Моя первая и любимая машина! ВАЗ 21063
Автор темы Bosyak, 5.7.2006, 18:33
#61 Rocco Siffredi
Rocco Siffredi
  • 768 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2006, 22:59
Цитата(Санёк2253 @ 4.8.2006, 19:09) *
Bosyak 22. пожалуйста опиши подробнее процес установки зеркал. За ранее благодарен.
Поиск рулит http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=13952 smile.gif
#62 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2006, 23:48
санек ща набиру в грудь воздуха и отстрокарю как ставить
Цитата(sash074 @ 5.8.2006, 4:42) *
Toster,такие зеркала на опте я за 320р брал.
Bosyak_22,машина порадовала,для своего года отличное состояние.А про установку зеркал напиши подробнее,думаю многим полезно будет почитать.
Спасибо за уважуху к году выпуска, стараюсь берегу машину храню. про зеркала ща исполню
Цитата(moorik @ 5.8.2006, 5:34) *
друзья,глазки ЛЕГКО продаются в "южном порту" по цене 600 рубликов,проблем с установкой никакой.но видно их увы,как ХОРОШО потемнеет...... smile.gif smile.gif smile.gif
Пасиб !!! 2106 по любому форева!!!!
в южке буду Глазки поищу поищу
Цитата(LaBeL @ 5.8.2006, 5:59) *
да там как то неописано совсем как ставить и прочее, даже фоток нет того как стоит, так что я думаю у меня интереснее laugh.gif
#63 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2006, 0:21
И так для установки зеркал потребуются сами зеркала, силиконовый клей-герметик прозрачный, и щайбочки где ни будь в своем инструменте надо будет покопаться и подобрать, шайбочки должны налазить на винты что идут в комплекте и быть шире головки болта ну миллиметра на 2 на 3, не должны быть большими, такими как в комплекте. Еще понадобяться специальные замочки для блокировки форточек, у кого форточки есть то знает что это такое, обычно у всех на всякий случай стоят, ибо стоковая защелка всетаки отламывается не сложно.
Далее готовим зеркало, достаем из комплекта один болтик, треугольную проставку выкидываем нах, достаем только тот корпус куда ставиться сам регулятор и заднюю его стенку (у кого со стенкой с задней встает плохо можно не ставить ее, у меня встало зашибись со стенкой у друга без нее, просто зеркала эти много кто делает, и бывает разница в пару миллиметров, но это не страшно).
Открываем форточку, просовываем в нее зеркало и примеряем где оно должно стоять, чтоб понять как оно стоять будет и что куда будет опираться, как будут распологаться тросики, и как будут распологаться дырки под винты, ориентируем дырку под винт верхнюю, про нижнюю забываем, стоять зеркало будет на одном винете и будет зажато форточкой, так что ни куда оно не денеться. Поняв на каком уровне будет находиться верхний винт (он находиться будет между самой створкой форточки и рамой двери, при необходимости верху на двери можно будет ослабить болтки и пошевелить форточку, чуть увеличить зазоры это помогает), так же смотрим куда ложаться тросики, они обычно хорошо ложаться в самый угол, в углу прорезаемрезинку, а ближе к низу вырезаем кусочек резинки под тросики, чтоб они там находились относительно свободно и не были пережаты. Так же прорезаем резину до металла двери там где будет стоят верхний болт. Теперь примеряем еще раз, смотрим как подходят прорези под болт, пробуем укладываем в дырочку тросики, чтоб они шли из салона на улицу. Далее одеваем основную часть приготовленного дополнительного замочка на верхний край форточки, только так чтоб можно было потом вторую часть в него просунуть и затянуть. И так когда все приладили, наступает самый ответственный момент, просунутое зеркало, вернее тросики с улицы в салон через резинку, совмещаем дырку под болт с прорезями в резинке на раме двери и зажимаем форточкой, закрываем ее в смысле, берем приготовленный болт с одетой на него шайбочкой что искали в самом начале, продеваем болт в дно кожуха который будет закрывать механизм управления, и ловим болтом отверстие в зеркало и начинаем затягивать ( если поймать не получается, нужно приоткрыть форточку и наживить, затем форточку закрыть) защелкнуть замок снизу, засунуть засовчик в верхний замочек и притянуть, затем болт на зеркале заворачиваем до упора, чтоб зеркало встало прочно (смотрите не перетяните там силумин) , затем верхний замок дотягиваем но только чтоб форточка стояла ровно. И так зеркало стоит, берем внешнюю часть кожуа механизма управления и одеваем на сам механизм, там у нас уже внутренняя часть стоит, она притянута к двери болтом, важно ее при затяжке поставить ровно так как будет стоять кожух, и так кожух одели, берем гайку пластиковую и заварачиваем на механизме притягивая кожух и все, установка завершена.
