Как поставить аварийку ?
Автор темы Алексей-21013, 13.1.2004, 17:59
#1 Алексей-21013
Алексей-21013
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2004, 17:59
Появилась идея поставить аварийку на копеечку. Как это лучше сделать, т.е. куда кнопку цеплять , откуда провода вести и т.п. И еще, подойдет ли стандартная релюха или обязательно какую другую ставить ?
#2 Creeper
Creeper
  • 174 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2004, 19:54
Точный расклад тебе не дам, ибо очень давно такую фигню мутил. Суть в том, что тебе надо обойти переключатель поворотов - там один провод, кажется + может замыкаться на цепь левых или правых. Твоя задача - купить кнопку аварийки, прозвонить контакты, найти 4 контакта - центральный провод соплей вешаешь на один контакт из каждой пары, лев/прав цепи через такие же сопли ведешь на оставшиеся контакты. Еще 2 контакта запитывают цепь повороников при выключенном зажигании - один на любой плюс, 2 на реле, где питание подводиться. Извини, если путано объяснил. Да, реле менять не нужно.
Продолжай сигналить, я перезаряжаю!
#3 tema
tema
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2004, 16:35
Я себе от 06 реле с кнопкой поставил. Кнопку поставил рядом с тремя штатными кнопками. Если хочеш оставь мыло вышлю наброски что куда подключал.
#4 SlipKnot_MAN
SlipKnot_MAN
  • 159 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2004, 23:19
спасибо большое!На схеме всё прикольно объяснено!Чисто для таких ламо как я!Очень помог!Спасибо ещё раз!
#5 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2004, 11:35
я себе на шаху от 08 кнопку бросил- прикольно, тока нагемороился с проводами чуть.... вроде все работало, но иногда они сами включались ... а щас вусе ок... даже подсветка работает... 8)
#6 tema
tema
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2004, 13:49
а в чем разница кнопок :oops:
#7 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2004, 19:44
в внешнем виде. во первых ночью подсветка, во вторых по моему более симпатичная она. Я к тому же поставил кнопку на печку от нее, и все панелька (над магнитолой) с зеленой подсветкой... интересно смотрится
#8 tema
tema
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2004, 15:19
вот схемка тут http://photofile.ru/default/do?aid=98862
#9 Consul
Consul
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2004, 16:00
Люди согласно этой схеме я смогу на ТРЁХУ поставить :oops: :oops: :?: :?: :?:
Учись и всё получится!
#10 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2004, 13:33
Отошли модератору свое произведение с просьбой разместить на форуме, я б уже запарился рассылать, или на народе.ру выложи, и кинь сцылочку.
#11 tema
tema
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2004, 14:28
Конечно можешь :idea: :idea:
#12 tema
tema
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2004, 18:40
Цитата(ADMtek)
И мне пожалцйста. Пасиба...  :)
admtek@mail.ru
Блин, я же ссылку уже два раза выложил, неужели так сложно выше прочесть.
Модераторы, нельзя ли как нибудь эту схему тут отобразить? Буду вам очень признателен.
#13 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2005, 5:31
Кто делал подскажите плз. Схему смотрел, но она очень неподробная (основные элементы, даже номера клемм не показаны), так что разобрать не могу.
Куплено реле аварийной сигнализации комбинированное (4 клеммы) и кнопка включения (7 клемм). Понятно, что рано или поздно я подключу и сам, но просто охота узнать у тех кто делал или знает.
#14 Vityok
  • 30 962 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2005, 10:55
А где смотрел схему?
Схема вроде была в книге "Электрооборудование автомобилей ВАЗ", автор вроде Литвиненко.
#15 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2005, 11:10
NoFear, Делал но не помню, помню что всё довольно просто получилось, но реле аварийной сигнализации никакое не ставил, только реле поворотов поменял на электронное вместо старого копейкиного с проволочкой
#16 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2005, 4:05
pasa, оно просто комбинированное (повороты+аварийка). Если подключить наше старое, то оно нагреется выше сотни за 5 сек.
Vityok, да есть В.В. Линвиненко "Электрооборудование автомобилей ВАЗ", Москва 1990г.
Дело в том, что там реле 5-ти контактное, кнопка 8-ми контактная. Надо будет заняться этим и разобраться самому. Просто пока понять немогу на что идут те контакты которух у меня нет. Так ли должны пойти остальные номера?
#17 Rogervik
Rogervik
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2005, 19:38
У тебя какое реле стоит в настоящий момент
#18 TER
TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2005, 19:56
Почитай на сайте "Клуба любителей копейки ВАЗ-2101". Вот ссылка: http://www.vaz2101.ru/clauses/tsavariika.html
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#19 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2005, 2:52
Прочитаю обязательно!
ТЕРЫЧ! Пасиба!
#20 Yuriy_T
Yuriy_T
  • 65 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2005, 13:43
Реле поворотов в копейке находится за панелью? Как до него добраться? :oops:
