одной стороны обломилось...
#3 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2006, 8:07
интересно, если ось двигается, то как сайлент может быть в порядке? скорее всего, втулки провернулись. если так, то ты попал. я совсем не драматизирую
#4 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2006, 9:16
Ну поему сразу попал? Меняется ось, рычаг и с.блоки. И все.... кажись дорогостоящих з/ч тут нету....
#5 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2006, 12:00
разбилось посадочное внутри "стакана", если использовать опцию "поиск" то можно было обнаружить рецепт от такой болячки, в общем надо вваривать шайбы под диаметр оси верхнего рычага в стакан, предварительно вырезав место под них, главное все по размерам делать и протягивать подвеску как положено!!!!
#6 Жекасан
Жекасан
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2006, 12:16
Замена сайлентблоков,и еще что умерло.
вот это да,аббалдеть
#7 boxter_s
boxter_s
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2006, 17:53
Болтается рычаг вместе с осью и с саленблоками
Вваривать шайбы это надёжно?
Не выпускается ли ремкомплектов?
#8 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2006, 18:17
я имел в виду совсем запущенную ситуацию, типа когда его весь выворачивает наружу, я не спорю что если ось двигается саленты без вариантов менять
#9 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2006, 18:33
+1
#10 boxter_s
boxter_s
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2006, 18:36
да бог с ними с сайлентами, тамуже рычаги треснули!
ОСЬ Двигается В кузове вместе с сайлентами и с рычагом
двигаешь вывешенное колесо влево вправо, а оно вместе с рычагом болтается
Кстати год назад меняли на сервисе все сайленты, все шаровые, все пружины , амортизаторы, рулевые, маятник, ступичные подшипники.Сайленты как положено подтягивал ч/з две недели. В начале зимы, когда ставил зимнюю резину заметил описанный люфт, но не придал этому значения.
ездил всю зиму, затем в апреле отняли права на три месяца.Начал ездить месяц назад и понял что жопа.
Объясните плз технологию ремонта, а то я не знаю распространённая ли эта проблема, где искать шайбы и ваабще я в панике.....
#11 Жекасан
Жекасан
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2006, 18:45
А не проще.рычаги поменять.с салейнтблоками?
#12 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2006, 18:52
на копейках видал многое, подвеску перетряхивал ни раз целиком, но шайбы ни когда не вваривал, друзьям видимо везло что на 30ти летних машинах такого не произошло... где то на форуме есть описание по моему как что делать, проблема то встречаемая но не распространенная. Технологию вварки шайб не знаю, пусть более граммотные люди отпишут, или ссылочки тебе накидают, по идее работа довольно точная быть должна, Не паникуй в автосервисе полтора суток повисишь да сделают
да их полюбому менять, только не это основная проблема, еслиб только это, он бы сам за пол дня на домкрате перекинул, сама ось болтается, на что ты рычаг ставить собрался?
#13 boxter_s
boxter_s
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2006, 18:59
машине 10 лет, но она не жалелась по ходу дела
#14 boxter_s
boxter_s
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2006, 18:37
Сколько интерестно будет стоить сделать вместе с заменой рычагов верхних в сборе
#15 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2006, 18:39
ты уже разобрал? посмотрел?... у меня просто болт подгнил и обточился... поэтому болтался во втулке... с\б прикипел настолько, что рычаг пришлось пополам резать...замена болта и рычага с с\б избавила от проблемы.
если дело хуже... молотком заминается метал вокруг втулки... так чтоб ее края вылазили примерно на 2-3 мм с каждой стороны... берутся шайбы... которые натсягиваются на втулку(с небольшим усилием, лучше брать с меньшим диаметром дырки и доводить напильником по месту) потом сваркой прихватывается втулка к шайбам, а шайбы уже к кузову...потом шлифуется болгаркой с шлифкругом(не отрезным а шлифовальным( на нем наждачка наклеена в виде чешуи с нахлестом)) во втулку можно нигрола капнуть...все можно собирать...
