Притирка клапанов
Автор темы URALEC, 29.1.2004, 1:30
#21 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2006, 23:33
Цитата(sportsmen @ 28.7.2006, 6:19) *
На клапан 3-5 минут.Не нужно до одури притирать разными пастами ,просто трешь до появления матовой полосы потом проливаешь камеры (керосином) ,если в течение 10 сек жидкость не уходит то все окей, если часами трешь а плотности нет то тогда надо седелко зенкануть но аккуратно ,а-то лишку снимешь иклапан провалися.Тогда укорачивать его придется.Вобщем все просто для работы есть приспособления а инструкция по притирке есть в пособии поэкспл.авто.
а я и не тру до одури - просто привык в авто все делать как следует.
по поводу приспособления и инструкции согласен
#22 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2006, 1:36
Надыбал себе бошку классическую для запиливания, вот фото фаски впускного канала. Сорри за качество, на самом деле фаска блестящая, красивая и равномерная. НО она 2.5 миллиметра, это не много?
В камасутре не нашел, но вроде здесь пару раз проскакивало, что 1-2мм должна быть.
Если внутри при расширении каналов сниму по полтора мм - нормально все будет?
#23 azzazel
azzazel
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2006, 3:05
притирать надо с умом
на клапане есть старый след
при притирке сразу видно пропускает клапан или нет
еси есть кратеры то надо притирать пока не пропадут
причём притирать равномерно и аккуратно
еси притирать грубо то и получится никак
еси нежно и толково то будет лучше всех
no brakes no limits
#24 sportsmen
sportsmen
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2006, 10:42
Когда облегчаешь клапана то делаешь фаску 2 мм,а седло зенкуешь и оставляешь фаску 1 мм.Но это для тюнинг.движка ,а на штатном можно притирать по всей ширине фаски.
#25 overdriver
Сообщение добавлено 28.7.2006, 14:44
в общем внутренний радиус седла делаешь в 33.5-34 мм и как раз у тебя остается нужная фаска
забыл сказать у меня тоже ГБЦ для запиливания есть на ней тоже фаска была большая под 3 мм посчитай если там 45 градусов то сняв 0.5 мм с каждой стороны ты получишь 0,5*1,41=0,7 мм на фаске если она была 2.5 мм станет 1,8 как раз оптимум
#26 katmai
katmai
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2007, 14:04
а если за ночь из полных каналов ушло по 15-20 мм (по высоте) уайспирита - можно считать что нормально? правда из одного ушло всё, но не сразу а за всю ночь
его видимо надо ещё притирать, но как с остальными быть?
#27 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2007, 14:24
ты в каналы заливал или в камеру сгорания?
клапана уже засухарены?
надо положить горизонтально ГБЦ тарелками и камерой сгорания вверх, без засухаривания клапанов наполнить все КС и подождать 20-30 мин.
притирай один клапан и всё, остальные нормально.
#28 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2007, 14:27
Ratkov, класть надо камерой сгорания вниз и наливать в каналы. так намного проще и нагляднее. сразу видно, какой клапан течет. а заливать надо или соляру, а лучше керосин.
#29 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2007, 14:32
я не идиот, чтобы каждый раз при пропуске того или иного клапана рассухаривать его снова (я занимался этим 6 лет каждый день).
и так же сразу видно, если налить в КС (заглянуть в каналы тяжело что-ли?)
солярка ничего хорошего не покажет,
керосин - да.
И если уж на то пошло, то не вниз КС, а сбоку - каналами к верху
#30 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2007, 14:36
Ratkov, если уж на то пошло, то ничего засухаривать не надо. клапана сами держатся
#31 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2007, 14:38
сами они держаться не будут (вниз тарелками).
#32 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2007, 14:39
Ratkov, поспорим? на литр чего-нить горячительного?
если мне не веришь, спроси у Лавра, а-ля Пугнатора. притирали вместе с ним его голову, и проливали именно так. ничего не выпадает. и не первый раз так делаю. если выпал-значит плохо притерт, не полностью в седло падает
#33 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2007, 14:43
ну-ну
#34 Pugnator
Сообщение добавлено 14.2.2007, 14:44
Кстати, в камасутре нет такой операции, как притирка. Только зенковка и все
#35 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2007, 14:51
Я о том же.
Не учите начинающих (не опытных) людей идти по сложному пути.
Я из личного опыта предлагаю самый легкий путь.
А уж кто как делает - меня мало волнует.
#36 SantaDragon
SantaDragon
  • 337 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2007, 14:55
какие 20-30 минут?
Росс Твег рекомендует притирать клапаны до тех пор, пока клапаны под собственным весом (ГБЦ перевернута вверх КС, клапаны притерты и вставлены) без засухаривания, будут держать керосин не менее чем 10 секунд (!!!), если утечки нет, то качество удовлетворительное...
я конечно добивался того, что пара клапанов держали 10-15минут в таком положении, на той ГБЦ наименьшее держание было 5минут, но на следующей ГБЦ пробовал сделать притирку по 1минуте когда держало керосин (примерно везде), так на итоге это не отразилось, что 15минут, что 1минута... так что...
с ув. Ситников И.
#37 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2007, 15:09
Цитата(SantaDragon @ 14.2.2007, 14:55) *
какие 20-30 минут?
А когда же пива выпить и покурить?
Время на перекур надо тоже выделять.
#38 Pugnator
Сообщение добавлено 14.2.2007, 15:18
"Висение" клапанов зависит никак не от седел, а от качества маслосъемных колпачков
#39 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2007, 15:21
Ratkov, Так как говорит moskva4,[/b] тоже можно ничего не выпадет клапана держут маслосъемные колпачки. Но сверху ИМХО наливать проще.
#40 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2007, 16:51
Oborigen, проще. зато так более наглядно
