Мотор стеклоочистителя _ классика , от девятки или иномарки - стовил кто?
Автор темы fazan, 11.8.2006, 15:16
#41 sceptic
sceptic
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2009, 22:41
Цитата(Varadero @ 7.1.2009, 13:55) *
Мотор-редуктор от 2110: не помещается он под капотом ни в каком виде. Сколько не пробовали - капот ложится на редуктор. Где-то не закрывается на 2мм, где-то на 8, но всё-равно упирается.
Если подспилить ребра на редукторе, где он крепится к трапеции, и срезать угол пластиковой крышечки, то капот впритык но закроется. Я конечно не уверен, что у всех, но насчет "ни в каком виде" - у меня вот закрылся.
#42 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2009, 22:53
Всё по порядку:
я ставил такой http://www.avtopasker.ru/goods/28042.htm от ВАЗ-2110, по резьбе вала подходит 1 в 1.
Снимается трапеция (кому сложно, кому легко ab.gif), снимается с неё старый моторедуктор, снимаются шайбы (3 штуки, в которые моторедуктор вставляется). У этих шайб нужно увеличить внутренний диаметр, напильником например, десяточный моторедуктор в них плохо влезает. Далее всё устанавливается на свои места.
Я ставил моторедуктор на ВАЗ-21074 2004 г.в., и ВАЗ-21013 1985 г.в., капот нормально у обоих закрывается, ничего не пилил. Возможно капот прикасается к моторедуктору, точно не знаю bn.gif
Подключение:
1. Подрулевые переключатели остаются штатные:
Вот стоковая схема:
Так её нужно переделать:
Реле с регулируемой паузой 54.3777 000 "Русский партнер".
Теперь так:
верхнее положение - выкл.
среднее - пауза.
низкое - постоянно.
на себя - омыватель и дворники.
Пауза регулируется так: пошел дождь - включаем среднее положение и потом опять верхнее (щетки сделали ход), стекло намокло сильно например через 25 секунд - опять включаем среднее положение и оставляем так (каждые 25 сек. щетки будут делать ход), дождь усилился и через 8 секунд стекло сильно намокло - включаем нижнее положение и снова среднее (пауза уменьшилась - теперь каждые 8 секунд).
2. Ставятся подрулевые переключатели от ВАЗ-2108, 2110, 2115, 2123, 1118, 2170 и т.п. но это не относится к данной теме bm.gif Подключается всё так, как на ВАЗ-2110 ad.gif
#43 Alarmul
Alarmul
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2009, 23:07
Поставил десяточный мотор и реле 54.3777. Подключил все по мурзилке от десятки. Все работает нормально, только имеется один глюк. При повороте ключа в сторону стартера или обратно, два раза срабатывают дворники. Проблема в том, что при повороте ключа питание с реле пропадает (0 положение) и потом сразу появляется (2 положение), если ключ крутить в обратную сторону (выключать зажигание), то тоже питание пропадает и снова появляется, в этот момент и срабатывают дворники. Снял питание с релюхи и подключил его отдельно, так вот если несколько раз быстро подать и убрать питание на реле то оно срабатывает. Неужели релюха битая попалась? Да, если ключ крутить медленно то не срабатывает.
#44 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2009, 17:16
#45 ALips
ALips
  • 254 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2009, 11:25
Alarmul, у многих так. И у меня в том числе
+1, у меня наблюдается (подрул. ШНива) при включонных габаритах и вкл./выкл. зажигании
#46 Alarmul
Alarmul
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2009, 12:27
Цитата(Шофер @ 1.3.2009, 17:16) *
Понятно, значит это недоработка реле. Но я все таки решил проблему, подключил питание реле не с замка зажигания, а с выхода сигналки.
#47 Дядюшка
Дядюшка
Сообщение добавлено 2.3.2009, 21:01
Ребят, подскажите какой провод на рулевой колонке отвечает за включение моторчика? И на что его надо замыкать? На + или на массу? Пересмотрел все схемы но так и не допер...
...черней черноты самых черных глубин бесконечности...
Quando coeli movendi sunt et terra
Dum veneris judicare saeculum per ignem
#48 Безымянный
Безымянный
  • 137 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2009, 23:15
Это как и почему именно с сигналки
Тож всю голову переломал
#49 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 3.3.2009, 0:37
Постоянная работа стеклоочистителя.
Ток идет от вывода зажима "30" генератора (точка А) и замыкается по пути: зажим "30" генератора" - монтажный блок - контакты "30" и "INT" выключателя зажигания - предохранитель 2 монтажного блока - переключатель (6) стеклоочистителя - по серому проводу до монтажного блока и от него по голубому проводу до пластины выключателя электродвигателя - биметаллический предохранитель (1) - обмотка якоря электродвигателя. Электродвигатель работает с постоянной скоростью и щетки качаются с частотой 50-60 циклов в минуту.