Пробуем открывать окна, если ходят туго смазываем и все, окна начинают ходить легко. Далее берем наш силиконовый клей герметик, желательно с длинным носиком купить и начинаем промазывать им у форточки под резинками все, замазываем аккуратно все щелки откуда может проникать воздух через форточку, кароче говоря герметизируем ее и все, и будет вам тишина и покой, герметизацию можно проводить в два этапа, первый раз замазать и подождать когда застынет и окончательный, промазать еще раз для надежности так сказать.
В общем то все, пытался писать максимально подробно, если получилось путанно и не понятно, спрашивайте постараюсь пояснить, если кому надо приезжайте помогу smile.gif
#64 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2006, 11:07
собственно вот про зеркала все, так что читайте
#65 ТУЗ
ТУЗ
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2006, 14:12
Пока не встречал такие зеркала, на Южнопортовом рынке поищу. Для какой машины эти зеркала предназначались (8-9) и есть название у этих зеркал - чтоб облегчить поиск ?
Bosyak_22 Где ты живешь территориально, если будут проблемы с установкой то приеду smile.gif
Кстати как видно в таких зеркалах лучше чем в мыльнице и мертво они седят, не трясутся на дороге?
#66 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2006, 21:51
зеркала для 09, названия не знаю их везде на рынках полно. Живу около м.Бибирево. Видно в них лучше, но в мыльницы с уменьшающими зеркала видно прикольнее все равно. Сидят мертво от ветра не болтаються smile.gif
#67 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 0:19
Зачоотная машинка. Не понравились тока дворники и колпаки на фарах.
#68 Тимур
Тимур
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 0:46
цвет классный! машина классная! оторви антистатик и защиту на фары (еси уж её совсем снять нельзя) прозрачную поставь... кому-то там противотуманки не понравились - я с ним согласен, лучше квадратные!
In TAZ we trust!
Мой пепелац: photofile.ru/users/2718271/1424085/?done=create_album
#69 Вагуля
Вагуля
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 9:33
машинка не плохая....только над салоном надо поработать
#70 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 11:52
с защитой фар согласен, уже 2 недели назад просто очки купил без защиты, с защитой поставлю обратно при первом снеге. А проивотуманки квадратные не хочу, здоровые они smile.gif
чем салон не понравился? Какие предложения будут? Фотки твоего салона есть на форуме? посмотреть то, чтоб было что взять за эталон smile.gif
#71 temborg
temborg
  • 380 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 11:55
Да воще шаха это супер агрегат, салон не гримит, и сама по себе мягкая...
Тюнить пока не развалиться.
Продажа ксенона, Корея.
Моно (Ближний) 2900р
Любой тип ламп!
#72 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 12:01
+1
Пасибо, верно сказано. Главное любить ее и следить за ней, менять все вовремя и она прослужит долго долго
#73 temborg
temborg
  • 380 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 12:06
это точно!
Любой тип ламп!
#74 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 12:12
Цитата(temborg @ 9.8.2006, 19:06) *
это точно!
Да по любому! А твоя машинка есть на форуме?
#75 Тимур
Тимур
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 12:32
она скоро будет на форуме, ещё 15 дней не прошло... но она есть в галерее - синяя 21111 "Я робот".
предложения по салону? ну не знаю, перешить, хотя бы... он и так нормальный, просто сама машина снаружи "ярко" выглядит, а в салоне как-то скучновато... но главное, чтобы тебе нравилось! smile.gif
In TAZ we trust!
#76 temborg
temborg
  • 380 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 12:37
пока нету, но скоро будет...
Любой тип ламп!
#77 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 12:57
ну все, будем ждать!
#78 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 15:43
а мне эти турецкие зеркала не нравятся, у самого стояли, но я сток вернул, не видно в них ничерта, единственный плюс- это удобство настройки
#79 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 15:49
а ты от шахи себе присверли, вообще удивишься, тебе и турецкие обзорными покажуться smile.gif (мне их в принципе хватает, может конечно дело привычки) спору нет, уменьшающие стеклышки интереснее, как на иномарах. Единственное неудобство первое время рассчитывать расстояние до позади идущего авто сложно, а потом привыкаешь и все. Былиб они с уменьшающими я б с удовольствием поставил
#80 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 16:35
тогда цены бы им не было!
