Классика, замена маслосъёмных в одиночку
Автор темы Sasha, 25.1.2005, 21:26
#1 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2005, 21:26
Собственно возник вопрос после прочтенгия нескольких книг. В одной мурзилке от за-рулем было написано, что новые колпачки смазываешь маслом и "надеваешь" на клапан, а потом напрессовываешь через оправку. В двух других - снять пружинку с колпачка, намазать маслом и т.д. Про то, чтобы обратно надеть пружинку на колпачек ни слова. Так снимать эту фигову пружинку с колпачка при напрессовке или нет? :?:
#61 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2006, 14:51
не недо голову снивать!
всё очень просто(единственное, надо рассухариватель придумать или купить, если такое продаётся. я когда мерсу мотор сам капиталил, я его сам изготовил). ставишь поршень в вмт, выворачиваешь свечу, в свечное отверстие что-нить типа отвёртки гнутой засовываешь(только очень аккуратно!!) и выдавливаешь сухари!
#62 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2006, 16:16
А в чем необходимость менять колпачки, или она масло жрет, а умные люди посоветовали колпачки поменять типа поможет.
#63 istorik
istorik
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2006, 17:00
Одному поменять ничего сложного, сам делал и не раз. Нужен лишь рассухариватель и прямые руки. Вместо отвертки в свечное отверстие лучше затолкать капроновый шнур (перед поднятием поршня в ВМТ), т.е. напихиваешь его в отверстие сколько возможно и он при поднятии поршня прижмет клапана - будут целее внутренние поверхности камеры сгорания.
"Фольксваген-Пассат" - это успевший забежать за угол "Ниссан"!
#64 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2006, 17:18
на классике проще снять голову. заодно и посмотришь на состояние самих клапанов, на люфты во втулках и притрешь их
#65 istorik
istorik
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2006, 17:29
Нафига снимать голову?
А коробку и задний мост в придачу не надо??? :mrgreen:
Все элементарно делается на месте!
#66 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2006, 17:31
ну-ну....
может и элементарно ,если умеешь. я умею, но мне проще снять голову и сделать полезную работу по дефектовке головы плюс посмотреть состояние зеркал цилиндров, сделать раскоксовку кольцам
#67 azzazel
azzazel
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2006, 19:41
moskva4,
голову не обязательно снимать ето лишний гемор
когда первый поршень на верху то и 4ый тоже
сразу меняешь 4 колпачка
потом лучше менять в двоём
а то не удобно, одной рукой держишь а второй сухарики ловишь
no brakes no limits
#68 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2006, 21:46
azzazel, так вопрос-то и в том состоит, можно ли поменять в одиночку
#69 slater
slater
  • 248 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2006, 22:22
да все можно, просто с первого раза наверно будет сложновато, но потом приноровишься. Я снимаю один, прям на двигателе, не снимая никакой головки блока, делается все как eye01 написал только не забываем поршни в ВМТ подводить.
#70 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2006, 22:34
не, я против неснимания головы
#71 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2006, 23:14
чтоб поймать сухари - положите на рассухариветель магнит! и будет счастье!
#72 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2006, 7:36
Не вы мне объясните на какой хер вы их так часто меняете. При переборки двига это понятно, при снятии головы на доработку, но потом зачем их менять или они часто у вас умирают ? ИМХО ересь все это.
#73 istorik
istorik
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2006, 13:31
Чтобы не ловить сухари - оберни рассухариваемый клапан тряпкой и потом достань оттуда сухарики.
#74 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2006, 14:01
ещё вопрос : при проворачивании коленвала цепь может слететь с шестерни ? с той что на колене?
#75 MaxL
MaxL
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2006, 14:11
ВладСпб, нет не слетит.
#76 InatS
InatS
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2006, 14:51
Абсолютно прав если жрет масло колпачками не отделаешся! Много раз менял на многих машинах в надежде уменьшить расход масла но УВЫ результат очень мизерный даже на иномарках.
На многих старых совецких моторах мас. колпачки вообче не предусмотрены
#77 pugik
pugik
  • 234 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2006, 14:58
А вот еще вопросик для затравки, кто как эти самые колпачки как снимает, с приспособами, или без, просто плоскогубцами.
Я один раз (на снятой голове между прочим) плоскогубцами колпачек дернул - он вместе с юбкой посадочной и откололся, потом направляющую перепрессовывать, притирать - как этого избежать?
#78 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2006, 15:01
да они руками снимаются!
ну если не снимаются, то аккуратненько круглогубцами!
ты б ещё молотком там стукнул))))
#79 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2006, 15:03
А запресовываются спец. оправкой очень аккуратно.
#80 Pugnator
Сообщение добавлено 23.6.2006, 15:09
eye01, они руками снимаются, если им полный писец уже)))