Прерывистая работа стеклоочистителя
достигается с помощью реле в среднем положении рычага переключателя (6). Как и в предыдущем случае, ток идет от зажима "30" генератора и тем же путем течет до переключателя (6) стеклоочистителя. Затем путь тока следующий: переключатель (6) стеклоочистителя - красный провод - обмотка электромагнита реле 7 и параллельно через дополнительный резистор - контакты прерывателя реле - биметаллическая пластина прерывателя - желтый провод - переключатель (6) стеклоочистителя - "масса". Ток, протекающий по обмотке электромагнита реле, вызывает притяжение якоря к сердечнику и замыкаются нижние контакты реле (на схеме верхние), а верхние размыкаются. Через замкнутые нижние контакты реле начинает протекать ток, питающий обмотку якоря электродвигателя.
Путь тока следующий: красный провод - замкнутые нижние контакты - по серому проводу к монтажному блоку, а затем по голубому проводу к пластине выключателя электродвигателя - предохранитель - обмотка якоря электродвигателя - "масса". Якорь электродвигателя начинает вращаться и приводит в движение щетки стеклоочистителя. Одновременно протекает ток по обмотке прерывателя реле. Путь его идет также от красного провода, а затем - замкнутые нижние контакты реле (на схеме верхние) - обмотка прерывателя - желтый провод - переключатель (6) стеклоочистителя - "масса". Этот ток разогревает обмотку прерывателя. Биметаллическая пластинка от нагревания выгибается, и контакты прерывателя размыкаются, отключая питание обмотки электромагнита. Якорь реле возвращается в исходное положение. Нижние контакты реле размыкаются, а верхние (на схеме нижние) замыкаются, соединяя с "массой" контакт выключателя электродвигателя. Электродвигатель останавливается. Поскольку ток теперь не протекает через обмотку прерывателя, то она остывает вместе с биметаллической пластиной. Пластина принимает прежнюю форму, и контакты прерывателя замыкаются, включая питание обмотки электромагнита.
Сообщение отредактировал Agassy - 3.3.2009, 1:10
#50 Alarmul
Alarmul
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2009, 14:54
У меня при постановке на сигналку, она размыкает синий провод питания замка зажигания. Вот я и запитал реле от него, но чтобы оно не кушало электричество при постановке на охрану все обесточивается сигналкой, и свет выключается и магнитола.
#51 Безымянный
Безымянный
  • 137 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2009, 21:08
attachmentid=26688]
#52 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2009, 8:11
Определите, что за моторчик. Попал мне, так сказать находка.
смущает надпись "Сделано в СССР", и гост от 73 года. Так же там "регулятор" от Освара.
Но, он рабочий, потихоньку крутится.
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#53 yarik2105
yarik2105
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2010, 14:49
Подскажите обязательно плести новую проводку моторчик перекомутировал старый 2105 реле купил 10-е 524.3747 имеются сарые переключатели может с них обкусить провода и подсоединить если есть киньте схему
#54 yarik2105
yarik2105
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2010, 16:48
Кто перепаивал мотор 2105 чтобы было 3 скорости? Работает?
#55 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2010, 22:21
yarik2105, он две скорости не выдаст, он односкоростной. Две скорости у 09-го и 10-го, а 01-й односкоростной.
#56 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 417 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2010, 12:00
vovan-sed, наверное там просто доп. резистор вмонтировали.
Gott würfelt nicht ©
#57 Piston013
Piston013
  • 468 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2011, 22:15
Возник такой вопросс: Есть разница в креплении моторчика дворников ВАЗ 2110 и 1118 Калина?
Каждому свое, мерзнуть под солнцем, грется под дождем...
https://www.facebook.com/steelnstyle.Alexin.A
https://vk.com/steel_n_style моя группа по хромированию
#58 SJ87
SJ87
  • 253 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2011, 12:19
чтобы новую тему не создавать...
с приходом тепла возникла необходимость в дворниках. и тут неприятная неожиданность...маторчик не крутит. т.е. отдельно всё работает нормально, ставишь на место, с дворниками не хочет. как пошевелишь работает, но через раз. что может быть? стоит ли вообще заморачиваться по этому поводу или проще его выкинуть и купить новый?
пробуя что-то новое, я понимаю что живу
#59 kavturbo
kavturbo
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2011, 22:27
SJ87, скорее всего, плохой контакт на щетках, можно попытаться почистить и проверить пружинки, которые щетки к коллектору прижимают.
#60 SJ87
SJ87
  • 253 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2011, 7:36
я тоже так подумал, но разобрав, посмотрел что всё смазано и выработки на щётках практически нет, но на всякий случай растянул пружинки, но это не помогло
