Чистота автомобиля , Я мойщик атомобилей уже 1,5 года, умею всё и готов поделиться опытом
Автор темы rozhkoff, 3.8.2006, 23:57
#1 rozhkoff
rozhkoff
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2006, 23:57
Даже самая навороченная БМВ в Хаммановском обвесе выглядит ужасно если она: грязная, зацарапанная, с пятнами на сидениях. Так что предлагаю начать борьбу за чистоту ваших авто. Я отработал на мойке уже полтора года и умею всё - от мойки кузова до химчистки салона и глубоковосстановительной полировки лакокрасочного покрытия. На мойках все эти услуги стоят не дёшево, поэтому я готов поделиться своим опытом с Вами. Спрашивайте, я с удовольствием отвечу. Также походу дела расскажу, как продлить жизнь презентабельной внешности вашего авто.
http://www.zr.ru/articles/49138 - Моя статья в "За Рулём"
http://www.vz.ru/economy/2008/2/19/146264.html - Отметился)
http://vkontakte.ru/club270840 - Владельцам Форд, настоящим и будущим, возможно будет интересно
#21 rozhkoff
rozhkoff
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2006, 15:34
Цитата(LaBeL @ 5.8.2006, 1:36) *
huh.gif Ну вот, ты полтора года горбатишься на мойке, по 12 часов в день, а тебя после этого в плагиате обвиняют...
Цитата(Дядявася @ 5.8.2006, 1:44) *
ого!ты родился профессиональным мойщиком?таких исчерпывающих ответов я ещё не встречал.Грамотно.
Вот если бы все так работали на мойках как ты описал цены бы этим мойкам не было.
#22 rozhkoff
rozhkoff
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2006, 17:33
Переходим к глубоковосстановительной полировке лакокрасочного покрытия. Для этого нам нужно: Полировочная машинка, жёлтый полировочный круг, чёрный полировочный круг, набор полировочных паст разной зернистости («3М» №№ 74, 75, 76,77), просторное светлое сухое (но не жаркое) и не пыльное помещение с водопроводом и электричеством. И самое главное, что нам нужно от 5 до 7 часов свободного времени!!! Вас ещё интересует эта тема? wink.gif)))
Цитата(JAGUAR @ 5.8.2006, 2:47) *
По просьбам трудящихся. Только наберу побольше воздуха в лёгкие
Итак, помимо всего перечисленного, понадобиться ещё бутылочка с водой оснащённая распылителем.
Первым делом авто надо обезжирить и помыть шампунем (Видал Сасун от Проктер энд Гембл не подойдёт). Помыть надо хорошо, чтоб не единой пещинки, потому что если пещинка попадёт под полировальный круг, будут серьёзные проблемы, которые уже будет решать маляр.
Сушить НАСУХО не обязательно, достаточно быстренько пройтись тряпочкой.
Теперь к самой полировке. Полируется машина сверху вниз: сначала крыша, затем капот и багажник и в конце двери с крыльями и бамперами.
Берём полировальную машинку, крепим жёлтый полировальный круг, круг надо смочить из распылителя (не сильно, достаточно брызнуть два раза) и надавить на круг рукой, чтобы он размягчился, и влага распределилась равномерно (если этого не сделать машинка будет прыгать). В течение всего процесса полировки жёлтым кругом эту процедуру надо будет повторять по мере необходимости.
Так, начинаем с одной из сторон крыши. Для начала необходимо найти самые большие царапины. Выдавливаем каплю 74 пасты на указательный палец, и наносим на отдельные царапины (на всю длину этой царапины). Я работаю полировальной машинкой «Makita», с 7ю скоростями, все 7 нам не понадобятся, максимум 4. Так вот ставим машинку на царапину так, чтобы начало царапины оказалось под центром круга, и вся поверхность круга прилегала к полируемой поверхности. Уже включена 4 скорость, начинаем полировать. Медленно ведём машинку вдоль царапины.
Тут надо сделать отступление. Механизм удаления царапин следующий: под действием силы трения, лак нагревается и становится мягким, вследствие чего царапина закрывается. Ещё одно отступление о автоэмалях. Все знают, что они бывают акриловые и металик, но не все знают, в чём принципиальное различие. Акриловые краски содержат лак в своём составе, а металик нет. Поэтому металлические краски покрывают дополнительным слоем лака. Отсюда все преимущества металиков. Акриловая краска гораздо мягче голого лака, соответственно она и больше подвержена всяким разрушительным внешним факторам. Да и внешне металик смотрится гораздо эффектнее. Так что при полировке акрила, не стоит пугаться, что круг с автомобилем стал одного цвета.
Так вот, вернёмся к основной теме. Важно не перегреть краску, иначе она соберется в «гармошку» либо, вообще сойдёт. Так что, если царапина ушла не до конца, процедуру можно повторить, после остывания поверхности. Разобравшись с глубокими царапинами, переходим к удалению так называемой «сетки» (множество мелких царапинок). Для этого нам потребуется паста №75. Наносим её мазками, через каждые 5-10 см. Смачиваем круг. Включаем первую скорость и начинаем машинкой разносить пасту ровным тонким слоем по всей полируемой поверхности (за один раз не стоит пытаться сразу отполировать всю половину крыши, разделите эту половину на 2-3 равные части, как вам удобнее). Разнесли пасту, включаем 4ю скорость и начинаем медленными, плавными движениями полировать весь участок. Так как на кромках и изгибах кузовных панелей слой краски наиболее тонкий, то в этих местах нужно быть предельно осторожными, машинку нужно вести вдоль кромки или изгиба, не акцентируя усилия в этих местах. Полируем до тех пор, пока не удалиться вся паста. При необходимости повторяем.
Вы спросите, куда собственно эта паста пропадает. Отвечаю: она забивает поры полировального круга, так что в течение всего процесса, перед каждым элементом круг надо чистить. Удобнее всего его чистить пневматическим пистолетом, подключённым к компрессору включаешь машинку на небольшие обороты и продуваешь. Если такой возможности нет, круг надо промыть под водой, отжать, а затем удалить лишнюю воду, включив машинку на 4ю скорость. Брызги при этом летят во все стороны, так что будьте осторожны.
Полировка крашенного пластика (бампера, зеркала, молдинги, пластиковые рассеиватели фар). Пластик нагревается гораздо быстрее, надо быть очень осторожным, чтобы не испортить покрытие. Приёмы все те же, паста 75, только скорость не выше 3ей. Пройтись надо быстро только для придания блеска, не акцентируясь на царапинах.
И так мы отполировали всю машину. Но мы видим «зайцев» (блики оставшиеся от краёв круга). Вот теперь нужна глянцевая полировка, она превратит лакокрасочное покрытие вашего автомобиля в «зеркальное».
Тут нам понадобится чёрный круг (он мягче и тоньше жёлтого, имеет на рабочей поверхности характерные бугорки) и 76я паста. Пасту наносить, так же как и 75, мазками. Разносить её не надо, сразу располировываем на 3 скорости.
По окончании моем машину.
Я рекомендую сразу покрыть авто полимером 77ой пастой (я уже описывал выше, как это делается).
С моим опытом на всё про всё у меня уходит 5-6 часов.
P.S. Перед тем как этим заняться, я долго наблюдал, как это делают другие. Ито впервые разы не обошлось без ошибок. Многие вещи не опишешь, их надо прочувствовать. Так что, если Вы решитесь заняться этим, вам понадобится удача. Удачи я Вам и желаю.
Спасибо сказали: 4
#23 September
September
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2006, 11:14
2rozhkoff:
Привет.
Слушай, вот ты привел два варианта полировки, для "обывателей" (тот, что блястющий, но не долгий и срок защиты меньше) и для "профессионалов" (Тот, что не особо с лоском, но до 8 месяцев).
Подскажи, плз, есть ли смысл сначала делать полировку ПОЛИМЕРОМ (ИМХО, ты так обзывал), а позже наводить лоск уже Доктором Ваксом или Турталом?
Развернув вопрос, лягут ли они друг на друга и получится ли эффект как защиты, так и блеска?
И еще вопрос - приведи примеры цен, плз, на проф. полировку, очистку, етц.
[i]Сори за громотишескии ашипки[/i]
#24 rozhkoff
rozhkoff
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2006, 15:02
Цитата(September @ 8.8.2006, 12:14) *
2rozhkoff:
Привет.
Хе, я чесно в тупике... сначало одно, потом другое, никогда такого не делал.... Ну если по логике, то после полимера, черепаха с доктором должны лечь хуже соответственно и блеск от них продлиться меньше, но на свойства полимера "3М" это повлиять не должно. На счёт цен если иметь ввиду сами средства, то литровая бутыль "3М"овской пасты стоит около 900 рублей, но на одну машину максимум нужно грамм 100, вроде продаються флакончики по меньше, но какого объёма и по какой цене не знаю. Если ты про комплекс услуг, то на нашей мойке полимерное покрытие 1200, глубоковосстановительная полировка 4000.
Не понял что значит "очитку" и "етц".
#25 SchultZ
SchultZ
  • 552 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2006, 16:33
Вот ты всем советуешь бесконтактную мойку. Понятное дело - это лучше чем по машине песок губкой развозить...Но как насчет того, что после 2-х бесконтактных моек у меня на 9-ке стала слезать заводская черная краска, который окрашены рамки дверей?
И еще я слышал, что бесконтактной мойкой не рекомендуется мыть машину слишком часто...Я на своем личном опыте убедился...
zoom-zoom
#26 Rocco Siffredi
Rocco Siffredi
  • 768 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2006, 17:06
По мне лучше самому мыть машину под пивко smile.gif чем будут всякие Генацвали или Молдоване грязной тряпкой... Они же работают быстро и не все места моют и приходится смореть самому и указывать на грязь вот что обламывает больше всего. А всякая бесконтактная мойка плохо влияет на краску и из-за этого краска может тускнеть ...
#27 rozhkoff
rozhkoff
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2006, 18:08
Краска сама по себе не тускнеет, она матуеться от механического воздействия (протирание губками, тряпками, песок из под колёс едущего впереди камаза и т. д.) Полировка тебе поможет! По поводу генацвале не знаю, а молдоване бывают совсем не плохи (у нас работает один). А если хочешь чтоб тебя русские мыли так есть другие мойки, съезди туда.
#28 Дядявася
Дядявася
  • 930 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2006, 18:22
Что за составом пшикают машину для бесконтактной мойки.Продаётся в магазинах?Видел его наносят под давлением,можно ли его просто полить (например из брызгалки) подождать и смыть.Эффект будет тот же?
#29 taran
taran
  • 168 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2006, 18:23
странно... я уже год мою машину бесконтактной мойкой и вроде не потускнела, у друга та же ситуация, все в норме. по моему краска становится тусклой из за того что состав для бесконтактной мойки плохо разбавили водой, или слишком долго держат на машине
выше скорость меньше ям, больше работы слесарям.
#30 Дядявася
Дядявася
  • 930 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2006, 18:25
Есть мойка Кархер,в ней есть функция всасывает состав для безконтактной мойки и разбрызгивает его.Купил Состав германский для безконтактной мойки не хрена не чистит машину.Вот и хотел узнать каким моют на мойках?Где купить?
#31 rozhkoff
rozhkoff
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 16:28
Есть множество шапмпуней для бесконтактной мойки, лучшие из них (на мой вкус) - AutoGlum, Nerta, Mafra. Их можно наносить как под давлением, так и из обычного распылителя (как у нас на мойке). Не знаю есть ли они в свободной продаже, нам привозят в 20ти литровых канистрах, стоимость канистры от 2000 до 3000 рублей. Разводиться 200-300 грамм на 10 литров воды (на одну машину достаточно 2х литров раствора).
Если данный состав не отмывает машину, то возможно требуется обезжиревание кузова (удаление битумного налёта). Как это делаеться я писал раньше.
По поводу рекомендаций краска может слезть только в том случае если качество покраски неудовлетворительное. (Странно, у когото не отмывает, у когото отмывает вместе с краской...)
Да, согласен с taran, есть не добросовестные мойщики, которым влом запариваться с обезжирками и объяснениями почему машина не отмылась, они сознательно превышают допустимую концентрацию шампуня, не задумываясь о последствиях... (был у нас один такой... )
У тебя минимойка или профессиональная? Возможно проблема связана с давлением - на выходе должно быть 150 атмосфер.
#32 sasha_59
sasha_59
  • 254 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 17:36
rozhkoff, давай фото процессов всяких разных!!!
#33 rozhkoff
rozhkoff
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 21:41
sasha_59 , фотки, это конечно можно, но когда медовый месяц закончится wub.gif
#34 paranoia
paranoia
  • 58 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 22:14
слушай подскажи пожалуйста как и чем мыть бампера на девятке что бы они были чёрный..к примеру знаю что решину натирают мылом хозяйственным..
[URL=http://metric.rodim.ru] [img]http://metric.rodim.ru/a1_a2_5_11_2005_3_1a.gif[/img][/url]
#35 rozhkoff
rozhkoff
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 22:48
Про резину, это для меня новость, проехал по луже и пеной покрылся biggrin.gif В любом магазине автокосметики продают чернение резины и средство чёрный бампер (плюс в том что эти средства обладают водоотталкивающими свойствами). С девяточными бамперами могут быть проблемы из за их пористой структуры, правда не на всех девятках они такие. Проблема в том что средство может лечь разводами. Но с этим можно бороться, путём нанесения второго слоя.
#36 rozhkoff
rozhkoff
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2006, 19:34
Ну вот и заглохла тема.... А ведь чистота - залог здоровья!!!
#37 paranoia
paranoia
  • 58 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2006, 19:51
а как оно называеться правельно? именно чёрный бампер..ссылочку не даш взглянутоьь на него а то спрашивал небывает такого говорят
#38 rozhkoff
rozhkoff
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2006, 22:15
paranoia, завтра если не забуду посматрю на работе на флакончике, ещё из той же серии "чёрный хром" (много производителей делает подобную продукцию и каждый по своему называет), но если не найдёшь ни того ни другого, можно воспользоваться средсвом для чернения резины, эффект будет тотже.
#39 Tony999io
Tony999io
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2006, 13:07
привет
расскажи про уход за кожанным салоном
а также его чистку (кожа светло бежевая)
#40 Muxey
Muxey
  • 535 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2006, 21:48
rozhkoff
Привет! А где ты в Питере работаешь?! Может стал бы ездить к тебе на бесконтакную мойку! smile.gif
У меня есть несколько вопросов по поводу "бытовой" полировки кузора:
как следует наносить полироль - на кузов или на тряпку?! Какой структуры должна быть тряпка для нанесения полироли/для полировки авто?! Сколько нужно наносить полироли - чтоб слой был виден сразу или уже только тогда, ктогда высохнет (белая машину сразу должна быть или после высыхания полироли)?!
P.S. Пользуюсь бесконтактной мойкой более года - никаких помутнений в краске не заметил!
[url=http://www.vaz.ee/forum/index.php?act=ST&f=23&t=12399&st=0#entry249869]Моя тринашка[/url]
